Riss in Außenputz und Innenputz an Hausecke - Statikproblem?
Diskutiere Riss in Außenputz und Innenputz an Hausecke - Statikproblem? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Leider sind nach dem Estrich-Trockenprogramm im Haus mehrere Risse im Innenputz aufgetreten, die wohl o.k. scheinen und auch beseitigt werden....
  1. #1 ruedi1974, 06.01.2016
    ruedi1974
    ruedi1974
    Beamter
    Saarbrücken
    Eine Stelle bereitet mir jedoch Kopfzerbrechen:
    - an einer Hausecke geht ein Riss horizontal über die Ecke, sowohl Innen als auch Außen. 1 mm stark, ca. 2m lang
    - Der Riss befindet sich im 1.OG, direkt dort befindet sich auch ein auskragender Balkon. Obendrüber DG mit Flachdach
    - Haus vorne mit Pfahlgründung
    Mögliche Ursachen nach Gesprächen mit verschiedenen Personen:
    - Riss kommt vom Trocknen? Innentemperaturen tageweise 36 Grad, 70% Luftfeuchte
    - Balkon hat sich nach Entfernen Stahlstütze etwas abgesenkt?
    - Betondecken haben sich an den Ecken nach Belastung mit Estrich aufgewölbt
    Wie schätzt Ihr das ein? Lappalie oder mit SV für Statik ran? IMG_6526.jpg IMG_5548.jpg IMG_6578.jpg
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Fachanwalt für Baurecht einschalten und einen Gutachter kommen lassen, das muss einer vor Ort anschauen
  3. #3 ruedi1974, 07.01.2016
    ruedi1974
    ruedi1974
    Beamter
    Saarbrücken
    Danke für die Nachricht. Frage nur: welcher Gutachter? Bausachverständiger? Statiker? Stukkateur?
  4. #4 Gast036816, 08.01.2016
    am besten einen sachverständigen der zuständigen handwerks- oder ingenieurkammer für mauerwerks-, beton- und stahlbetonarbeiten.
    den anwalt für baurecht.
  5. #5 Thomas B, 08.01.2016
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Vermutung: Decke hängt durch (tut jede Decke), wird aber an der Außenecke nicht durch Auflast (=Mauerwerk des nächsten Geschoßes) stabilisiert. Folge: Außenecke klafft auf, in der Mitte des Raumes hängt die Decke durch. Was hätte man machen können: Zugstütze (quasi eine auf Zug bemessene Stütze) in der Gebäudeecke um dies zu verhindern.
  6. #6 Thomas B, 08.01.2016
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Bildchen zum besseren Verständnis:
    Ist natürlich nur eine Möglichkeit....
  7. #7 gunther1948, 08.01.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    flachdächer liegen nicht auf einem ringanker mit gleitfolie erklärt den treppenförmigen riss im 1.og.
    beim schüsseln der decken verlaufen die risse mehr horizontal.
    blick in die berechnung hilft hier weiter,
    gruss aus de pfalz
  8. #8 ruedi1974, 10.01.2016
    ruedi1974
    ruedi1974
    Beamter
    Saarbrücken
    @Thomas B, @gunter1948
    Danke für die Antworten - sehr aufschlussreich! Entscheidende Frage für mich ist nun: was macht man da? Ist das einmalig und nur ärgerlich oder habe ich da ein Dauerproblem mit Bedarf für Sanierungsmaßnahmen. Natürlich schwer aus der Ferne zu beurteilen, aber jeder Hinweis hilft ....
  9. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    ...das wirst Du ohne einen Sachverständigen (sh. #4) nicht herausfinden können.
  10. #10 stockstadt, 10.01.2016
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    in älteren Beiträgen schreibst du von BT und 3FH
    Dann wäre teilweise die Erwerbergemeinschaft betroffen ... ist schon eine HV eingesetzt??
    Klären, was Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum ist.
    Event bei WEG-Gründung darauf achten, dass bei zuviel "Streit" nicht unbedingt eine Tochterfirma des BT Hausverwaltung wird
    LG
  11. #11 ruedi1974, 11.01.2016
    ruedi1974
    ruedi1974
    Beamter
    Saarbrücken
    @stockstadt: Danke für die Antwort! Ich werde zwei WE selbst bewohnen und eine vermieten. Von daher ergibt sich das von Dir geschilderte Problem zum Glück nicht ...
    Laienmässig würde ich sagen, diese Risse kommen vom Estrichauftragen und/oder thermische Unterschiede durch Estrichtrocken - soll heißen, einmalig. Wat is dat is. Mehr dürfte nicht kommen und Haus stürzt auch nicht ein.
    Zwischenzeitlich bin ich am Überlegen ob ich daher nicht so vorgehe:
    1) vom Statiker des Bauträgers nochmal rechnen lassen und schriftlich bestätigen lassen, das kein Problem vorliegt
    2) Gewährleistung von Statiker und Bauträger auf 10 Jahre auf die Statik geben lassen
    Was denkt Ihr dazu?
Thema: Riss in Außenputz und Innenputz an Hausecke - Statikproblem?
  1. risse im außenputz
  2. risse außenputz
  3. risse in hausecken
  4. risse an hausecken,
  5. putzrisse im bereich ringanker,
  6. Horizontaler Riss Außenwand,
  7. risse an den hausecken innen,
  8. setzungsrisse aussenputz,
  9. Aussenpurzrisse,
  10. hausecken risse im Dachgeschoss,
  11. querrisse in aussenputz,
  12. putzrisse in Gebäudeecken,
  13. Horizontaler riss aussenputz,
  14. riss hausecke,
  15. risse rolladenkasten,
  16. risse decke außenputz,
  17. riss ringanker horizontal,
  18. risse im.putz,
  19. haarrisse außenputz,
  20. risse Außenputz horizontal,
  21. risse im putz außen,
  22. hausecke baujahr,
  23. riss horizontal innenputz,
  24. risse außenputz haus und innen auch,
  25. riss terrasse zum haus
Riss in Außenputz und Innenputz an Hausecke - Statikproblem? - Ähnliche Themen
  1. "Mikro"-Risse überall im Aussenputz
    "Mikro"-Risse überall im Aussenputz: Hallo zusammen, ich hab in den letzten Tagen einen Aussenputz an meiner Fassade angebracht bekommen. Bei näherer Begutachtung ist mir aufgefallen,...
  2. Risse im Außenputz aber nur an einigen Teilen...
    Risse im Außenputz aber nur an einigen Teilen...: Hallo, ich hatte schon vor einiger Zeit hier Fragen zu unseren Putzrissen gefragt. Mittlerweile habe ich mal einen Bausachverständigen...
  3. Risse im Außenputz (Anbau)
    Risse im Außenputz (Anbau): Hallo Zusammen, wir haben im September diesen Jahres ein Bestandshaus bezogen, welches nach langer Suche endlich alle unsere Vorstellungen...
  4. Risse im Außenputz
    Risse im Außenputz: Hallo, bei einem Neubau haben sich im Bereich der Geschossdecke im Außenputz Risse gebildet. Der Wandaufbau sieht wie folgt aus 36er...
