OSB - einheitlich oder vielfältig
Diskutiere OSB - einheitlich oder vielfältig im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Herr Basque, Diese Häuser sind mir auch bekannt. Wichtiger als Wärmebrückenfreiheit ist jedoch m. E. die bis über die Deckenebene...
  1. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Hallo Herr Basque,
    Wichtiger als Wärmebrückenfreiheit ist jedoch m. E. die bis über die Deckenebene hinausgezogene Luftdichtheitsebene.
    Der Stoß befindet ca. 10cm oberhalb der Holzbalkendecke, bei Traufe UND Giebel.
    Ist nicht schlecht, hat aber natürlich auch Nachteile, denkt man z.B. an den Luftschallschutz vom EG zum DG. Dieses Problem ist in den Griff zu bekommen, aber das Ganze wird dann auch immer aufwendiger.
    Grundsätzlich sehe ich bei diesem System aber nicht die Abkehr von 'Innen luftdicht' sondern das Gegenteil : die konsequente Zielsetzung 'Innen luftdicht'.
    Was verstehe ich denn hier nun falsch.
  2. #22 NBasque, 09.02.2003
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    @Johannes
    wahrscheinlich nicht explizit noch einmal genannt.
    Grundsätzlich immer:
    Innen: Luftdicht
    Außen: Winddicht
    Wobei Luftdicht nicht gleich Dampfdicht !! (Materialabhängig)
    und Winddicht nicht gleich Luftdicht und erst recht nicht dampfdicht !!
  3. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    mls, habe mir jetzt erst deinen Link angeschaut.
    Es handelt sich sozusagen bei diesem Aufbau um eine
    :) " tragende Installationsebene". :)
    Das ist gut.
    Aber auch nur (!) bei Passivhausaufbauten mit eben diesen enormen Dämmstärken.
    Das sollte man dazu sagen, wenn man sagt : 'Außen luftdicht'
    Wenn man sagt 'Außen luftdicht', dann frage ich mich gleich :
    "Wo denn dampfdicht?" Hier natürlich auch außen.
    Also kann man es gleich mit dazusagen, dann gibt es gar keine Mißverständnisse.
    So wie's da stand , Herr Scholl, mußte ich von einem verfrühten Aprilscherz ausgehen. Das ist aber nicht böse gemeint, sondern sollte nur meiner Verwunderung Ausdruck verleihen. So bin ich halt.
    Gruß vom nichtpröllenden JDB
  4. #24 Herbert, 09.02.2003
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
  5. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Aber Herbert, das wissen wir doch alle ! :)
  6. #26 Herbert, 09.02.2003
    Herbert
    Herbert
    Sehnde bei Hannover
    Ich hoffe immer,
    dass auch noch mal ein Gast vorbeikommt, der es nicht weiß. Sonst könnten wir das Schreiben ja aufgeben! :D
  7. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Die Idee ist wirklich gut.
    Die Tragkonstruktion mitsamt ihrer komplizierten Knotenpunkte wird zur Installationsebene 'degradiert', wohlwissend, daß außen noch soviel Dämmung draufkommt, daß keine bauphysikalischen Probleme entstehen.
    Man spart sich eine Schicht, die eigentliche Installationsebene.
    Man muß statisch diese Schicht (Tragstieldicke) möglichst dünn auslegen (12cm), um die Tauwasserproblematik zu minimieren.
    Aber aufpassen: Nur für Passivhäuser u.ä.
    Und nur mit korrektem Tauwassernachweis.
    Danke für Idee, Herr Scholl.
    Und Hochachtung vor Ihrem Zimmermann, der diese Ausführung ablehnt, wenn außen nicht mehr viel gedämmt wird, also kein Passivhaus gebaut werden soll.
  8. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    Wandaufbau
    @ Herbert:
    Ich z.B. kannte deine Site noch nicht, sehr gut gemacht, großes Kompliment und danke!
    @HBasque:
    Gibt es auch sachliche Einwände gegen den beschriebenen Wandaufbau? Wohnen wie im Plastiksackerl ist wenig aussagekräftig.
    Grüße
    _____berndk
  9. mls
Thema: OSB - einheitlich oder vielfältig
  1. osb platte dampfwiderstand
  2. Grundsätze des Holzrahmenbaus
OSB - einheitlich oder vielfältig - Ähnliche Themen
  1. Abnahme durch TÜV Süd für 38 Einheiten Neubau
    Abnahme durch TÜV Süd für 38 Einheiten Neubau: Hallo, ich hätte gerne eure Meinung zu folgendem Thema: Ich bin Eigentümer einer "Neu"bauwohnung, welche seit gut einem Jahr vermietet ist....
  2. Parkettboden schleifen um Flecken loszuwerden und einheitliches Bild zu erhalten?
    Parkettboden schleifen um Flecken loszuwerden und einheitliches Bild zu erhalten?: Hallo, müsste man den abgebildeten Parkettboden wirklich schleifen, nachdem die entsprechenden Parkettstäbe ausgetauscht wurden, damit es ein...
  3. Preis je Einheit / Hausnebenkostenabrechnung / XXXXXXX
    Preis je Einheit / Hausnebenkostenabrechnung / XXXXXXX: Liebes Bauexpertenforum, ich bin zur Zeit im Clinch mit unserer Hausverwaltung und der Fa. Raddadazong und hoffe von ein paar fachkundigen...
  4. Neubau - MFH 2 Einheiten oder EFH ? Argumente?
    Neubau - MFH 2 Einheiten oder EFH ? Argumente?: Hallo zusammen, wir überlegen folgendes: Grundstück vorhanden - GFZ von 210 qm im MFH erlaubt - alternativ ein EFH - max 2 Vollgeschosse...
  5. Grunderwerbssteuer / einheitliches Vertragswerk / Bescheid nur Grundstück
    Grunderwerbssteuer / einheitliches Vertragswerk / Bescheid nur Grundstück: Hallo liebe Gemeinde, ich habe einen etwas diffizilen Fall, der aber eigentlich in Richtung einheitliches Vertragswerk läuft, auch wenn das...
