Übergang Außenwand-Fundament bei Holständerbauweise
Diskutiere Übergang Außenwand-Fundament bei Holständerbauweise im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei unserem Fertighaus (Holzständerbauweise) sind wie Außenwände wie folgt mit dem Fundament verbunden: Außenwand...
  1. Sandra
    Sandra Gast
    Außenwand (Holzständerbauweise - Fermacell)
    Kompriband
    Bitumenbahn
    Fundament
    Hier ein Foto...
    Die Außenwand wurde noch mit einer 2cm Styropordämmung versehen und verputzt:
    Hier ein Foto...
    Wir haben schon vermehrt beobachtet, dass die Fuge (ca. 1cm) zwischen Wand und Fundament von Ameisen (Holzschädigende braune Wegameise) genutzt wird.
    Nun würde mich interessieren, ob meine Baufirma hier gepfuscht oder eventuell sogar gegen irgendwelche Bauvorschriften verstossen hat (DIN oder so etwas). Leider haben wir das bei der Bauabnahme damals (vor ca. 9 Monaten) nicht festgestellt. Unser "damaliger" Bauleiter hat uns jetzt angeboten, die Fuge mit Silikon abzudichten.
    Was würdet ihr bautechnisch in diesem Fall empfehlen?
    Vielen Dank vorab
    Sandra
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Leider kann man bei den Aufnahmen die Gesamtsituation nur vermuten.
    Montagetoleranztechnisch wird die Wand meistens 1cm von Fundament geplant. Diese Fuge sollte allerdings später vollflächig unterfüttert werden, siehe auch VOB (ATV DIN 18334, 3.3.2 Schwellen, Wände u.ä. auf massiven Untergründen sind auf der gesamten Länge kraftschlüssig zu unterfüttern.) Ist eben die Frage was in diesem Fall vereinbart war.
    Mit Silikon ist da aber nix zu machen.
  3. mls
    so weit, so gut :)
    ohne zu diskutieren, wann die vob gültigkeit hat, sehe ich auch grundsätzlich mörtelverguss/plangezogenes mörtelbett vor.
    die kompribandlösung lässt unterklotzung der schwelle vermuten - hoffentlich wenigstens da, wo die wandstiele sind.
    vielleicht ist sogar mit mörtel untergossen worden - kompriband gegen "versauen" infolge austretender mörtelbrühe?
    der phantasie sind keine grenzen gesetzt - aufmachen und nachgucken hilft.
    nebenbei bemerkt: ameisen dürften eigentlich keine chance haben, weil die fuge schwelle-bodenplatte auch raumseitig dicht sein müsste (luftdichtigkeit bspw. durch butylstreifen).
    ob, was und wie zu sanieren ist, kann man erst nach anamnese feststellen.
  4. Sandra
    Sandra Gast
    Zum Abdichten der Fuge wurde mir jetzt Brunnen-Schaum empfohlen.
    Was haltet Ihr im Bezug auf die Resistenz gegen Ameisen von dieser Lösung?
  5. mls
    wie wärs statt dessen mit himbeermarmelade?
    wäre schön, wenn antworten gelesen würden.
  6. Sandra
    Sandra Gast
    Ich habe die Antwort sehr wohl gelesen. Auch ist mir klar, dass die Konstruktion insofern dicht ist, dass die Ameisen nicht direkt in den Innenraum kommen können. Doch das Problem ist ja, dass diese Ameise (Lasius brunneus) ein Holzschädling ist und die Gefahr beseht, dass sie sich durch die Schwelle in die Wände vorarbeitet und dort Schaden am Holzständerwerk anrichten kann.
    Genau das soll natürlich verhindert werden und ich wollte mir nur mal die Meinungen anderer anhören, welche Möglichkeiten es in diesem Fall gibt.
    Sandra
  7. mls
    da sich wohl herumgesprochen hat, wie toll brunnenschaum für den originären anwendungsbereich geeignet ist, werden jetzt neue bereiche erschlossen? ;)
    das lass mal lieber, gibt nur unnötige sauerei, ist nicht uv-beständig und löckt am ende noch mehr ameisen an .. (letzteres festgestellt bei pu-schaum-murksereien).
    ebenfalls gemurkst, deutlich teurer und schwieriger auszuführen, aber mit der aussicht auf längere halbwertszeit: geklebte/gedübelte blechschienen.
  8. Sandra
    Sandra Gast
    Es zwar auch gut zu wissen, wie man es nicht machen sollte. Allerdings wäre es auch sehr hilfreich zu erfahren wie man es richtig machen kann. Das ist meiner Meinung ja auch der Sinn dieses Forums.
    Danke
    Sandra
  9. #9 numerobis1, 02.07.2006
    numerobis1
    numerobis1
    Winnenden
    Märzweckarchitekt
    das ist der entscheidende Punkt.... :winken
    nach den Fotos kann man nur Vermutungen anstellen!
    Festzustellen ist:
    1. Können die Ameisen definitiv durch das Kompriband in die Konstruktion eindringen?
    2. Was finden Sie dort in der Fuge vor? Luft? Mörtel?
    Hab auch schon Polystyroldämmungen gesehen in denen es sich Ameisen gemütlich gemacht hatten....
    Wenn ihr eine "dauerhafte", toleranzausgleichende, insektenfeste und funktionierende Abschottung dieser "Fuge" haben wollt, fällt mir da nur 2K Abdichtung mit Glasfasergewebe (z.B. Kempereol) ein.
    Das kann man allerdings nicht selber machen und der ders macht sollte sauberst! arbeiten (Abkleben etc.)...
Thema: Übergang Außenwand-Fundament bei Holständerbauweise
  1. brunnenschaum ameisen
  2. ameisen holzständerbauweise
  3. ameisen im feriggaus
  4. übergang fundament - Wand Fertigteilwand,
  5. 2k pu schaum ameisen,
  6. holzständerbauweise ameisen,
  7. Ameien im holzständerwerk,
  8. ameisen im Haus aus holzstaenderbauweise,
  9. holzständerbauweise Übergang Fenster wdvs,
  10. brunnenschaum fundament,
  11. ameisen durch fenster haushersteller,
  12. fertighaus ameisen,
  13. ameisen unter fundament,
  14. ameisen im fertighaus
Übergang Außenwand-Fundament bei Holständerbauweise - Ähnliche Themen
  1. Aussenwand verputzen in mehreren Teilen../Übergänge
    Aussenwand verputzen in mehreren Teilen../Übergänge: Moin zusammen, ich bin gerade dabei mein Ytonh Haus ind Spanien zu verputzen. ich habe einen typischen Kalkputz der in 2 Schichten a 5 mm...
  2. Dämmung Außenwände im Übergang zum Dach
    Dämmung Außenwände im Übergang zum Dach: Hallo, wir wollen den Dachboden in unserem Haus (Baujahr 1964) ausbauen. Der Dachboden war bisher nicht beheizt und das Dach wurde vor zwei...
  3. Traufanschluss unbeheizter Dachraum – Übergang Außenwand-Steildach
    Traufanschluss unbeheizter Dachraum – Übergang Außenwand-Steildach: Hallo liebe Forengemeinde, mir geht es heute um das Thema Windichtheit im Zusammenhang mit der Ausbildung der Traufe. Wir haben ein anno 2020...
  4. Fuge/Spalt an Übergang Boden/Außenwand vor Regenwasser abdichten
    Fuge/Spalt an Übergang Boden/Außenwand vor Regenwasser abdichten: Hallo an alle, wir haben vor ca. 2 Jahren ein altes Haus ( Baujahr 1915) in Hanglage gekauft und renovieren/sanieren seitdem, das meiste in...
  5. Übergang zwischen Klinker-Außenwand und Dachüberstand
    Übergang zwischen Klinker-Außenwand und Dachüberstand: Guten Abend! Unser Haus aus 1991 ist verklinkert. Nun ist mir aufgefallen das zwischen Klinker Fassade und dem dann oben angrenzenden Dach ein...
