Deckenverspachtelung
Diskutiere Deckenverspachtelung im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum! Meine Betondecken wurden vollflächig verspachtelt. Dürfen an den Plattenfugen schon nach kurzer Zeit Risse auftreten, wenn...
  1. #1 schorsch1974, 06.12.2006
    schorsch1974
    schorsch1974
    Soldat
    Olching
    Hallo Forum!
    Meine Betondecken wurden vollflächig verspachtelt. Dürfen an den Plattenfugen schon nach kurzer Zeit Risse auftreten, wenn fachgerecht Gewebe eingearbeitet wurde?
    Wieviele "Löcher" ( ca. 1mm Durchmesser) pro qm dürfen laut DIN noch verhanden sein, nach Verspachtelung und nach einmaligem Anstrich?
  2. #2 schorsch1974, 09.12.2006
    schorsch1974
    schorsch1974
    Soldat
    Olching
    Hat denn kein Bauexperte eine Antwort?
  3. #3 susannede, 09.12.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Hallo Schorsch,
    was denn nun? Risse oder Löcher...oder Kurzstreckenrisse (= ca. "Löcher") in Reihung?
    Grüße!
    Susanne
  4. #4 gunther1948, 09.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    schorsch mach mal pics
    gruss aus de pfalz g.bl.
  5. #5 susannede, 09.12.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Hi Mitpfälzer,
    ob man da was drauf erkennen kann?
    So ich bisher Schorschens Leid verfolge sind das "normale" Setzungsrisse bzw. die Decke "hat noch nicht ganz fertig". Zumal bei nur gespachtelt.
    Die Gewebe-Einlage dokumentiert hier imho eher das Prinzip "Hoffnung".
    Grüße in die Pfalz!
    Susanne
  6. #6 gunther1948, 09.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    susannede ich versteh sowieso nicht warum die ganze decke gespachtelt wurde.
    normalerweise werden nur die fugen überspachtelt und in der fläche nur die lunker ausgebessert.
    aber es besteht die möglichkeit, daß die risse sich zur deckenmitte verbreitern und an jedem plattenstoss auftretenund gleichzeitig senkrecht zur plattenstützweite von aussen zur mitte hin breiter werden. gleichzeitig können höhenversätze auftreten. diese rissart ist ein zeichen, daß die zulagebewehrung auf der fertigteilplatte an den plattenstössen nicht eingebaut wurde. dann hilft nur geduld und immer wieder spachteln bis dias kriechen und schwinden abklingt oder eine untergehängte decke.
    die löchlein sind nur schlampige arbeit und meistens eingeschlossene luftblasen die sich beim nachschleifen öffnen.
    gruss aus de pfalz
    wie kummt mer aus de pfalz dem wunnerschene land nach hilchenbach leit doch am rothaargebirsche.
    na halt a berche aber kä pelzerwald.
  7. #7 susannede, 09.12.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Hi Gunther,
    so isses...aber die berche sin hier aach net schlecht...und ohne Wald kann ich halt sowieso nicht sein. (Mer fehle aber die Käschte ganz heftisch).
    Alles andere ist eine lange Geschichte...:shades :shades :shades
    Beweg mich aber schon wieder irgendwie auf die Pfalz zu (z.Zt. Darmstadt / Mühltal).:bounce:
    Grüße ins (fast-) Lautertal!:winken
    Susanne
    (hat in Stockborn schon rumgehämmert)
  8. #8 gunther1948, 10.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    susanne da kenn ich en architekt den lill, thomas der bastelt da an einem altbau rum und nervt mich immer mit seinen faulen balken die er drin lassen will.
    alles gute eiche aber der ganze splint is weg und der kern hat an den auflagern stockfäule.
  9. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Deckenspachtelung
    @Günter1948
    Warum kannst Du nicht verstehn,das die Decke ganz gespachtelt wurde?
    Manchmal werden Betondecken eingebaut die so löchrig sind wie Luftschokolade! All die Löchlein bringt man mit streichen oft nicht zu! Will man die Decke eventuell gar mit irgendwelchen Zeug spritzen,z.B. Deco-Perl,wär es fürchterlich anzusehn wenn sich nach dem spritzen die Löcher wieder öffnen weil die darin enthaltene Luft entweicht! Würd ich bei Kunden eine solche Decke abliefern würde wahrscheinlich reklamiert werden!
    Entschuldigung,in der Titelzeile soll es natürlich Deckenspachtelung heißen! Bin neu hier,wie kann man das ändern?
  10. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    :confused:
  11. #11 MichaelG, 10.12.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
  12. #12 gunther1948, 10.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    netzer bei uns sind die guten decken eigentlich ohne löcher und die deckenfirma bildet die ränder mit anfasung und 1,5 mm vertieften rand aus, breite 6-10 cm,sodaß eine verspachtelung mit gewebe einlage problemlos möglich ist.
    musste noch nie eine ganze decke spachteln lassen.
    nehme aber oft die lieferung der decken aus dem rohbauvertrag raus, bauseitige lieferung, oder schreibe dem BU vor wo er kaufen muß.
  13. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Deckenspachtelung
    Hallo Gunter,
    auch bei uns sind die Decken meist so das ein Spachteln der Stöße und einiger Lunker ausreicht,aber wie heißt es so schön-Ausnahmen bestätigen die Regel!
    Gruß aus der Oberpfalz
  14. #14 gunther1948, 10.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    genau deshalb beteiligte an die baustelle und nachbesserung.
    ich würde eine sichtbeton-untersicht die komplett gespachtelt werden muß nicht akzeptieren und auch dem bauherrn nicht kostenmäßig aufs auge drücken..
    habt ihr schon schnee?
    gruss aus de pfalz
  15. #15 susannede, 10.12.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Im Siegerland noch kein Schnee...geradezu Badehöschenwetter im Vergleich zu sonst. Naja, letztes Jahr war extrem, selbst für Matsch-Schnee gewohnte Siegener, daher auch die schorschigen Probleme mittem Dach.
    Gruß vom Rand des Rothaargebirges.
    Susanne
  16. #16 schorsch1974, 11.12.2006
    schorsch1974
    schorsch1974
    Soldat
    Olching
    So nun mal ein paar Erklärungen:
    Die Komplettspachtelung erfolge aufgrund des Anratens unserer Architektin.
    Die Arbeiten übernam die Firma gegen die jetzt wegen WDVS ein Bauprozess läuft. Die Plattenstösse reisen komplett wieder auf. Ist zwar im Bereich von >1mm aber sieht bescheiden aus. Ansonsten sind in machen Zimmern noch Lunker zu sehen, Durchmesser ca. 1mm.
    Die Firma meint alles normal und innerhalb der Norm.
    Darfs denn nun reissen? Und wieviele Lunker pro qm sind "normal"?
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 11.12.2006
    Welche Qualitätsstufe..
    war denn für die Spachtelung vereinbart??? Und was kömmt als Beschichtung drauf.
    Risse der Stöße können viele Ursachen haben.
  18. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Die Verspachtelung, auch mit Gewebeeinlage, kann niemals den Betonuntergrund zusammenhalten. Risse an den Stößen sind deshalb kein Mangel der Verspachtelung.
Thema: Deckenverspachtelung
  1. renaterey e-mail: @ de
Deckenverspachtelung - Ähnliche Themen
  1. Risse in der Deckenverspachtelung
    Risse in der Deckenverspachtelung: Bei mir wurde die Betondecke komplett gespachtelt. Sie besteht aus Fertigteilen, auf die anschließend noch Beton gegossen wurde. An den Nähten...
