Wand weg - was tun mit Estrich(-fugen)?
Diskutiere Wand weg - was tun mit Estrich(-fugen)? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir wollen bei uns eine Wand versetzen (massive Wand raus, Trockenbauwand woanders rein), und irgendwie stellt sich mir gerade die...
  1. moep
    moep
    Ingenieur (nicht im Bauwesen)
    Schleswig-Holstein
    Hallo!
    Wir wollen bei uns eine Wand versetzen (massive Wand raus, Trockenbauwand woanders rein), und irgendwie stellt sich mir gerade die Frage, wie ich mit den Fugen des schwimmend verlegten Estrich zur ursprünglichen Wand umgehen soll. Die Wand ist bis auf die Höhe des Estrichs entfernt.
    Zwei "arbeitende" Fugen mitten im Raum und mit einem Abstand von ca. 20cm zueinander stelle ich mir jedenfalls relativ ungünstig für den Fußbodenbelag vor, aber sie einfach zuzuspachteln kann ja auch nicht das Wahre sein (und reisst wahrscheinlich eh wieder auf, vom Schallschutz ganz zu schweigen).
    Oder ist das alles unkritisch? Wie löst man sowas am besten? Wäre nett wenn mir jemand einen Tipp geben könnte :)
  2. #2 Gast3007, 23.06.2006
    Gast3007
    Gast3007 Gast
    Hallo moep,
    also vor 10 Jahren haben wir ne nicht tragende (11,5er) Wand komplett zwischen Esszimmer und Wohnzimmer rausgenommen.
    Die sichtbaren Relikte
    - an der Wand wurden eingeebnet und zugeputzt
    - an der Decke wurde ne Holzdeckte drüber gemacht.
    - und am Fußboden haben wir beide Estriche gelassen, die Mitte mit "weis nimmer genau was" aufgefüllt und mit ein wenig Dämmmaterial von den beiden Esstrichen abgetrennt. Dann Fließen draufgemacht - wobei wir eine geschnittene Fliese genau auf mittleren Spalt gemacht haben und rechts und links bei den Estrichen je mit ner ganzen Fliese anfingen. Getrennt haben wir das ganze mit Silikon.
    Die komplette Konstuktion sieht nach 10 Jahren noch so aus wie am ersten Tag - keine Probleme bisher damit gehabt. Bleibt bei Dir in Abwandlung zu unserem noch die Geschichte mit der neuen Wand - da kann ich dir leider nicht helfen.
    Gruß Reilinga
  3. #3 VolkerKugel (†), 23.06.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Warum denn ...
    ... das?
    Die Wand muss natürlich bis auf den Rohboden raus.
    Es kann (muss nicht) sein, dass die beiden Estrichränder dann unterschiedlich hoch sind (normale Verlegetoleranzen).
    Ansonsten ist es relativ unproblematisch:
    - falls erforderlich: unterschiedliche Höhen großflächig beischleifen
    - Wärme- und Trittschalldämmung ergänzen
    - Estrichrandstreifen an die freien Ränder
    - mit "geeignetem Material" ausgießen
    - Randstreifen abschneiden und Fugen verharzen.
    Was ein hierfür "geeignetes Material" ist weiß ich nicht so genau, ich würde das (was hier Viele wieder nicht hören wollen) von einem Estrichfachbetrieb machen lassen. Kann nicht die Welt kosten. Und ich hab Ohren an denen ich ziehen kann, wenn´s knarzt.
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ich würde
    noch Edelstahlanker einsetzen :-)
  5. moep
    moep
    Schleswig-Holstein
    Danke schonmal für die Tipps :)
    Du meinst, selbige "seitlich" in den Estrich jagen und das andere Ende dann eingießen? Oder reicht es aus, beim Verharzen Estrichklammern benutzen?
    Material sollte wahrscheinlich irgendein Schnellestrich sein?
    Ziehe das mit dem Estrichfachbetrieb aber ernsthaft in Betracht, insofern finde ich den Hinweis durchaus ok.
    Die Wand wurde übrigens - schon vor unserer Zeit - zu einem kleinen Teil entfernt, und zwar bis auf die Höhe des Estrichs (und dann überspachtelt). Daher wurde erstmal der Rest auch nur bis dahin entfernt und lieber erstmal nachgefragt ;)
  6. #6 VolkerKugel (†), 25.06.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    @Robby ...
    ... Estrichklammern/-anker und Randstreifen machen aber wenig Sinn :lock . Ent oder weder.
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Ich hab
    doch sicher nicht von Randstreifen in diesem Fall gesprochen :yikes
  8. moep
    moep
    Schleswig-Holstein
    Okay, jetzt bin ich doch ein bisschen verunsichert, ob ich das alles falsch verstanden habe. :confused: Ich dachte "mitten im Raum" gibt es dann keine Dämmstreifen mehr?
    Also ich habe das so verstanden (siehe Bild als Anhang, Ausschnitt des Zimmers):
    I. Zustand mit Wand, das rote sind die Randdämmstreifen, das weiße die Dämmung unter dem Estrich, das bläulich-durchsichtige die Wand
    II. Trennwand entfernt (bis auf den Rohboden) und die an dieser Wand liegenden Randdämmstreifen auch. Randdämmstreifen an der Seite des Raumes ergänzt (gelbliches Material).
    III. Dämmung (unter dem Estrich) auch ergänzt (blaues Material)
    IV. Bereich ausgegossen und entlang den in der Zeichnung grünlichen Linien verharzt (also an den Verbindungen zwischen altem und neuem Estrich), eventuell mit Estrichklammern.
    Oder war das ganz anders gemeint? :confused:
  9. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach moep,
    und genau so ist es richtig.
    Das verharzen erst machen, wenn der Estrich verlegereif ist.
    Die Verbindungen mit Edelstahl von Robby sind nur eine zusätzliche Sicherung.
    Gruß Berni
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Genau
    aber sogar nach Vorgabe des Bundesverbandes Estrich und Bodenbelag sollten Risse (und als das ist das hier zu betrachten) vernadelt werden, vor allem weil die Zusammendrückbarkeit der Dämmung sicher nicht gleich ist, kann man hier doch Abriss aus Höhenversatz durch Fachgerechtes verschließen MIT vernadeln hervorragend vermeiden.
  11. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Robby,
    was meinst Du denn nun mit vernadeln?
    Das einbinden von Estrichwellenverbindern in den Querschnitten zur Arbeitsfuge mit Harz?
    Oder Edelstahlanker einsetzen in die Estrichflanken?
    Das erstere ist ein MUß.
    Gruß Berni
  12. Robby
    Kempen / NRW
    Genau
    deswegen sagte ich Fachgerecht Kraftschlüssig verbinden! Das einsetzen von Edelstahlankern sollte ja dann auch VOR dem Estricheinarbeiten passieren oder ;-)
  13. Robby
    Kempen / NRW
    @Berni
    und ich habe mir ja auch vorgenommen hier nicht ALLE Leute zu sehr zu informieren! Und wir wissen ja beide das so eine Geschichte NICHT mit Verbindern und Harz drauf/reinkippen durch ist oder ;)
  14. #14 VolkerKugel (†), 26.06.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich zitiere mich ...
Thema: Wand weg - was tun mit Estrich(-fugen)?
  1. estrich lücke füllen
  2. estrich nach wanddurchbruch auffüllen
  3. mauer aus estrich
  4. estrich verbinden,
  5. estrich lücke schließen,
  6. estrich miteinander verbinden,
  7. wand entfernen lücke estrich,
  8. Schnellestrich Lücke füllen,
  9. schwimmender estrich aussparung füllen,
  10. estrich ergänzen,
  11. wanddurchbruch Estrichreperatur,
  12. wand abgerissen estrich,
  13. Wand entfernt Estrich verbinden,
  14. estrich kraftschlüssig verbinden entfernte wand,
  15. innenwand abgerissen Estrich,
  16. trockenbau lücke im estrich,
  17. wand entfernt estrich schließen,
  18. estrich lücke verharzen,
  19. estrich vernadeln,
  20. was verbindet sich mit esstrich,
  21. estrich wand weg,
  22. fugen im estrich reparieren,
  23. wand entfernt estrich auffüllen,
  24. estriche verbinden,
  25. trennwand entfernt estrich verbinden
Wand weg - was tun mit Estrich(-fugen)? - Ähnliche Themen
  1. Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH)
    Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH): Ich renoviere gerade mein Haus und verlege eine neue Fußbodenheizung und Estrich. Der Heizungsfirma hat zwei Rohre für zwei vorhandene Heizkörper...
  2. Flecken an Wand/Estrich - Schimmel?
    Flecken an Wand/Estrich - Schimmel?: Hallo Bauexpertenforum, Wir haben vor ca. 7 Jahren ein Einfamilienhaus von 2001 gekauft. Nun sind wir dabei ein Kinderzimmer im DG zu renovieren...
  3. Betonreste zwischen Estrich und Wand im Keller, was tun?
    Betonreste zwischen Estrich und Wand im Keller, was tun?: Hallo, wir haben vor ca. 5 Jahren unser Fertighaus mit Keller aus Fertigbetonwänden fertiggestellt, und in den unbeheizten Kellerräumen bisher...
  4. Fuge zwischen Estrich und Wand füllen
    Fuge zwischen Estrich und Wand füllen: Hi, aufgrund eines angebohrten Stromkabels in meinem Holzständerfertighaus von 1990 habe ich nun an 2 Wänden die Fuge zwischen Wand und Estrich...
  5. Feuchtigkeit Fuge zwischen Wand (weisse Wanne) und Estrich
    Feuchtigkeit Fuge zwischen Wand (weisse Wanne) und Estrich: Guten Tag. Ich habe beim Umbau meines Kellers festgestellt, das die Wand (Wu Beton) feucht ist und zwar dort wo der Randstreifen ist / war....
