Bitte um Meinungen zu unseren Grundrissen
Diskutiere Bitte um Meinungen zu unseren Grundrissen im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, Eingangsgeschoss: WC ==> zu klein Zugänge zu einem Zimmer (Hobbyraum) über ein Zimmer (Gäste) würde ich immer vermeiden. Hast doch...
  1. hugo
    hugo
    IT-Specialist
    München
    Hallo LordBauer,
    vielen Dank für die Antwort.
    Ich bin nun zu dem Entschluss gekommen nochmal einen neuen Entwurf zeichnen zu lassen. Die Eingangssituation ist wohl das Hauptproblem, daß viele der anderen Probleme verursacht.
    Leider haben wir schon lange rumgetüftelt und wollten bald loßlegen, aber wenn ich mir das überwiegende Feedback so anschaue, dann denke ich auch daß man hier nochmal nen anderen Experten ranlassen muß, schließlich hat man mit dieser Entscheidung dann lange Zeit zu leben.
    -Hugo
  2. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    So isses!! Deswegen lieber lange planen und schnell bauen. :)
  3. #63 lordbauer, 20.12.2008
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    bin ja noch nicht lange hier dabe,i aber so wie ich das sehe läuft hier stellenweise geballte Fachkompetenz rum.
    Deshalb versuche die Ideen und Ratschläge die hier gepostet werden umzusetzen. Natürlich immer kritisch mit Deinem Architekten hinterfragen.
    Und die Ironie bzw. den Sarkasmus den einige hier an den Tag legen, musst halt einstecken. Gehört hier wohl dazu.
    Gruss
    LordBauer
  4. Seev
    Seev
    BaWü
    Wenn Du einen neuen Anlauf machst, noch ein Hinweis von mir als Laien (der aber wohl von den Experten im Grundsatz bestätigt werden wird):
    M.E. ist das A und das O die Treppe als zentrales Element der Erschliessung. Mir hat es geholfen mir darüber konkrete Vorstellungen zu machen und v.a. über das was ich NICHT will. Dies war der erste Knackpunkt in der Diskussion mit meinem Architekten, der mir dabei als kritischer und kreativer Partner gegenüberstand. Nachdem er verschiedene Ideen in Vorentwurfsskizzen (Treppe und Raumaufteilungen) aufgezeigt hatte, wurde eine Entscheidung getroffen und von da an war die Richtung klar.
    Konkret:
    - welchen Charakter und welche Funktion soll die Treppe haben: gestalterisches Element im Wohnraum oder "Treppenhaus", evtl. noch zur späteren Abtrennung
    - welche Maße (Nettobreite, Steigung) soll die Treppe haben, was sehe ich als Komfort an und ab wann wirds ungemütlich (normales Hinaufsteigen, im Alter?)
    - welche Treppenformen schliessen wir aus (aus Platz- oder Komfortgründen?)
    - wie ist sie belichtet und beleuchtet
    Inzwischen habe ich viele Musterhäuser eines Schlüsselfertigmassivbauers angeschaut und dabei viele Treppen getestet und vermessen. Da ergibt sich dann schon ein gutes Bild. Für mich hieß das: es kommt nur einläufige oder Podesttreppe in Frage. Ziel Stufenbreite zwischen Geländer >=1m, Stufenhöhe <18,5 cm.
    Gruß Seev
  5. hugo
    hugo
    IT-Specialist
    München
    Ja ich bin auch wirklich froh über diese Möglichkeit sich hier im Forum auszutauschen. Hätte ich wohl schon früher machen sollen. Den Sarkasmus kann ich gut ab. Ist in meinem Job auch oft so :)
  6. hugo
    hugo
    IT-Specialist
    München
    Hi Seev,
    absolut, die Treppe legt ja sehr viel des weiteren Grundrisses fest. Mir ist aufgefallen, daß es für normale EFHs sehr viele gute Grundrisse gibt. Bei Bungalow Lösungen ist das schon komplizierter, zumal wir eine ELW unten einbauen müssen. Dennoch hoffe ich, daß wir noch eine Bessere Lösung finden. Mir hat der Eingangsbereich auch nie richtig zugesagt, hab aber keine Idee wie man das Besser machen kann.
    In einem EFH mit 2 Etagen, lassen sich die privat Räume (Schlafzimmer, Kinderzimmer, Bad) klar abtrennen vom gesellschaftlichen Bereich (Wohne, Kochen, Essen).
    Auch eine Treppe lässt sich dann wohl eher als Wohnelement integrieren, statt einer Treppenhauslösung die dann beides trennt.
    Vielen Dank an alle für Eure Beiträge! Auch wenn ich natürlich gerne eine Bestätigung bekommen hätte daß das alles schon ganz gut ist. Aber es hat was gebracht. Nun muß ich halt nochmal versuchen nen guten Archi zu finden und die Infos auszuwerten und einfliesen zu lassen.
    Ich werde auch weiterhin hier posten und freue mich auf weitere Anmerkungen und Ideen.
    -Hugo
  7. Seev
    Seev
    BaWü
    Hallo Hugo,
    Deine Rückmeldung freut mich.
    Interessehalber noch folgendes:
    - Ist die Hausform bei Dir absolut fixiert? Winkelbau / Bungalow?
    - Hast Du eine Möglichkeit den Zugang für die Hauptwohnung im EG zu realisieren und den für die ELW / Büro im UG? Das würde die Vorgaben für die Treppe m.E. wesentlich erleichtern.
    - Hast Du mit Deiner A. einen Vertrag (ja mündlich vermutlich immer, aber einen schriftlichen!?) oder eine Honorarvereinbarung? Wenn ja, wie ist der klar beauftragte Umfang?
    (Wie gesagt habe ich zu letzterem auch so meine Erfahrungen gemacht.)
    Gruß Seev
  8. hugo
    hugo
    IT-Specialist
    München
    Nein die Hausform ist nicht fixiert. Aber eine Abgrabung (steile Böschung), der Nordhang und die Vorgabe nur 6,45 m Traufhöhe bauen zu dürfen haben ein normales Haus mit ELW erübrigt. Die Grundfläche eines normalen Hauses würde es nicht erlauben eine ELW mit 60 qm unterzubringen und trotzdem einen Keller zu haben.
    Der eingang in die ELW ist im übrigen im UG (Hier ja EG)
    und der Haupteingang ebenfalls im EG.
    Mit dem Archi haben wir nur vereinbart zunächst ein paar entwürfe zeichnen zu lassen ohne gleich einen größeren Vertrag abzuschließen. Wir haben hierfür eine pauschale Zahlung vereinbart.
    -Hugo
  9. Seev
    Seev
    BaWü
    Hallo Hugo,
    ja, dann meinte ich eben ob der Eingang ins OG gehen könnte. Hab jetzt das Gelände nicht studiert, ob das vorstellbar wäre. Für mich ist Keller eben immer UG gewesen. :)
    Dann sieht es ja danach aus, daß Du, solltest Du einen anderen A. beauftragen, kein Problem bekommen würdest. Dennoch wäre evtl. spannend, ob der A. das "ein paar Entwürfe zeichnen lassen" auch so sieht, oder ob er/sie? da eine Genehmigungsplanung drunter versteht. Wenn die Pauschale klar und nicht hoch ist (und bezahlt wird :mega_lol: ), sicher kein Thema.
    Seev
  10. #70 Canzler, 21.12.2008
    Canzler
    Canzler
    Dipl.-Ing. Architektur
    RLP / BW
    Tag Hugo,
    also ich würde mir mal richtig viele Vorschläge zu so einem haus machen lassen !
    Normalerweise sollte es dem Architekten Spaß machen ein solches Haus zu entwerfen und das sieht man dann auch in den Grundrissen.
    mfg
  11. #71 Baufuchs, 21.12.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Den
    Spass sieht man manchmal auch an der Fassade.
  12. #72 Thomas B, 21.12.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ..ist das vielleicht ein Kindergarten???
    Und wenn "Ja", dann ist das doch wirklich nett!
    Thomas
  13. hugo
    hugo
    IT-Specialist
    München
    Hallöchens!
    Ich konnte es nicht lassen und habe viele der Anregungen die ich in den letzten 3 Tagen hier bekommen habe, soweit möglich berücksichtigt.
    Der wichtigste Punkt, den ich gelöst habe ist der lange schlauchartige Gang, sowie das Problem dort ständig wie durch ein Treppenhaus durch zu müssen als wenn man von einer Wohnung in die Andere wechselt.
    Weitere Vorteile sind meiner Meinung nach, daß nun Essen im schönen Süd-West statt Nord stattfindet und daß die Küche nicht weit von der Terrasse entfernt ist.
    Die Kinderzimmer sind nun nach Westen Gewandert und Schlafen im Osten. Bad im Norden.
    Was mir noch nicht gelang ist ein Gäste WC im EG (OG) einzuplanen. Dieses ist immer noch im UG, wo ich für Gäste aber ohnehin ein Duschbad einplane.
    Hab auch mal die Kellerschächte eingezeichnet, damit sollte nun auch die Hanglage besser zu erkennen sein.
    Das Schlafzimmer in der ELW habe ich verkleinert und dafür den Eingangsbereich und das Bad vergrößert.
    Den Arcon Grundriss hab ich mal in Photoshop nachbearbeitet, damit nicht so viele verwirrende linien aus Arcon drinn sind.
    Bin mal wieder gespannt wie die Kritik ausfällt. :bounce:
    Obergeschoss:
    Erdgeschoss:
    -Hugo
  14. hugo
    hugo
    IT-Specialist
    München
    oops, hatte vergessen in den Kinderzimmer die Schlafpodeste einzuzeichnen....
  15. Seev
    Seev
    BaWü
    auf welcher Höhe zum UG steht denn die Garage?
    Wäre es nicht irgendwie möglich, den Haupteingang auf EG-Niveau - oder evtl. auf Podesthöhe?! - zu bekommen? Vielleicht kann man das Gelände etwas geschickt verziehen.
    Seev
  16. hugo
    hugo
    IT-Specialist
    München
    Die Garage steht auf gleicher Höhe wie das UG. Das UG ist auf der Ost und Nord-Seite komplett im Freien, sprich ein Vollgeschoß. Wie ein EG bei einem nicht am Hang gebauten Haus.
    Was meist du mit Podesthöhe?
    Warum ist es so absolut wichtig für dich den Haupteingang auf EG Niveau (also bei uns das OG) zu haben. Leider bei uns ausgeschlossen, da das Haus nur von der Strasse im Norden her Erschlossen werden kann. Wäre einfach unschön, wenn man erst ums Haus herum, dann die Böschung hoch gehen müsste um ins Haus zu gelangen. Da ist mir dann eine Treppe im Haus doch lieber :)
    -Hugo
  17. Seev
    Seev
    BaWü
    Hallo Hugo,
    also ob EG oder OG - ich hab mich da bisher nur an die verwendeten Begriffe gehalten. Bei mir wäre das untere hier das UG und das drüberliegende das EG, aber egal.
    Es war nur mein Gedanke, ob man den prinzipiellen Aufstieg durchs (evtl. wenig attraktive) "Treppenhaus" vermeiden könnte, bzw. ihn evtl. ganz oder teilweise doch nach aussen verlegen könnte.
    Mit Podest war das der gezeichneten Treppe gemeint, auf dessen Höhe man evtl. den Hauseingang bringen könnte, sofern das aussen irgendwie lösbar ist. Das Gelände muß ja nicht bleiben wie es bisher ist.
    Ein (neuer?) Architekt hat hier sicher jede Menge Ideen, vielleicht wäre auch ein Split-Level-Haus eine davon. Kann mir grade nicht recht vorstellen, wie steil der Hang ist.
    Seev
  18. hugo
    hugo
    IT-Specialist
    München
    Hi Seev,
    danke für die Anregungen. Ich verwende in Zukunft UG und EG, wusste nicht was jetzt wirklich richtig ist.
    Ich hab gerader herausgefunden, daß ich eine gerade Treppe einbauen kann. Das geht nun mit dem neuen Grundriss.
    Ich stelle die Pläne dann wieder rein. Oben kann ich dadurch eine Speis direkt von der Küche begehbar einplanen. Sonst bleibt alles beim alten.
    Lass mich mal wissen was zu vom EG denkst.
    -Hugo
  19. hugo
    hugo
    IT-Specialist
    München
    Hallo!
    ich habe nun eine besser geignete Treppe eingebaut, dadurch hat oben eine Speis und ein Dusch WC Platz bekommen. Auch die Kinderzimmer konnten noch etwas vergrößert werden.
    UG:
    EG:
    Bitte nochmal um konstruktive Kritik, bin bis 30.01. nicht im Forum.
    Vielen Dank an alle die mir schon mal die Augen geöffnet haben!
    Ich wünsche Euch schöne Feiertage.
    -Hugo
  20. #80 VolkerKugel (†), 23.12.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Kopier´ Dir mal ...
    ... einen Grundriss auf Transparentpapier.
    Dann nimm mal einen roten Filzstift und mach´ einen dicken Punkt an jeden Abfluss in den beiden Geschossen.
    Und dann leg´ mal die beiden Plänen übereinander :konfusius .
Bitte um Meinungen zu unseren Grundrissen - Ähnliche Themen
  1. 3 Grundrisse - Bitte um Meinungen
    3 Grundrisse - Bitte um Meinungen: Ich würde hiermit gerne eure Meinung zu diesen drei Grundrissen erfragen - Grundriss 1 und 2 berücksichtigen eine spätere Familienplanung, Plan 3...
  2. Meinungen zu unserem Grundriss - Bitte um Feedback
    Meinungen zu unserem Grundriss - Bitte um Feedback: Hallo, ich möchte gerne euer Feedback bezüglich der zwei Grundrisse einholen. Das Haus soll modern, offen und großzügig wirken. Daten zum...
  3. Bitte um Meinungen und Vorschläge zu unserem Grundrissentwurf - EFH mit Keller -
    Bitte um Meinungen und Vorschläge zu unserem Grundrissentwurf - EFH mit Keller -: Hallo zusammen, lese hier schon einige Zeit mit Begeisterung das Forum, und nun ist es bei uns auch soweit, dass wir unsere Pläne hier zur...
  4. Bitte um Meinungen zu unserem Grundriss EFH
    Bitte um Meinungen zu unserem Grundriss EFH: Hallo zusammen, so, nun wagen wir es auch mal, unseren Grundriss euch Experten zu zeigen. :wow Wir haben den Grundriss zusammen mit unserem...
  5. Neu hier und bitte Meinungen zu unserem Grundriss
    Neu hier und bitte Meinungen zu unserem Grundriss: Hallo ich heiße Veronika und wohne in der Nähe von Ingolstadt. Wir sind gerade dabei unser Haus mit Architekt zu planen. Anbei habe ich unseren...
