Falsch verlegte Fermacellplatten "reparieren"
Diskutiere Falsch verlegte Fermacellplatten "reparieren" im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Ich denke, ich werde die Flex nehmen, dann verspachteln, Gewebe drauf, wieder verspachteln und gut ist nee top endscheidung, endlich wird mal...
  1. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nee top endscheidung, endlich wird mal was gemacht. Mach mal ein Bild, wenn Ihr im Nebel steht.
    Das war mal nicht ironisch gemeint (nur ein bissle ) , Staubschutzmasken verwenden.
    Hölle hölle , der zweite Part ist ok !
    Peeder
  2. #22 elAnimal, 06.11.2008
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    Das Bild machen wir sicher :) Mit Brille, Staubschutzmaske und Nebel wird man eh nichts erkennen ;)
    Gruß,
    Tim
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    aber auch einstellen :28:
    Könntest direkt zur " Spatenliga " aufsteigen :biggthumpup:
    Peeder
  4. #24 Gast943916, 06.11.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    @Peeder
    Spaten bekommt er nur NACH unserer Abnahme.....
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    bei @firefox Abnahme der Farbe , zart rose, sieht garnicht so schlimm aus.
    jetzt kann er buddeln :biggthumpup: leider war er nicht da .
    lasst uns aber nicht das Thema verfehlen, warten wir mal auf die Fermacellsanierungsergebnisse.
    Nr. 2 die Erdbewegungsmaschine
  6. #26 elAnimal, 08.11.2008
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    Das sind die ersten Versuche mit einem Teppichmesser gewesen... Gott sei dank ohne Blut :D
    Bilder mit der Flex kommen dann sehr wahrscheinlich heute Abend ;)
    Gruß,
    Tim
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    sieht ja schon recht ordendlich aus, V- förmig ist gut, Tipp zum Spachteln, die Fugen gut annässen, den Spachtel eindrücken ( er darf in einer offenen Fuge hinten ruhig auspilzen ) überziehen , Glasfaserdeckstreifen ( nimm die imprägnierten ) einspachteln.
    Peeder
  8. #28 elAnimal, 08.11.2008
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    Also... heute war es soweit (Samstags kann man besser Lärm machen als unter der Woche Abends ;) ) Die Flex war eine B&D vom Onkel :D hat es aber überlebt...
    Anbei ein paar Bilder und nein, es war kein Tiefdruckgebiet mit Nebelwand...
    Gruß,
    Tim
    EDIT: Das erste ist direkt beim Arbeiten gewesen und das zweite nach 10 Minuten Staub senken lassen :D
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Bild 2 die Decke ? was für ein Material ? und Plattenformate.
    Die Verlegung lädt ja regelrecht zu Rissen ein .
    Peeder
  10. #30 elAnimal, 10.11.2008
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    Das sind überall Fermacellplatten, auch an der Decke. Größe der Platten? Ich nehme mal an Standard wenn es das bei den Platten gibt, da sie eigentlich (fast immer die gleiche Größe haben) Ich messe aber gerne heute Abend mal nach ;)
    Gruß,
    Tim
  11. Julius
    Gabs die Kreuzfugen als Restpostenangebot etwa billiger...? :mauer
  12. #32 elAnimal, 10.11.2008
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    So ähnlich haben beide Gipser reagiert die da waren :D
    Gruß,
    Tim
  13. Julius
    Na, das spricht für diese! :28:
    (die Gipser, nicht die Kreuzfugen...)
  14. Bere
    Bere
    Systemtechniker
    Ulm
    Kreuzfugen
    Wenn Fermacell an den Stössen geklebt wurden, sind dann Kreuzfugen unproblematischer?
  15. #35 elAnimal, 10.11.2008
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    Was ich bisher gehört und gesehen habe, sind Kreuzfugen nie sinnvoll oder unproblematisch... es macht ja auch keinen Sinn sie mit Absicht so zu verkleben... versetzt erhöht immer die Stabilität...
    Gruß,
    Tim
  16. Julius
    Wobei aber bei Verklebung auf Mauerwerk die Rißneigung generell am geringsten sein dürfte (verglichen mit anderen Anbringungsarten).
  17. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Es sind nicht nur die Kreuzfugen, siehe dir mal den Schraubabstand an !
    Peeder
  18. #38 elAnimal, 10.11.2008
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    Gutes Thema Peeder :biggthumpup:
    Das sagten meine Gipser auch... "da machst aber mal noch ein paar mehr Schrauben rein..." :D
    Habt ihr da eine "Schraubenempfehlung" für mich? Sollte man da spezielle für Fermacell nehmen?
    Gruß,
    Tim
  19. Julius
    Die paar Schrauben dienten doch sicher nur der Fixierung bis zum Abbinden des Klebers an der Decke... :mega_lol:
  20. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    @ julius , oder die Abdrücke der Stempel , aber wurden Hohlräume nach entfernen nicht verfüllt ?
    20 cm bei 12,5 mm
    17 cm bei 10,0 mm
    3,5 x 30 mindestabmessung der Schraube, Gipsplattenfaserschrauben oder 3,5 x 35 Schnellbauschrauben
    Schränke, raumhoch, gut verteilt, veringern das Risiko eines Absturzes.
    mit diesen Worten hätte ich gleichzeitig meinen Helm rausgeholt !
    Peeder
Thema: Falsch verlegte Fermacellplatten "reparieren"
  1. fermacell risse ausbessern
  2. trockenestrich ausbessern
  3. trockenestrich reparieren
  4. fermacell gerissen,
  5. fermacell platten risse,
  6. fermacell riss kleben,
  7. fermacell seite falsch,
  8. fermacell fräsen,
  9. montagekleber risse fermacell,
  10. fermacell setzrisse,
  11. fermacell platten stöße gerissen,
  12. trockenestrich oberfräse,
  13. Fermacell Platten austauschen,
  14. fermacell rissbildung,
  15. wie beseitigen ich Risse in fermacell decke,
  16. fermacell platten fräsen,
  17. gebrochene fermacell,
  18. fermacell estrichplatten gerissen,
  19. fermacell decke ersetzen,
  20. kreuzfugen bei Estrichplatten,
  21. estrichplatten verlegt kreuzfugen,
  22. fermacell glasfaserband,
  23. risse fermacell,
  24. trockenestrich gips reparieren,
  25. risse zwischen fermacell
Falsch verlegte Fermacellplatten "reparieren" - Ähnliche Themen
  1. Terrasse neu verlegt - Gefälle falsch
    Terrasse neu verlegt - Gefälle falsch: Hallo liebe Community, Bei uns wurde eine neue Terrasse verlegt, allerdings wurde nicht überall das gleiche Gefälle verwendet. Wenn man auf die...
  2. Terassen- Wohnungseingang fliesen falsch verlegt
    Terassen- Wohnungseingang fliesen falsch verlegt: Hallo, die Fliesen auf dem Bild sind mit gefälle Richtung Terrassentür verlegt. Dies möchte ich ändern möglichst ohne die Fliesen zu entfernen...
  3. Lärmbelästigung durch Nachbarn - Korkfußboden falsch verlegt?
    Lärmbelästigung durch Nachbarn - Korkfußboden falsch verlegt?: Liebe Bodenleger, Handwerker und Handwerksbegeisterte, eine Frage an den Fachmann zum Thema Schallübertragung und Dämmung von Korkboden. Die...
  4. Mängelanalyse nicht lotgerechte Wand oder falsch verlegte Fliesen
    Mängelanalyse nicht lotgerechte Wand oder falsch verlegte Fliesen: Moin zusammen! Ich bin da auf eure fachmännischen Meinungen gespannt. Aktuell streiten sich mein Fliesenleger und mein Trockenbauer bezüglich...
  5. Trittschalldämmung mit Dampfsperre falsch verlegt
    Trittschalldämmung mit Dampfsperre falsch verlegt: Moin, wie es der Titel sagt, habe ich es tatsächlich geschafft, meine Trittschalldämmung mit integrierter Dampfsperre (Alubeschichtung) falsch...
