Wohin mit dem Küchen-Abflussrohr?
Diskutiere Wohin mit dem Küchen-Abflussrohr? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo liebe Experten, ich weiß, dass zu konkrete Fragen hier nicht erwünscht sind, weswegen ich versuche das Problem allgemein darzustellen....
  1. McCorc
    McCorc
    Programmierer
    Duisburg
    Wie würde man ein Abflussrohr (mit 7cm Durchmesser, also nur Abwasser) im EG verlegen, wenn der Bodenaufbau so gering bemessen ist (bspw. 12cm), dass eine Verlegung auf dem Boden das Rohr mit in den Estrich bringen würde?
    Eine Bohrung direkt runter in den Keller aber nicht möglich ist, da genau der Spülenbereich nicht unterkellert ist, und der Keller erst knapp (bspw. 1m) innen liegt.
    Als Beispiel zur Verdeutlichung des Falles mal eine Skizze, wie dies aussehen hätte können (durchsichtig schraffiert erkennt man den Keller):
    Verlegung im Estrich würde bedeuten: Keine Trittschalldämmung und kein Fußbodenheizungsrohr in dem Bereich (7cm x 100cm), benötigte Estrichdicke wird aber noch eingehalten.
    Ist in dem Fall eine Aussenführung sinnvoller? Oder komplett Küche neu planen?
    Danke im voraus.
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Was sagt denn derjenige, der die HLS-Planung (will heissen HLS-Fachplaner) macht, dazu? Der muss das doch wissen, weil er's geplant, kalkuliert und ausgeschrieben hat.
  3. McCorc
    McCorc
    Programmierer
    Duisburg
    Damals war die Küche noch anders geplant (die Spüle neben dem Herd), wodurch das Problem nicht existiert hatte..
  4. #4 feelfree, 17.04.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Wer hat denn die Küche so geplant wie sie jetzt ist? Bestimmt kein Küchenstudio, oder?
  5. #5 Thomas B, 17.04.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ging es bei der Küchenplanung um Wegemaximierung?
    Die Abflussituaiton mag zwar schwierig sein, aber alleine die eher "ungewöhnliche" Küchenmöblierung wäre m.E. der Punkt, an dem ich ansetzen würde.
    Oder anders: bei einer besseren Planung der Küche könnte man das Problem evtl. dann auch gleich mit lösen.
  6. McCorc
    McCorc
    Programmierer
    Duisburg
    Kein Küchenstudio sondern die Hausfrau :)
    Besser gesagt, wir haben Wege und Bereiche definiert (Spülbereich, Zubereitungsbereich, Kochbereich, Backbereich) und geschaut wie wir den (schon relativ großen) Platz so nutzen dass möglichst wenig Laufwege vorhanden sind und dass man sich trotzdem nicht im Weg steht wenn der eine abwäscht und die andere kocht..
  7. #7 feelfree, 17.04.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Hier sieht man schön, dass groß nicht immer besser ist.
    Ich würde mich mal ausführlich im Küchenstudio beraten lassen, wie man das ganze besser, schöner und praktischer einrichten kann. Und erst wenn ich eine akzeptable Küchenplanung habe, würde ich mich um das Abflussproblem kümmern.
  8. #8 Thomas Traut, 17.04.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Die Hausfrau wird sich und Dich hassen, wenn Ihr das so umsetzt. Oder seid Ihr Hürdenläufer oder Bockspringer? Ihr habt eine Küche von ca. 25 m² zur Verfügung, da lässt sich mehr draus machen als Möbel, die im Weg stehen, und 2 Nothocker.
  9. McCorc
    McCorc
    Programmierer
    Duisburg
    Und wie würde man das Abflussproblem lösen, wenn die Küche schon so bestehen würde? Nur interessehalber.
  10. #10 feelfree, 17.04.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Laienmeinung: Da hast Du viel zu wenig Angaben. Bestand oder Neubau? Fußbodenaufbauhöhe 12cm fix oder halt so angedacht?
    Laienlösung: für die paar cm zwischen Küchensockel und unterkellertem Bereich tut's auch ein 50er Rohr, das normalerweise UNTER den Estrich passt.
  11. #11 Thomas Traut, 17.04.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    80 cm Länge und ein Rohr DN 50 könnten sich evtl. im Fußbodenaufbau unterbringen lassen, wenn die Dämmung min. 8 cm dick ist.
  12. McCorc
    McCorc
    Programmierer
    Duisburg
    Naja wir haben zig Versionen erstellt und hatten immer das Problem mit langen Wegen, weswegen wir diese Lösung (Zubereiten unten, Kochen mitte, in den Backofen schieben oben) am sinnvollsten. Man hält sich meist im unteren Bereich auf, und muss ja nicht ständig zum Backofen rennen.
    Workflow ist üblicherweise: Gemüse/Fleisch vom Kühlschrank holen, Schritt nach links, Gemüse waschen, sich umdrehen, schneiden, Schritt nach links, in den Kochtopf schmeissen, fertiges Essen nach vorne ablegen, fertig.
    Naja bei den "Küchenberatern" muss man auch Glück haben jemanden mit Lust und vor allem viel Zeit zu finden, der halbwegs innenarchitektonisch begabt ist. Ich finde mit der Einteilung in den jeweiligen Bereichen sind wir schon viel weiter als die verkaufsorientierten "Küchenberater", die zufällig möglichst teure Ecklösungen präferieren.
  13. McCorc
    McCorc
    Programmierer
    Duisburg
    50er Rohr mit Schelle und Gefälle wird an dickster Stelle wohl bei 6-7cm liegen. Dämmung (&FBH-Konstruktion) 5cm, d.h. an einer Stelle würde das Rohr noch 2cm im Estrich liegen. Das FBH-Rohr ist ja auch 1,8cm dick, also wir reden hier von nur 2mm zuviel an einer Stelle, liegt sicher noch im Toleranzbereich.
    Aber trotzdem fehlt da ja die komplette Dämmung, vor allem Schalldämmung :(
  14. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Wenn die so bestehen würde, könnte man den verklagen, der sowas geplant hat... :motz (nicht übel nehmen)
    Mit verlaub, dass ist maximaler Murks, diese Planung. Herd viel zu nahe an der Kante, Weg vom selbigem zum Herd umständlich und was soll denn dieser Stummel von Spülenzeile?
    Lass es vernünftig planen, so wird dass nix und ihr ärgert euch nur.
  15. McCorc
    McCorc
    Programmierer
    Duisburg
    Herd an der Kante war auch mit ein Diskussionspunkt, evtl. stellen wirs mittig, aber dann würde man Po an Po mit dem Spüler stehen, was je nach Beziehungsstand gut oder weniger gut sein kann :)
    Die Spülenzeile ist nicht vollständig, ganz plan links soll ein Side-By-Side Kühlschrank hin..
  16. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das ist das Problem wenn man eine große Küche hat. Das ist nicht schön, sowas...
    Sorry, aber die Planung ist völlig daneben. Pack deine Küchenplanung in den Reißwolf und lass es mal ordendlich machen. SO ist das ein zusammengestümpertes Zeug aber nix sinnvolles...
    Man muß nicht auf 25 m² alle Ecken ausnutzen für die KÜCHE. Die muß so klein wie möglich und so groß wie nötig sein. Und ihr habt einfach mehr verteilt als Nötig.
    Eine Küche ist DANN gut geplant, wenn man sich nur drehen muß um alles zu erreichen... (naja, 2 -3 Schritte dürfen es auch ab und zu sein...)
    Aber DAS da Oben ist schlicht und ergreifend nur MURKS, ich bin seit vielen vielen Jahren hier im Forum. Aber SO deppert zusammengestümperte Küche habe ich selten erlebt...
    Überleg dir einfach mal die Laufwege, die du für ein 3- 4 Gänge-Menü brauchst. Und das im Sommer, wenn die Fenster offen sind. MEHR geht nu echt nicht, die Küche ist ergonomisch ein Supergau...
  17. #17 SteveMartok, 17.04.2014
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Das ist mal ne Küche...nee!
    Das Problem geht schon damit los, dass der ganze Raum an allen Wänden unterbrochen ist durch die ganzen Türen oder Fenster.
    Somit ist natürlich keine vernünftige Möblierung möglich und es wirkt alles unruhig. zudem lauft ihr euch da einen Wolf.
    Da ist das Abflussproblem noch das kleinste Übel.
    Steht denn die Bude schon oder ist das eine Neubau-Planung (glaub ich ja nicht)?
  18. McCorc
    McCorc
    Programmierer
    Duisburg
    Genau das ist (bei der Größe der Küche) in dieser Form gegeben. Ausser, wenn man zum Backofen muss, hat man alles innerhalb 2-3 Schritte erreicht. Das Seitenfenster wird sicherlich nur selten geöffnet, da Straßenseite.
    Wie gesagt zig Versionen erstellt und geprüft: Besser wirds leider nicht.
  19. #19 Anda2012, 17.04.2014
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Jepp, stell doch mal den grundriss ohne Eure Küche rein. Wir haben dank des Forums auch nochmal neu geplant (danke vor allem an norbert wg. der gebetsmühlenartig wiederholenden Krebsgang Speisekammer) und ich bin heilfroh drum. Und das war nicht meine erste Küche, sondern ich hab durch Umzüge etc. schon einiges an Küchenplanung und Umsetzung hinter mir.
  20. McCorc
    McCorc
    Programmierer
    Duisburg
    Grundriss ohne Küche ist schnell erstellt :)
Thema: Wohin mit dem Küchen-Abflussrohr?
  1. küchen abflussrohre language:DE
  2. küchen abflussrohre
  3. küchen abflussrohr
  4. Abfluss nicht unterkellert,
  5. abwasserrihr küch planen,
  6. küche abflussrohr schelle,
  7. küchenabwasserleitung durch bodenaufbau
Wohin mit dem Küchen-Abflussrohr? - Ähnliche Themen
  1. Schwimmende Verlegung in Küche - Bis wohin Trittschalldämmung?
    Schwimmende Verlegung in Küche - Bis wohin Trittschalldämmung?: Hallo, wir planen aktuell, in unserer Küche den Fußboden schwimmend zu verlegen. Das heißt, wir würden erst die Küchenmöbel reinstellen und...
  2. Thermische Ablaufsicherung wohin ableiten?
    Thermische Ablaufsicherung wohin ableiten?: Hallo Leute, ich hab ne kurze Frage zur thermischen Ablaufsicherung. Ich hab dazu schon mal dieses Thema hier gefunden... Ableitung für...
  3. Keller-/Nebeneingangstüre wohin, wie Wärmedämmung
    Keller-/Nebeneingangstüre wohin, wie Wärmedämmung: 1
  4. Altbaugrundriss, wohin mit Bad und Küche
    Altbaugrundriss, wohin mit Bad und Küche: Hallo, ich habe ein Haus besichtigt, das mir gut gefällt, bis auf einen Makel: Bisher wurde nie ein richtiges Bad eingebaut. Toiletten gibt es in...
  5. wohin Rohr für Dunstabzug Küche
    wohin Rohr für Dunstabzug Küche: Meine Küche soll bald von innen geputzt werden . Vorerst soll eine gebrauchte Küche als Übergangslösung eingebaut werden. Ich möchte aber hier...
