Feuchte Schatten an Außenfassade bei Kälte/Sonneneinstrahlung
Diskutiere Feuchte Schatten an Außenfassade bei Kälte/Sonneneinstrahlung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unser Haus ist vor ca. 3 Jahren gebaut worden und jetzt habe ich neulich, bei niedrigen Temperaturen und Sonnenschein, Schatten...
  1. #1 dpante1s, 29.02.2016
    dpante1s
    dpante1s
    Diplom Kaufmann (FH)
    Königswinter
    unser Haus ist vor ca. 3 Jahren gebaut worden und jetzt habe ich neulich, bei niedrigen Temperaturen und Sonnenschein, Schatten auf dem Außenputz festgestellt, die sonst nicht zu sehen sind:
    Was sind das für Flecken, muss ich mir Sorgen machen???
    Das Haus hat 36er Mauerwerk, keine zusätzliche Dämmung und innenliegende, elektrische Rolllädenkästen.
    Vielen Dank im Voraus.
  2. #2 dpante1s, 29.02.2016
    dpante1s
    dpante1s
    Königswinter
    PS: leider zwei Mal das gleiche Bild, hier noch ein weiteres:
  3. #3 Gast036816, 29.02.2016
    materialwechsel im aufbau - der lange streifen ist die decke, die höhere fläche ist der stahlbetonsturz vom fenster mit rolladenkasten. da ist sicher eine hartschaumdämmung drunter. der große rest sind ziegel, wie du schreibst.
  4. #4 dpante1s, 01.03.2016
    dpante1s
    dpante1s
    Königswinter
    Ist das problematisch bzw. kann das zu Problemen führen oder ist das jetzt erst mal eine rein optische Geschichte?
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ich denke mal, dass da die Dämmung (der Betondecke/wände) etwas zu kurz gekommen ist. --> Kondensat
    Wenn das öfter vorkommt, wir sich an diesen Stellen evtl. ein Schmutzstreifen bilden.
    (Wer hat denn die hässliche Sockelfarbe ausgesucht)
  6. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    ich denke dass die paar mm Armierung/Putz über dem Styrodur kaum nennenswert Wärme speichern, schneller auskühlen, sich Feuchtigkeit niederschlägt und es so sichtbar wird.
    Ob die Dämmung zu kurz gekommen ist? Schwer zu sagen, zumindest kommt weniger Wärme von Innen nach Aussen so dass die Stellen länger feucht bleiben.
  7. #7 Thomas Traut, 01.03.2016
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Das glaube ich nicht. Das ist zu 99,99 % Tauwasserausfall, der an den kältesten Stellen auftritt, siehe Rollladenkasten.
  8. #8 dpante1s, 01.03.2016
    dpante1s
    dpante1s
    Königswinter
    Kann/muss man dagegen etwas machen? Wie gesagt trat dies nur bei sehr kalten Temperaturen auf (unter 0), aber nicht nur an der Sonnenseite, sondern an allen Seiten, die quasi offen zum Wind stehen, auf der Seite zum Nachbarn interessanterweise nicht...
  9. #9 dpante1s, 07.03.2016
    dpante1s
    dpante1s
    Königswinter
    Gibt es da nichts, was man machen könnte oder ist das Ganze nicht schlimm?
  10. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Zumindest nichts mit geringem Aufwand.
    An der Substanz wird weniger passieren. Das ist eher ein "kosmetisches" Problem.
    Es kann evtl. passieren, wenn das öfter vorkommt, womit zu rechnen ist, dass sich da schneller Schmutz ablagert und dann diese Formen dauerhaft zu sehen sind. Aber das auch nicht kurzfristig.
  11. #11 MatthiasW, 25.10.2018
    MatthiasW
    MatthiasW
    Hallo, ich habe vor einer Woche das gleiche Problem festgestellt.
    Gab, bzw. gibt es dazu bei Dir Erkenntnisse?
    Liebe Grüße
  12. #12 Fabian Weber, 25.10.2018
    Deine Deckenstirn und die Rolladenkästen sind mit Sicherheit gedämmt. Daher sind diese nicht so warm wie der Rest der Wand und es bildet sich Kondensat. Dies wird langfristig zu einem Vergilben an genau diesen Stellen führen.
    Du kannst dem mit einem Pfungizit beikommen, was Du aber immer wieder wiederholen musst.
    Oder Du verputzt Dein Haus mit einem dickeren Putz.
  13. #13 MatthiasW, 26.10.2018
    MatthiasW
    MatthiasW
    Sowas dachte ich mir schon...wurde letztes Jahr erst mit einem Silikonharzputz erstellt. Wenn der zu dünn drauf ist, wohl ein Mangel?!
  14. #14 Fabian Weber, 27.10.2018
    Nein das ist kein Mangel, jedenfalls kein Ausführungsfehler, eher falsch geplant.
Thema: Feuchte Schatten an Außenfassade bei Kälte/Sonneneinstrahlung
  1. außenputz schatten
  2. Feuchtigkeit im Putz bei kälte
  3. frost flecken hauswand www.bauexpertenforum.de
  4. bei kälte streifen in fassade,
  5. winter Außenfassade feucht
Feuchte Schatten an Außenfassade bei Kälte/Sonneneinstrahlung - Ähnliche Themen
  1. An Fassade Spritzschutz feuchte Flecken, Farbabgang in regelmäßigen Abständen
    An Fassade Spritzschutz feuchte Flecken, Farbabgang in regelmäßigen Abständen: Guten Tag, bei meiner Hausfassade sind am Spritzschutz in regelmäßigen Abständen Flecken. Es sieht aus wie feuchte Stellen mit Farbabgang. Noch...
  2. Feuchte regelmäßige Flecken Fassade Spritzschutz
    Feuchte regelmäßige Flecken Fassade Spritzschutz: Guten Tag, bei meiner Hausfassade sind am Spritzschutz in regelmäßigen Abständen Flecken. Es sieht aus wie feuchte Stellen mit Farbabgang. Noch...
  3. Feuchte Stelle unter Fenster
    Feuchte Stelle unter Fenster: Hallo zusammen, ich war vorhin auf dem Dachboden und da ist mir eine feuchte Stelle aufgefallen. Diese befindet sich auf der Westseite, von wo die...
  4. Hilfe zu Feuchte im Dachausbau bei Kamin
  5. Feuchter Riss im Kellerboden
    Feuchter Riss im Kellerboden: Hallo zusammen, Mein Haus von 1988 hat einen trockenen Keller ohne bisherige Feuchtigkeitsprobleme. Nun habe ich heute den Boden gereinigt, um...
