Nachträgliche wärmedämmung im Altbau: Fensterlaibung?
Diskutiere Nachträgliche wärmedämmung im Altbau: Fensterlaibung? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Ein historisch erhaltenswertes Wohngebäude soll nachträglich im Aussenwandbereich gedämmt werden ( Innendämmung?). Sowohl die Größe der...
  1. Linda
    Linda
    Studentin
    Aachen
    Ein historisch erhaltenswertes Wohngebäude soll nachträglich im Aussenwandbereich gedämmt werden ( Innendämmung?). Sowohl die Größe der Fensteröffnungen, als auch die alten Fensterrahmen sollen auf jeden Fall erhalten bleiben! Wie ist mit der Wärmebrücke im Bereich der Fensterlaibungen umzugehen?
    Vielen Dank für Ihre Antwort!
  2. #2 susannede, 27.11.2005
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Theoretische oder Praktische Aufgabe?
    Wieso nur die Fensterrahmen...was ist mit den Flügeln?
  3. Linda
    Linda
    Studentin
    Aachen
    Die Frage ist theoretisch, aber damit nicht minder wichtig für mich. Ich hoffe es ist trotzdem ok sie zu stellen.
    Bezüglich der Fenster habe ich mich wohl ungenau ausgedrückt!
    Die gesammte Fensterkonstruktion soll möglichst erhalten bleiben, höchstens Reperaturen sind vorgesehen und ein Scheibenaustausch.
    Die Ausbildung der Laibung mit Dämmung und die Baukörperanschlüsse Putzfassade, Fenster, Dämmung sind mir nicht klar.
  4. #4 MichaelG, 28.11.2005
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Input
    Bilder bitte
    Detailzeichnung Ist-Zustand...
    Wandaufbau...
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 28.11.2005
    Eine Möglichkeit ..
    ist das Vergrössern der Öffnung (nur auf der Dämmseite), um eine Leibungsdämmung aufbringen zu können und nachträglich die gleiche Ansicht zu haben.
    Aber Achtung. Nur mit Trennschleiferschnitt (RIESENsauerei) und nach Freigabe durch den Statikus, denn im Zweifel wird das Sturzauflager geschwächt. Kosten = Autsch
    Vorher auch den Sturz prüfen - Stahlträger kann man so schlecht schmaler schneiden :Roll
    @susannede :shades Und die Scheiben???? :p
  6. #6 susannede, 28.11.2005
    susannede
    susannede
    Baufrau
    @ Ralf,
    Gackergackergacker...Wie die Scheiben? Was für Scheiben denn? Wir hauen da eine so klasse Wärmedämmung drauf, daß wir nach ENEV gar keine Scheiben mehr brauchen, ja was dachtest Du denn?
    Was mir very unklar ist:
    Ist das Haus nur von innen historisch erhaltenswert? Normalerweise darf doch gar nix aussen gemacht werden, sonst Denkmalpfleger-tot-umfall....
  7. #7 MichaelG, 28.11.2005
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    öhm
    ich misch mich mal ein.
    Außen erhaltenswert deshalb die Dämmung innen?
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 28.11.2005
    Denkmalpflege..
    und Herzinfarktpotential.
    Erste Frage, wat is wertvoller - innen oder aussen?
    Zweite Frage: Wat macht die Bauphysik.
    Es soll nämlich ein paar Denkmalpfleger mit Verständniss für bautechnische und bauphysikalische Probleme geben - insbesondere, wenn die Lebensdauer des Denkmals beieinträchtigt wird :smoke
  9. mls
    jau! :)
    oder warten bis do.: kristallkugelreparaturendetermin
  10. Linda
    Linda
    Studentin
    Aachen
    Richtig, außen erhaltenswert, deshalb innen dämmen!
    Zeichnungen gibt´s keine, Konstruktion: verputztes Ziegelmauerwerk ( Historismus, also 19. Jh.), Holzfutterrahmen dreiseitig in Mauerwerksanschlag gestellt, von innen angeputzt, die Futterrahmenhöhenschenkel haben einen Querschnitt von ca. 8/3,5 cm, also habe ich innen eine relativ "breite" Fläche um gegen den Futterrahmen zu dämmen, aber welche Dicken verhindern einen Tauwasserausfall und dadurch bedingt Schimmelbildung an der Innenseite der Dämmung? Und Reicht es als Abschluss wieder einfach gegen das letzte Stückchen sichtbaren Rahmens gegenzuputzen?
  11. #11 MichaelG, 29.11.2005
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Wieso
    gibbet da keine Zeichnung?
    Das wäre doch ne Fingerübung, so als Studentin? :Brille
    Und n pic gibbet au nich? Hmmm. Wieso nicht?
    Da stell ich mir die Frage ist das eine Aufgabe für die Studentin, die sie hier lösen lassen will? Anregungen wären ja möglich aber ich wünschte mir mehr infos, s.o.
    Grum Michael :konfusius
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo
    so etwas ähnliches haben wir schon mal gemacht.
    Leider bin ich nicht in der Lage, hier grossartig etwas zu berechnen, aber mein Vorschlag wurde ausgeführt.
    Die Aussenwandbereiche wurden mit Vorsatzschalen und Dämmung ausgeführt . Eine Dampfbremse zwischen Profile und GK .
    Die Dämmung wurde mit 120 MM ( 2 x 60 MM ) vom Architekten vorgegeben.
    Das Problem waren die Laibungen. Max. 4 cm standen für Dämmung und Verkleidung zur Verfühgung, so das die Flügel noch aufging.
    Für die Laibungen haben wir Spezialfaltungen aus GK hergestellt, mit 20 MM
    PS , einer Dampfsbremse, und 12,5 MM GK .
    Diese konnten dann in die Laibung mit Ansetzbinder geklebt werden, die Dampfbremse lückenlos mit der Vorsatzschale verklebt werden.
    Ausgeführt 2003 , bis heute keine Beanstandungen.
    Nur mal ein Vorschlag
    Nun können die Spezialisten mal rechnen ! :)
    gruss Peeder
  13. #13 MichaelG, 29.11.2005
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Eben, Peeder
    Îch habe auch eine Gk-Platte mit integrierter Dampfsperre gedacht.
    Ich habe aber an eine direkt geklebte Variante gedacht. PS vorkleben (nicht mit Gips!), gleich hier sauber ausrichten, wenn das geht?(ansonsten Vorsatzschale freistehend) Gk-Platten direkt mit Zahntraufel kleben.
    Von Knauf, Gkb, Gkbi, Gkf, Gkfi, sind alle mit Alu-Natron-Kraft-Papierauflage bestellbar. Anschluss um die Ecke is auch machbar.
    Bei der Berechnung fällt kein Tauwasser aus im Bereich der Leibung, nicht mit 20mm nicht mit 30mm und nicht mit 40mm PS in WLG 035.(geklebte Variante)
    Probleme bei DER Innendämmung macht dann weniger der Fensterbereich als die unterbrochene Dämmung im Decken und Wandanschlußbereich.
    Vorsatzschale frei stehend als "Premium-Lösung" *schmunzelnd an die Definition in "brand eins" denke.
  14. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Ich habe eine Simulation erstellt, 30 mm Leibungsdämmung + GK-Platte. Bild gibts mangels anderer Zeichnungen nicht ;)
    Kein Tauwasser (Tauwasser gäbe es erst unter +10°), jedoch Schimmel, da die Oberflächentemperatur von +12,6° (Schimmelkriterium DIN 4108) auf den letzten 2 Zentimetern der Leibung vor dem Fensterstock und auf dem Fensterstock selbst deutlich unterschritten ist.
  15. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Ok, hier die Grafik.
  16. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Anmerkung:
    Nach 4108-2 gilt die 12.6°-Grenze nicht für Fenster.
    Dann verbleibt der kurze Bereich an der Leibung.
    Verstehe ich das richtig:
    Die Temperatur sackt ab, weil der Gipskarton
    an den (kalten) Fensterrahmen stösst?
    Spontan:
    Dann halte ich Abstand. 5mm sollten reichen.
    Oder:
    "Leitblech-Theorie"
    Als Dampfsperre ALU-Folie nehmen und somit 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. (Ich "ziehe" mir die Wärme bis ans Fenster)
  17. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Richtig erkannt. Es gibt die beiden prinzipiellen Lösungsmöglichkeiten, Unterbrechen der Wärmebrücke oder Wegheizen. Grafik zu Lösung 2: der Einfachheit halber habe ich mit Naturstein Lamda 3,5 statt Gipskarton simuliert. Schon ist die Temperatur in der Ecke um 3 Grad höher. Mit 0,2 bis 0,4 mm Alublech könnte man das Selbe erreichen.
  18. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Wärmeströme
    Bild 1: Innendämmung ohne besondere Maßnahmen
    Bild 2: Fuge 2 mm
    Bild 3: Wegheizen
  19. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Sehr saubere Lösungen, nunmal an die Praxis.
    Der Trockenbauer muss nicht immer bauphysikalisch verstehen, was er macht, er muss es nur richtig nach Vorgaben einbauen.
    Die Laibungen, die wir ausgeführt hatten, wurde die Dampfbremse
    ( Folie 200y ) um die Kante des GK gezogen, und mit dem Fensterrahmen verklebt.
    Als Abstand haben wir Vorlegeband verwendet, ich könnte mir auch Kompriband vorstellen. ( wie Bild 2 )
    Die Variante 3 mit dem Alublech , leuchtet mir ein.
    Ein interessanter Aspekt, zumal wir Hersteller von GK Faltungen sind, könnte ich mir vorstellen, das mal weiter zu verfolgen.
    Gibt es schon solche fertigen Teile ? ( kombination mit GK )
    gruss Peeder
    http://fita.tbev.de
  20. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Ich kenne nichts Fertiges. Hier könnte man Pionierarbeit leisten, das richtige Geschäftsmodell vorausgesetzt.
Thema: Nachträgliche wärmedämmung im Altbau: Fensterlaibung?
  1. fensterlaibung nachträglich dämmen
  2. fensterlaibung isolieren
  3. nachträgliche dämmung fensterlaibung
  4. fensterlaibung dämmen altbau,
  5. fenster nachträglich dämmen,
  6. fensterlaibung dämmen innen,
  7. fensterlaibung innen dämmen,
  8. nachträgliche wärmedämmung im altbau fensterlaibung,
  9. fensterlaibung dämmen erweitern,
  10. laibung dämmen altbau,
  11. innenlaibung dämmen kosten,
  12. leibung Dämmung nachträglich,
  13. dampfbremse fensterlaibung,
  14. dämmung fensterlaibung,
  15. laibung dämmen,
  16. fertige dämmplatten fensterleibung,
  17. Fenster Laibung Dämmung nachträglich,
  18. wärmedämmung fensterleibung,
  19. fenster laibung isolieren wärmebrücke,
  20. fensterlaibungen nachträglichisolieren,
  21. WDVS Fensterlaibungen Altbau,
  22. wdvs fensterlaibung vergrösern,
  23. fertige fensterlaibung dämmen,
  24. alu fenster nachträglich dämmen,
  25. fensterleibung nachträglich dämmen innen
Nachträgliche wärmedämmung im Altbau: Fensterlaibung? - Ähnliche Themen
  1. Nachträgliche Wärmedämmung Dach
    Nachträgliche Wärmedämmung Dach: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60ern erworben und weitgehend saniert. Das Dach wurde vor ca. 8 Jahren neu gemacht und gedämmt:...
  2. Nachträgliche Wärmedämmung überragt Grundstücksgrenze
    Nachträgliche Wärmedämmung überragt Grundstücksgrenze: Moin, gottseidank bin ich selber von dem Fall nicht betroffen, aber das, was ich heute von meinem Arbeitskollegen gehört habe, ließ mir doch die...
  3. Nachträgliche Wärmedämmung Kragplatte/Balkon...Kältebrücken
    Nachträgliche Wärmedämmung Kragplatte/Balkon...Kältebrücken: Hallo in die Runde. Ich plane eine energetische Sanierungsmaßnahme an einem 70er Jahre Bau. Dieser hat wie damals üblich eine einbindende...
  4. nachträgliche Wärmedämmung ETW ?
    nachträgliche Wärmedämmung ETW ?: Hallo, ich habe in meinem Wohnzimmer eine große Fensterfront bestehend aus einer großen Festverglasung und einer Balkontür. Unterhalb der...
