Dämmung Geschossdecke oder ganzes Dach????
Diskutiere Dämmung Geschossdecke oder ganzes Dach???? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hätte gern noch einmal ein paar Meinungen gehört - nachdem ich jetzt mindestens schon 4 Fachleute = Dachdecker/Zimmerer/Architekt etc. befragt...
  1. #1 metoile, 28.01.2012
    metoile
    metoile
    Verwaltung
    Hätte gern noch einmal ein paar Meinungen gehört - nachdem ich jetzt mindestens schon 4 Fachleute = Dachdecker/Zimmerer/Architekt etc. befragt habe und es , wie so oft, entsprechend viele verschiedene Anischten gibt.
    Unsere DHH, bisher quasi ungedämmt soll neu eingedacht und gedämmt werden. Bis zur Kehlbalkenlage ist das Haus bewohnt, der Spitzboden soll nicht genutzt werden.
    Also ist jetzt die große Frage: soll das Dach komplett außenflächig gedämmt werden (derzeit stehen 3,5 cm Holzfaser Aufdach und 14cm Zellulose Zwischensparren zur Diskussion) - Gegenmeinung hierzu: das ist unnötig teuer und die Wärme zieht in den Spitzboden ab.
    -oder nur die Dachschrägen des bewohnten Bereichs und die oberste Geschossdecke - am Außendach über Kehlbalkenlage werden dann nur Hölzer als Abstandhalter eingefügt statt Aufsparrendämmung..
    In letzterem Fall ist der Spitzboden natürlich kalt und es darf keinesfalls warme Luft nach oben gelangen, damit keine Feuchtigkeit oben kondensiert - d.h. die Einschubtreppe muss gut abgedichtet werden. - Gegenmeinung hierzu: das gelingt beim Altbau wahrscheinlich nicht und ist daher sehr riskant.
    Ich könnte mir auch eine Kombi vorstellen, die Aufdachdämmung übers komplette Dach zu ziehen und nur die Zwischensparren im bewohnten Bereich - aber 3,5 cm WLG 040 beheben das Kondensationsproblem wahrscheinlich auch nicht wirklich.
    Wer kann hierzu Erfahrungen mitteilen?
  2. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    zu welchem ergebnis kommst du selbst, wenn du das hier liest?
    apropos erfahrungen:
    "planung" und ausführung von 99,9% aller kehllagen finde ich ziemlich ernüchternd ..
    der knackpunkt der kehllage lässt sich nach vermiedener oder zerebralinkontinenter
    planung auch mit noch so dicken muckis nicht mehr sanieren.
  3. #3 metoile, 29.01.2012
    metoile
    metoile
    Verwaltung
    Hm,
    nach dem Durchlesen der 4-5 verlinkten Threads (danke erst mal) komme ich zu dem Schluss, dass es anscheinend sehr schwierig ist, die oberste Geschossdecke - im Bestandshaus - dampfdicht zu bekommen und man daher lieber den Spitzboden mitheizt, als Feuchteschäden zu riskieren !?
    Außerdem scheint es nicht unrpoblematisch zu sein, die oberste Geschossdecke zusätzlich zu dämmen - weil dann der PSitzboden zwar gedämmt, aber nicht mehr beheizt ist, - oder sehe ich das falsch??
  4. #4 powercruiser, 30.01.2012
    powercruiser
    powercruiser
    Dachdeckermeister
    Genau so ist das.
    Nicht der beheizte Rauminhalt ist ausschlaggebend für den Energiebedarf, sondern die "Wärmeabgebende Aussenfläche". Klar, was oben rausgeht muss ich unen reinschieben.
    Die Dachfläche ist zwar - je nach Dachneigung - größer als die Geschossfläche, aber durch bessere, und vorallem funktionierende - da einfacheres Herstellen der Luftdichtung - Aufsparrendämmung ist da unterm Strich mehr gespart.
    Andreas
Thema: Dämmung Geschossdecke oder ganzes Dach????
  1. holzfaser zwischensparren www.bauexpertenforum.de
Dämmung Geschossdecke oder ganzes Dach???? - Ähnliche Themen
  1. Hohe Luftfeuchtigkeit nach Dämmung der obersten Geschossdecke
    Hohe Luftfeuchtigkeit nach Dämmung der obersten Geschossdecke: Hallo Zusammen, Mein Name ist Mike und ich komme aus Hessen. Ich bewohne ein Haus Bj. 1959. Ich habe in der obersten Geschossdecke im Sommer die...
  2. Dämmung obere Geschossdecke über Zwischendecke
    Dämmung obere Geschossdecke über Zwischendecke: Hallo Bauexperten, Wir haben ein in den 50ern(DDR) gebautes Haus(4 WE Block) gekauft. Im Moment sind folgende Umbaumaßnahmen geplant: -...
  3. Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfsperre undicht?
    Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfsperre undicht?: Hallo liebe Experten, ich habe bei mir auf dem (kalt) Dachboden Feuchtigkeit festgestellt, die sich auf den Balken niederschlägt. Es ist auch...
  4. Dämmung oberste Geschossdecke
    Dämmung oberste Geschossdecke: Hallo zusammen, finde leider keinen passenden Beitrag auf mein Anliegen und bin unsicher wenn ich Teile zusammen sammle, daher einmal mein...
  5. Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfbremse?
    Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfbremse?: Hallo, wir sanieren einen Altbau. Wir haben eine 18cm Kerndämmung inkl. neuem Klinker verbaut. Dazu ein neues Dach mit 22cm...
