ENEV Heizlast unter 0
Diskutiere ENEV Heizlast unter 0 im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; ENEV Heizwärmebedarf unter 0 Hallo ! @ JDB Gut dann in nem eigenen thread , aber das MM hab ich nicht gecheckt ;-) EDIT Naja, jetzt...
  1. #1 th_viper, 01.08.2006
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    nö
    Hallo !
    @ JDB
    Gut dann in nem eigenen thread , aber das MM hab ich nicht gecheckt ;-) EDIT Naja, jetzt vielleicht doch.
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?p=109251#post109251
    Folgende Situation:
    - gut gedämmte Außenhülle
    - Gesamtheizwärmebedarf < Lüftungsverluste
    - gutes Lüftungsgerät mit 89% WRG , Primärhilfsenergiebedarf umgerechnet < 2 Kwh/m²
    - nach Abzug der Lüftungsverluste unter Berücksichtigung der Rückgewinnung ist der Heizwärmebedarf knapp unter Null
    Jetzt die eigentliche Problemstellung:
    Ist KFW 40 bereits mit Wassererwärmung mit Direktstrom (DEH) erreicht
    (12,5 x 3 + 2 = 39,5 kwh/m²Primärenergiebedarf )?
    Oder muss eine Heizung mit entsprechendem Hilfsenergiebedarf in der Berechnung enthalten sein, was die ganze Geschichte über den Grenzwert drückt?
    @ Sandburgenbauer
    Passivhausprojektierung ist erfolgt. Hier gehts nur um ENEV-Nachweis und KFW 40 Förderung.
    DEH ist bei uns erste Wahl, da nur 2 Personen und unregelmäßiger Bedarf. Tut aber nichts zur Fragestellung.
    EDIT: Threadtitel berichtigt
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 01.08.2006
    M(ilch)M(ädchen)R(echnungen) :p
  3. #3 th_viper, 01.08.2006
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    nö
    Der link wars, den ich meinte. :D
    Ich hoffe eigentlich nicht, dass die Antwort auf die Frage so ne Kunst ist.
  4. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    heute abend gibz infos.
    aber bitte erläutere mal vorab:
  5. #5 th_viper, 01.08.2006
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    nö
    "Primärhilfsenergiebedarf umgerechnet < 2 kWh/m² "
    Stromverbauch der dezentralen Lüftungsanlage bei in dem Nachweis verwendeter Luftwechselrate und Heizzeiten mal Primärenergiefaktor 3 , umgerechnet auf die fiktive Bezugsfläche. Genaue Werte hab ich nicht mehr im Kopf, Nachweis und Berechnungen liegen zu Hause.
  6. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    mmr 1
    Gemäß DIN V 4701-10:2001-02, Tabelle C.2-3b
    Zeile 3 (zentral, 80%, DC-Ventilatoren)
    beträgt der
    flächenbezogene Hilfsenergiebedarf q,L,g,HE,WRG bei zentralen bzw. dezentralen Abluft/Zuluft-Lüftungsanlagen mit WRG durch Wärmeübertrager (WÜT)
    2.1 kWh/m²a
    Das ist Endenergie!
    Primärenergie = Faktor 3 (Strom), also 6.3 kWh/m²a
    So geht's jedenfalls nach Tabellenverfahren.
    Man darf natürlich auch detailliert rechnen.
    Ich bezweifle aber, dass das gemacht wurde, bzw. tatsächlich so eine enorme Einsparung bringt.
  7. #7 th_viper, 01.08.2006
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    nö
    Du darfst das Einsparpotential glauben.
    Der Ökolüfter z.B. verbraucht nur 5,4 W bei 80 cbm, also knapp 0,07 W/m³. Der Tabellenwert liegt da ganz weit drüber.
  8. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Ok, das nehme ich ersteinmal so hin. *zweifelanmeld*
    Aber nun.
    Habe mal ein kfw-40-Haus ausgegraben:
    U, Wand = 0,15 W/m²K
    U, Fenster = 0,9 W/m²K
    U, Dach = 0,14 W/m²K
    U, Sohlplatte = 0,18 W/m²K
    H'T = 0,222 W/m²K
    Heizwärmebedarf q''H = 36,0 kWh/m²a (!) (viel weniger geht nicht!)
    Davon wird abgezogen :
    -2.7 kWh/m²a (Heizwärmegutschriften vom Trinkwassser)
    -17.2 kWh/m²a (Heizwärmegutschrift aus WRG Lüftungsanlage)
    Dazu kommen :
    + Übergabe- und Verteilverluste
    Damit verbleibt ein Endenergiebedarf für die Heizung von
    = ~ 17,0 kWh/m²a
    (Erzeugeraufwand noch nicht mit berücksichtigt, um eine
    Unabhängigkeit vom Heizsystem zu erlangen)
    Wie kommst Du auf < 0 ?
  9. #9 th_viper, 02.08.2006
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    nö
    Moin Moin !
    U Wand = 0,123
    U Fenster = 0,85
    U Dach =0,08
    U Boden = 0,13
    H`T 0,22 (inkl. 0,05 pausch. Wärmebrückenzuschlag )
    Luftwechselrate 0,6
    Aus dem Energieeinsparnachweis die Bilanz (Programm von ROWA-Soft GmbH, falls das einem was sagt):
    -7383 kWh/a nutzbare solare und interne Gewinne
    5793 kWh/a Transmissionsverluste
    1634 kWh/a Wärmebrücken
    6473 kWh/a Lüftungsverluste
    -452 kWh/a Nachtabsenkung
    -464 kWh/a solare opake Bauteile
    5601 kWh/a Jahresheizwärmebedarf
    An dieser Stelle setzt jetzt meine Frage an:
    5600 < 6473 Lüftungsverluste
    WRG 89 % -> 6473 x 0,89 = 5761 kWh/a Gewinn aus Lüftung
    5601 - 5761 = -160 kWh/a
    Schon mit Berücksichtigung der WRG aus der LA ist der Jahresheizwärmebedarf unter 0.
  10. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Zunächst nur kurze Zwischenfrage:
    Wie groß ist das beheizte Gebäudevolumen ?
  11. #11 th_viper, 02.08.2006
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    nö
    Ve = 476 m³ x 0,76 =
    Luftvolumen 361,7 m³
  12. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Die anrechenbare Heizarbeit der LA (bei Dir : "Gewinn aus Lüftung") liegt bei Deinem Bau nur zwischen 2600-2800 kWh.
    Gründe:
    Die Rückgewinne gibt es logischerweise nur aus den Anlagenverlusten.
    Der Gesamtluftwechsel beträgt 0.6/h. Darin enthalten sind 0.4/h Anlagenluftwechsel.
    Dazu kommen noch diverse Abminderungsfaktoren, so dass Du bei den bereits o.g. ca. 17.2 KWh/m²a anrechenbare Heizarbeit der WRG landest.
  13. #13 Hendrik42, 02.08.2006
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    WRG nur auf Anlagenluftwechsel, also auf 0,4 nicht 0,6, genau.
    Wobei sich die Frage stellt, wieviel von den 0,2 übrigbleibt, wenn das Haus z.B. einen BDT n50=0,6 (Passivhauszielmarke) oder weniger erreicht?
    Aber habe ich das richtig verstanden? Die solaren und internen Gewinne wiegen die HT Verluste auf? Nicht so schlecht. Dazu möchte ich zwei Dinge zu bedenken geben:
    a) die internen Gewinne können gut kleiner ausfallen, wenn z.B. alle berufstätig sind, nur Energiesparbirnen einsetzen usw. Wir haben z.B. nur 2000kWh Haushaltsstrom pro Jahr, da bleibt nicht viel hängen.
    b) die solaren Gewinne werden nicht immer da sein, wenn die HT Verluste anfallen. Heizen wird man irgendwie müssen. Auch muss man dann die Sonne "reinlassen", also Außenrolläden hoch! :-)
    c) mit Niedertemperaturheizsystemen glaube ich nicht an Nachtabsenkung
    Gruß, Hendrik
  14. #14 th_viper, 02.08.2006
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    nö
    @JDB
    Erstmal ein Dankeschön an für deine Bemühungen.
    "Der Gesamtluftwechsel beträgt 0.6/h. Darin enthalten sind 0.4/h Anlagenluftwechsel. "
    Tja, das ist ne Erklärung. Aber wo steht das?
    Und welche weiteren Abminderungsfaktoren werden berücksichtigt und warum?
    Und letzte Frage, ist das o.g. beim detaillierten Verfahren auch immer so?
    @ hendrik42
    Keine Sorge, es gibt natürlich ne Heizung und dazu auch ne Passivhausprojektierung.
    Mir gehts nur um KFW und ob ich unbedingt ne Wärmepumpe fürs WW brauche oder bereits mit Strom auf KFW 40 komme. Wohl eher nicht. Könnte man nochmal genau rechnen ohne pauschalen Wärmebrückenzuschlag etc. .
    Mal sehen.
  15. #15 th_viper, 03.08.2006
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    nö
    Fällt mir gerade noch auf:
    Im PHVP02 werden neben dem Anlagenluftwechsel noch 0,042/h berücksichtigt.
  16. #16 Hendrik42, 03.08.2006
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    und PHP Zielvorgabe für BDT ist immernoch n50=0,6?
  17. #17 th_viper, 04.08.2006
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    nö
    <0,6 ist immer noch so.
  18. #18 Heilmann, 04.08.2006
    Heilmann
    Heilmann
    Energieberater
    Linsengericht
    Alle Komponenten mit Primärenergiebedarf müssen in dei Brechnung eingehen. Ebenso wichtig ist der Nachweis eines erheblich reduzierten HT´
    Gruß Alf:konfusius :konfusius
  19. #19 th_viper, 04.08.2006
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    nö
    Hallo Alf!
    Wenn ich alle Werte detailliert rechne (Wärmebrücken, genaues Luftvolumen, korrekte U-Werte der Passivhausfenster sind nochmal besser, da große fest verglaste Fensterflächen...), dürfte ich auf den zuerst angenommen Stand kommen: durch die hohen Gewinnpauschalen bleibt kein Heizwärmebedarf nach ENEV übrig. HT` liegt dann bei 0,16.
    Wie siehts denn dann mit der Heizung aus, ist dann der Primärenergiebedarf dafür = 0, oder gibts hier weitere "Stolperfallen"?
ENEV Heizlast unter 0 - Ähnliche Themen
  1. EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?
    EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?: Moin zusammen, folgenden Fall / folgende Überlergung in der Familie: Kleines Haus (BJ 1970) wurde verebt. Erbe möchte es beziehen. Dach...
  2. Porenbeton EnEv konform
    Porenbeton EnEv konform: Guten Abend, unser Neubau wurde 2019 nach der damals gültigen EnEV 2016 gebaut. Dabei bestehen die Außenwände aus 30er Porenbeton mit U-Wert...
  3. Dach dämmen nach EnEv 2016
    Dach dämmen nach EnEv 2016: Moin zusammen, wir planen gerade unser Dach zu Dämmen und daraus Wohnraum zu machen. Ein Angebot, welches wir gerne annehmen würden liegt bereits...
  4. Frage zur EnEV/GEG bei Umbau
    Frage zur EnEV/GEG bei Umbau: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zum Thema EnEV bzw. GEG. Unser Reihenmittelhaus wurde im Jahr 2010 unter Einhaltung der EnEV 2009 gebaut. Um...
  5. Berechnung für EnEV-Nachweis und Heizlast - Zusammenhang? Methoden?
    Berechnung für EnEV-Nachweis und Heizlast - Zusammenhang? Methoden?: Hallo Forum, bevor ich einen Energieberater aufsuche vier Fragen an das Forum, damit ich dann die richtigen Fragen an den Energieberater...
