Heizung des KFW 55 Haus nur über Lüftung ist Standard????
Diskutiere Heizung des KFW 55 Haus nur über Lüftung ist Standard???? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich war gerade bei meinem Planer für Heizung, Lüftung und Wasser für mein KFW 55 Haus. Der hat mir erzählt, dass eigentlich alle KFW...
  1. #1 BauKran, 15.06.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Der hat mir erzählt, dass eigentlich alle KFW 55 Häuser nur über die Lüftung beheizt werden. :yikes
    Das irritiert mich doch etwas, weil ich bisher immer nur gelesen habe, dass man bei KFW 55 am Besten eine Fußbodenheizung nimmt und erst beim Passivhaus über die Lüftung heizt.
    Im Prinzip hätte ich auch nichts gegen eine Lüftungsheizung, aber ich möchte es doch gerne in den verschiedenen Räumen unterschiedlich warm haben (von 18 Grad im Elternschlafzimmer bis 24 Grad im Badezimmer. Aber das geht doch nicht, wenn die Luft zentral für alle Räume aufgewärmt wird?
    Viele Grüße
    Johannes
  2. #2 Zuviel Zeit, 15.06.2009
    Zuviel Zeit
    Zuviel Zeit
    Student
    Elmshorn
    Selbst im Passivhaus hat man mit den Lüftungsheizungen regelmäßig das Problem das nur mit erheblichem Einsatz der elektrischen Zuheizer die Raumtemperaturen erreicht werden.
    Mit den dementsprechenden horrenden Heizkosten.
    Für ein Effizienzhaus 55 ist das eine reine Stromdirektheizung.
    Da die einzelnen Räume über die zentrale Zuluft nur eine Grundtemperierung erfahren und erst durch Nachheizelemente direkt die Zuluft einzelner Räume auf das erforderliche Niveau erhitzt wird, kann man die von dir geforderten Temperaturen mit einer Lüftungsheizung schon erreichen.
    Das Problem wird nur sein dass man es kaum bezahlen kann.
    Aber du kannst dir ja mal vom Planer die Verbrauchswerte vorrechnen lassen...auf das Ergebnis wäre ich gespannt.
  3. #3 BauKran, 15.06.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    so wie ich den Planer verstanden habe will er das Heizen selbst über die Wärmepumpe durch führen.
    Also über einen Wärmetauscher die Luft zentral erhitzen und dann ohne Nachregister in die Räume leiten.
    Ist das realistisch?
    Er setzt das ganze als den KFW 55 Standard an, und es wäre absolut unüblich, im KFW 55 Haus mit Fußbodenheizung zu arbeiten....
  4. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Das mit den unterschiedlichen Temperaturen bei KWL wurde hier schon mehrfach behandelt. Einfach mal suchen und lesen.
  5. #5 VolkerKugel (†), 15.06.2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hallo Baukran ...
    ... ehe Du diesen aufstellen lässt, solltest Du Dir erstmal einen anderen Haustechnikplaner suchen :konfusius .
  6. #6 BauKran, 15.06.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Hat jemand einen guten Suchbegriff für mich?
  7. #7 KlausDieter, 15.06.2009
    KlausDieter
    KlausDieter
    :D .. war auch mein erster Gedanke.
  8. #8 fmw6502, 15.06.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    ne, es schadet aber nichts bei Deinem Planer, daß Du Dir genügend Zeit nimmst und viele threads querzulesen, um zu verstehen, daß dieser anscheinend nichts versteht
    Ein PH ist normalerweise auf den Punkt optimiert, so daß Luftheizung überhaupt möglich ist. Reserven hat man wenig, da ab ca. 55° C Luftverschwelung eintritt. Ein KFW55 (EneV 2007) Haus hat über den groben Daumen gepeilt eine 2-3 mal so große Heizlast. Wie so soll das im Winter funktionieren?
    Es gibt genug Leidensgeschichten von zB "X Liter Fertighaus" mit Luftheizung, wo die Leute frieren oder sich dumm und dämlich mit Elektrozuheizern zahlen.
    Übrigens eine WP bei 55° ist der COP auch nicht mehr so berauschend.
    Willst Du ein Haus mit tollen Buzzwörtern oder ein funktionierendes?
    Frank Martin - Bauherr von KFW-55 Haus mit WP&FBH
  9. #9 BauKran, 15.06.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Ich möchte natürlich ein funktionierendes...
    Aber wenn sowohl der Planer als auch der Architekt mit dem Kopf schütteln wenn man das Wort Fußbodenheizung in den Kopf nimmt,...
    Aber ich werde standhaft bleiben ;)
  10. Julius
    Unbedingt!
  11. #11 gunther1948, 16.06.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    baukran das mit dem heizungsplaner glaubt dir weder meine oma noch ich.
    du hast da wieder irgend etwas aufgeschnappt/gelesen/gehört aber nix verstanden und stellst das mal so bruchstückhaft ins forum, die jungs werdens schon richten.
    mir ist bis jetzt nur ein bauherr mit ähnlichen hirngespinnsten untergekommen und der hat heute eine pelletsheizung mit fbz und ca. 2,0-2,5 tonnen jahresverbrauch und ist zufrieden und glücklich und hat warm auch mit unterschiedlichen einzelraumtemperaturen.
    gruss aus de pfalz
  12. #12 rainerS.punkt, 16.06.2009
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    "absolut unüblich" hat der gesagt? Ich glaube, du bist da mit deinem fachlichen Wissen deutlich weiter als er. ;)
    Viel Erfolg beim Projekt!
    Rainer
    (Gas, KWL & Solar mit FBH)
  13. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Da würde ich bei der Auftragsvergabe sowohl beim Architekt als auch beim Planer mit dem Kopf schütteln.:mauer
  14. #14 BauKran, 16.06.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    gegen die Unterstellung möchte ich mich entschieden wehren.
    Für mich war - nachdem ich nächtelang durch das Internet gelesen habe - schon vor dem ersten Besuch beim Architekten klar, dass zum KFW 55 Haus eine Fußbodenheizung gehört und habe beim ersten Gespräch gegenüber dem Architekten auch den Wunsch nach selbiger geäußert.
    1 Monat später fand dann ein Gespräch mit dem Wasser-, Heizungs- und Lüftungsplaner statt. Der hat bei meinem Wunsch nach einer Fußbodenheizung verständnislos mit dem Kopf geschüttelt. Die brauchte man gar nicht weil die Heizung über die Lüftungsanlage so super wäre. Wir haben dann eine halbe Stund über meine Bedenken (Verschwelung, Luftwechselraten, größere Rohr- und Lüftungsdurchmesser, hohe Heiztemperatur im Wärmetauscher, unterschiedliche Temperaturen in unterschiedlichen Räumen) diskutiert, aber mir wurde immer wieder gesagt, dass meine Bedenken unberechtigt seien.
    Nun teilte mir mein Architekt noch mit, dass sich der Planer extra noch einmal kundig gemacht hätte und dass sie aber zu keinem anderen Ergebnis gekommen seien als dass die Heizung über die Lüftungsanlage ideal und die Fußbodenheizung unnötig und zu teuer sei.
  15. R.B.
    Das ist vorsichtig ausgedrückt, Unsinn im Quadrat.
    Aber ohne Zahlen kann man dazu nicht viel sagen. Lass Dir von den Jungs die Heizlastermittlung nach EN12831 geben, und zwar mit Werten gerechnet, die DEINEN Ansprüchen genügen (Bsp.: Raum-/Wunschtemperatur). Dann die Planung wie das mit der Lüftungsanlage funktionieren soll.
    Ach ja, und daß eine FBH "teuer" ist.......ist auch ein Märchen. Dieses Märchen hält sich aber hartnäckig. Fast so wie das Märchen mit den dicken Beinen bei FBH.
  16. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    nicht zu vergessen der erhöhte Staubanfall bei FBH... wird immer wieder gern genommen. :bounce:
  17. Julius
    Vielleicht ist die Hütte eben an anderer Stelle überteuert und das soll mit dem "Einsparen" einer richtigen Heizung ausgeglichen werden...?
    Anders kann ich mir solch ein Verhalten kaum erklären.
    Im Übrigen gilt immer noch: Wer zahlt, schafft, an.
    Sage denen also deutlich, daß Du es so und nicht anders möchtest!
    Wenn Du nicht eh besser rechtzeitig noch die Pferde wechselst...
  18. #18 acensai, 16.06.2009
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Servus Baukran,
    ist der Architekt ein Mitarbeiter einer "Fertighausfirma"?
    Ich kenne mitlerweile 2 Bauherren, die sich aktuell ein Fertighaus mit Luftheizung bauen lassen! Von einigen Firmen wird dies oft schon angeboten und verkauft - den Erfolg kann ich aber nicht beurteilen. (Ich bin schon mal gespannt, ob / wie zufrieden die beiden Familien sein werden)
    Man müsste auch die Rahmenbdingungen (Größe des EFH's, geographische Lage, Anzahl der Bewohner etc. etc. etc.) kennen - ansonsten ist sowies keine verlässliche Info m.E. möglich.
    STANDARD ist die Luftheizung bei einem KFW55-Haus aber keinesfalls! Ich warne auch immer davor, von dem aktuellen Zustand des Hauses auf die nächsten 30 Jahre zu schliessen. Wenn evtl. die Fenster etwas undicht werden, sich die Anzahl der Personen im EFH ändert oder ein Verkauf anstehen sollte etc. etc. -> dann kannst' evtl. ein markantes Problem mit der Luftheizung haben!
  19. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, in einem Fertighaus mit wenig Heizlast, kann man mit zwei kleinen Split-L-L-Wp die Bude immer kostengünstig warm bekommen. Es kommt eben darauf an, welche Ansprüche man an eine Heizung/Lüftung stellt.
    Bruno
  20. #20 BauKran, 16.06.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Hallo, das Objekt ist ein individuell vom Architekten geplanter Poroton T8 49 cm Massivbau, Maße des Hauses 14 x 14 Meter, 2 Vollgeschosse + ausgebautes Dach. 3 Wohneinheiten = Je Etage + DG eine Wohneinheit. Keller mit Versorgungsraum für Heizung, Lüftung.
Thema: Heizung des KFW 55 Haus nur über Lüftung ist Standard????
  1. kfw 55 fußbodenheizung
  2. fußbodenheizung kfw 55
  3. kfw 55.heizung und Lüftung
  4. KfW 55 reicht Fußbodenheizung
Heizung des KFW 55 Haus nur über Lüftung ist Standard???? - Ähnliche Themen
  1. Welche Heizung und Lüftungsanlage für 80qm Haus in Italien?
    Welche Heizung und Lüftungsanlage für 80qm Haus in Italien?: Hallo, wir haben uns ein Neubau-Doppelhaus auf Sardinien gekauft (ca. 80qm). Da es aktuell im Rohbau ist, müssen wir jetzt Heizentscheidungen...
  2. Haus kaufen Heizung
    Haus kaufen Heizung: Hallo zusammen Wir haben ein schönes Reihenhaus gefunden 1972 bj 100qm Keller EG OG Dachboden Leider mit einer Elektronachtspeicherheizung...
  3. 2 Häuser auf eine Heizung (Nahwärme) umrüsten?
    2 Häuser auf eine Heizung (Nahwärme) umrüsten?: Liebes Forum, ich verwalte 2 Häuser, die nebeneinander stehen, insgesamt 4 Parteien (Familien mit Kindern) Beide Häuser sind gut in Schuss,...
  4. Haus Sanierung Erdgeschoss. Heizung.
    Haus Sanierung Erdgeschoss. Heizung.: Guten Tag, bald geht es los mit einer Sanierung vor Einzug in ein Reihenmittelhaus. Als erstes wäre das Erdgeschoss dran. Hier bräuchte ich sehr...
  5. Welche Heizung ist für mein Haus das beste Konzept?
    Welche Heizung ist für mein Haus das beste Konzept?: Hallo, mich treibt seit vielen Monaten die Frage um wie ich in Zukunft mein Haus beheizen soll. Unser Haus ist relativ groß (210m2) und wird...
