Grundriss , bitte um hilfe , nordost
Diskutiere Grundriss , bitte um hilfe , nordost im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo , meine Frau und ich planen ein EFH 130m2. Unser Grundtsück hat eine größe von 675m2. Da unser Grundstück die Ausrichtung von Nordost hat...
  1. #1 Sockily, 29.12.2015
    Sockily
    Sockily
    Turbinenschlosser
    Da unser Grundstück die Ausrichtung von Nordost hat wollte ich euch mal fragen was ich von dem Grundriss haltet und um tipps bitten , habe ansgt das im Wozi zu wenig licht ankommt, ich bedanke mich im vorraus für eure Hilfe und tipps.
    Breite vom Grundstück beträgt 17,5 m
    Länge vom Grundstück beträgt 38 m
    Bebauung vorne oder hinten.
      41 KB
      52,8 KB
      41,2 KB
  2. #2 truce84, 29.12.2015
    truce84
    truce84
    Servicetechniker
    Nordbayern
    Wo steht dann eure Wohnzimmer-Schrankwand inkl Fernseher?
    Vor dem Fenster?
    Komische Lösung - und nur 3,605 m breit...
    Dann würde ich Wohnzimmer und Küche tauschen..
    Küche in Norden und Wohnzimmer Süden..
    HWR würde ich etwas vergrößern und dann als Speisekammer für die Küche mit nutzen
    Oben im OG geht ganz schön viel an Verkehrsfläche drauf. Kann man bestimmt sinnvoller nutzen - außer man möchte im Flur spielen oder tanzen ;-)
  3. #3 Sockily, 29.12.2015
    Sockily
    Sockily
    Turbinenschlosser
    Ja müsste vielleicht 1 oder 2 Fenster unten wegmachen und die couch soll eigentlich auf der anderen seite stehen und oben wollte ich die räume vergrößern aber durch die gaube geht das glaube nicht so oder gibts da noch andere varianten bzw vorschläge ?
    Vielen dank für die erste antwort :-)
  4. #4 gunther1948, 29.12.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    schon mal was von treppenplanung gehört???? sowas wie steigungsverhältnis, lauflänge, auftrittsmass usw.
    da dran scheitert dein grundriss mal grundlegend deshalb ZURÜCK AUF LOS:
    gruss aus de pfalz
  5. #5 Sockily, 29.12.2015
    Sockily
    Sockily
    Turbinenschlosser
    Okay wie meinst das ? also die Treppe müsste länger gezogen werden oder wie ist das gemeint ? Trotzdem vielen dank für den Rat bzw Tipp
  6. #6 lawrence, 29.12.2015
    lawrence
    lawrence
    selbständig
    Nordbaden
    die griffel vom planen lassen - bester tip überhaupt
  7. #7 Sockily, 29.12.2015
    Sockily
    Sockily
    Turbinenschlosser
    Geplant wurde das mit der einem von der Baufirma. Ansich fand ich den Grundriss nicht verkehrt aber anscheinend ist da wohl viel verbesserungspotential.
  8. #8 jodler2014, 29.12.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Wo steht das / die KFZ und wieviel Platz ist dazu erforderlich ?
  9. #9 Sockily, 29.12.2015
    Sockily
    Sockily
    Turbinenschlosser
    Auto steht links von der aktuellen Küche, da ist auch die Zufahrt.
  10. #10 wasweissich, 29.12.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wäre eine option , wenn nicht
    vor allem ist die haustürlösung interessant
  11. #11 jodler2014, 29.12.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Ok..
    Jetzt verstehe ich auch, warum die Haustür nach Außen schwingt:winken...
  12. #12 wasweissich, 29.12.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    dann wäre andersrum angeschlagen aber praktischer .....
  13. #13 vollmond, 29.12.2015
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Ne......
    Ist die beste Lösung.
    Hab ich auch, Fenster mit BRH 50cm. Flaches Lowboard, Estrich auslassen und nen 55Zoll Flat mit nem Lift darin versenken.....
    Klingt vieleicht komisch, ist aber die einzige vernünftige Lösung für ne große Glotzkiste....
  14. #14 Sockily, 29.12.2015
    Sockily
    Sockily
    Turbinenschlosser
    Ja ist ein schwedenhaus deswegen schwingt die Haustür nach außen.
  15. #15 jodler2014, 29.12.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Sichtachse :Haustür -Doppeltür Wohnraum -Dreh-/Kipp Fenster Wohnzimmer = Lageplan ?
  16. #16 Sockily, 29.12.2015
    Sockily
    Sockily
    Turbinenschlosser
    Oha da kann ich dir gerade gar nicht folgen , was willst mir damit sagen ?
    Fenster gehen nach innen auf ,Haustür geplant Doppeltür aber falls es nicht geht muss es wohl so gehen.
    Muss ich noch abklären.
    Vorab vielen Dank für die Anregungen
  17. #17 KerstinB, 30.12.2015
    KerstinB
    KerstinB
    DV-Kaufmann
    Erzgebirge
    Treppen:
    Ansonsten im Ansatz tatsächlich Wohnzimmer/Küche tauschen und vor allem die Garage mal mit einplanen .. wg. der Fenster und so.
    Im OG z. B. im Schlafzimmer die Tür so setzen, dass auch ein Schrank (Planmaß knapp 70 cm) hinter der Tür an der Wand oben Platz hat.
    So wird der Plan zunächst mal nichts.
  18. #18 Sockily, 30.12.2015
    Sockily
    Sockily
    Turbinenschlosser
    Okay vielen Dank für die Ratschläge,ich vermute das mit der Treppe muss ich nochmal abklären.
    Ja wegen der Zufahrt bzw Stellplatz fürs Auto muss ich mal gucken ob links oder rechts vom Haus.
    Welche Seite wäre denn vorteilhafter ?
  19. #19 MoRüBe, 30.12.2015
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    mich graust es immer, wenn ich sowas sehe und dann sowas lese...
    Nicht jede Bretterbude ist ein Schwedenhaus:konfusius
    Der Standort der Gastherme ist hinterfragungsbedürftig. Dieses Loch da im HWR, da kommt ein Germane aber nicht so wirklich rein, also wozu?
    Dusche OG, Hauptsache Dusche? Entwässerung vor der Haustür?
    Fenster Kinderzimmer: spannende Brstungshöhe
    usw. usw.
  20. #20 Gast036816, 30.12.2015
    da wird schon mal ein kataloggrundriss abgekupfert, dass sich die decke biegt, der gesamte entwurf scheitert dann aber an der treppe.
    wenn der partner nicht mehr kann, dann sollte man sich einen anderen partner suchen.
Thema: Grundriss , bitte um hilfe , nordost
  1. haus grundriss Nord ost
  2. grunstück mit nordnordost lage
Grundriss , bitte um hilfe , nordost - Ähnliche Themen
  1. Symbol Grundriss ca. 1875 Preußen Bitte um Erklärung
    Symbol Grundriss ca. 1875 Preußen Bitte um Erklärung: Hallo, ich habe vor einiger Zeit eine alte Försterei gekauft und suchte ewig nach Bauzeichnungen oder Grundrissen dazu. Lange Story kurz, ich...
  2. Wir brauchen bitte eure Hilfe / Wissen: Grundriss
    Wir brauchen bitte eure Hilfe / Wissen: Grundriss: Hallo liebe Community, ich bin neu im Forum und finde es super, dass ihr euch gegenseitig unterstützt bzw. Tipps gebt. Ich plane mit meinem Mann...
  3. Bitte um Hilfe bei der Ideen zum Grundriss eines Hauses fürs Alter
  4. Bitte um Hilfe bei Grundriss Doppelhaus 140-2 / 1. Entwurf liegt nun vor
    Bitte um Hilfe bei Grundriss Doppelhaus 140-2 / 1. Entwurf liegt nun vor: Hallo zusammen, vorab ein dickes Lob für dieses Forum. Habe mir schon recht viel an Input einholen können. Mein Bruder und ich planen ein...
  5. Unser Grundriss zur Diskussion - Ich benötige bitte eure Hilfe
    Unser Grundriss zur Diskussion - Ich benötige bitte eure Hilfe: Hallo, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einmal über unseren geplanten Grundriss schaut und uns Verbesserungstipps geben würdet. Aktuell...
