Wie hoch darf max. der Abwasseranschluss Waschmaschine sein?!?
Diskutiere Wie hoch darf max. der Abwasseranschluss Waschmaschine sein?!? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag. Ich möchte eine Waschmaschine im Keller installieren. Der Abzweig im Abwasserrohr wurde bei ca. 1,5m Höhe installiert. Benötige ich...
  1. #1 seppstangl, 23.02.2016
    seppstangl
    seppstangl
    Bankkaufmann
    Traunstein
    Guten Tag.
    Benötige ich
    a) eine Hebeanlage
    b) ein Podest mit ca. 50cm Höhe
    c) gar nichts, da dies die WM Pumpe locker schafft?
    Besten Dank
    sepp
  2. #2 flehmann, 23.02.2016
    flehmann
    flehmann
    IT
    Potsdam
    Werbeeinblendungen im Beiträg sind nicht von mir
    Hängt von der max. Förderhöhe der Waschmaschine ab.
  3. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Steht in der Betriebsanleitung deiner WaMa, ganz einfach gesagt, über dem Niveau des Wasserstandes in der Maschine.
    Im Übrigen kann sich so ein Sockel durchaus Rückenschonend auswirken. ;)
    Gruß Sigi
  4. R.B.
    Infos findet man normalerweise in der Beschreibung zur WaMa. Eine Höhe von etwa 1m wäre typisch, es gibt auch Modelle die man für eine Höhe über 1m nachrüsten lassen kann (stärke Pumpe etc.).
    Ich würde ansonsten die Variante b.) bevorzugen. Das Podest sollte natürlich stabil sein, damit sich die Maschine beim Schleudern nicht selbständig macht.
  5. #5 Rudolf Rakete, 23.02.2016
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Eindeutig B.
    1,5m ist für die meisten Waschmaschinenpumpen zu hoch.
  6. #6 Witzbold, 24.02.2016
    Witzbold
    Witzbold
    Bausachunverständiger
    Rheinland
    der es ganz ernst meint
    Hi,
    haben das gleiche Problem (gehabt). Unser GU hat uns ein Podest gemauert. So kann man im stehen ganz bequem die WaMa be/ent-laden. Wenn Du noch Stauraum darunter brauchst gibt es extra Regale dafür. Weiß aber nicht wie stabil die sind.
    Also auch B. Würde ich sogar so machen wenn ich nicht wegen der Höhe das Podest bräuchte.
  7. #7 flehmann, 24.02.2016
    flehmann
    flehmann
    IT
    Potsdam
    Wenn's ein Toplader ist dann ist nichts mit Variante B (es sei denn man baut das Podest entsprechen grösser) sondt bleibt nur Variante A.
    Aber das weiss nur der TE.
  8. #8 Schmitt, 24.02.2016
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Hat nur Vorteile.
    Habe bei meiner neuen Waschmaschine von Miele dieses Unterteil mitbestellt. Ist sehr vorteilhaft bei der Bedienung (Rückenschonend) und außerdem sehr stabil. Würde es jederzeit wieder mit anschaffen.
    MfG. Schmitt
  9. Julius
    So ist es!
    Vorzugsweise Podest/Sockel (falls Frontlader).
    Da freut sich auch der Rücken.
    Ansonsten verstärkte Pumpe (teuer und nur für wenige Modelle verfügbar) oder Klein-Hebeanlage (die würde ich aber zu vermeiden suchen).
  10. #10 Witzbold, 24.02.2016
    Witzbold
    Witzbold
    Rheinland
    Wußte nicht das es die von dem/n Hersteller/n direkt gibt. Bezog mich eher auf ein schwedisches Möbelhaus... oder ähnliches
Thema: Wie hoch darf max. der Abwasseranschluss Waschmaschine sein?!?
  1. waschmaschine abwasseranschluss höhe
  2. toplader förderhöhe
  3. höhe abwasseranschluss Waschmaschine
  4. wie hoch darf der abwasseranschluss der Waschmaschine sein
Wie hoch darf max. der Abwasseranschluss Waschmaschine sein?!? - Ähnliche Themen
  1. Wie hoch darf die Kellerdecke sein?
    Wie hoch darf die Kellerdecke sein?: Hallo allerseits, da es Grundstücke in Großstädten kaum noch gibt und die Preise teilweise unermesslich sind ist der Gedanke nicht abwegig einen...
  2. wie hoch darf keller sien bevor er zum erdgeschoss wird?
    wie hoch darf keller sien bevor er zum erdgeschoss wird?: Hallo zusammen, ich möchte einen Keller möglicht hoch raus ziehen und als Wohnung nutzen. Wie hoch darf man den Keller bauen bevor dieser als...
  3. Wie hoch darf der Keller rausgucken
    Wie hoch darf der Keller rausgucken: Hallo liebe Bauexperten! Bin schon seit Tage im www auf der Suche nach einer Antwort, leider ohne Erfolg. Wir planen einen Neubau in...
  4. Wie hoch darf das Wasser in der Drainage stehen....
    Wie hoch darf das Wasser in der Drainage stehen....: Hallo Baugemeinde, das leidvolle Thema "Wasser im Keller" geht in die zweite Runde... Ich möchte mich garnicht lange äußern über das...
  5. Luftfeuchtigkeit im Neubau - wie hoch darf sie sein?
    Luftfeuchtigkeit im Neubau - wie hoch darf sie sein?: Hallo zusammen. Im Juni 2005 sind wir in unseren Neubau eingezogen. Was mich ein wenig beunruhigt ist die hohe Luftfeuchtigkeit von bis zu 85%....
