Dachterrassen Entwässerung
Diskutiere Dachterrassen Entwässerung im Dach Forum im Bereich Neubau; Liebe Forumsnutzer, ich habe ein ernsthaftes Problem und suche dringend Rat. Vor zwei Jahren haben wir uns eine Dachwohnung gekauft. Diese...
  1. #1 Francesco, 09.01.2007
    Francesco
    Francesco
    Handelsvertreter
    Fürth
    Liebe Forumsnutzer,
    Vor zwei Jahren haben wir uns eine Dachwohnung gekauft. Diese war zum Kaufzeitpunkt 3 Jahre alt und fertig ausgebaut (Dachausbau 2000 / Haus Baujahr 1936).
    Der Boden der Dachterrasse (Dachausschnitt) liegt ca. 50 cm tiefer als die Dachrinne. Zur Entwässerung wurde im Dachsturz eine kleine Elektropumpe installiert. Diese Pumpe ist eigentlich für Duschkabinen konstruiert.
    Nun kam es, wie es kommen mußte: Die Pumpe schaltete sich nicht ein, lief über und das Regenwasser lief in die darunterliegende Wohnung! Ein Installateur ersetzte die Membrane und den Microschalter der Pumpe. Nun lief sie ein paar Wochen, fiel aber inzwischen nochmal aus.
    Der Installateur meinte, diese Entwässerungslösung sei eine Katastrophe und eigentlich nicht zulässig (Bau-Normen?). Die Terrasse verfügt über keine "Notentwässerung". Im Falle eines Defektes dieser Pumpe ist also immer wieder mit Überschwemmung zu rechnen. Ein unhaltbarer Zustand. Selbst eine Notentwässerung, z.B. über ein Regenrohr nach draußen, würde ja "nur" meine eigene Wohnung vor dem Volllaufen bewahren. Zunächst würde die Pumpe überlaufen und das Wasser wieder nach unten dringen.
    Ich weiß mir absolut keinen Rat! Die Baufirma, die die Dachterrasse gebaut hat ist lt. Voreigentümerin inzwischen insolvent!
    Ich bin für jede Idee dankbar!
    Viele Grüße
    Francesco
  2. #2 VolkerKugel (†), 09.01.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Das Problem ist ...
    ... wir wissen nicht so genau, wie das eigentlich aussieht. Ein paar erläuternde Fotos wären da schon hilfreich.
    Auch um zu überlegen, wo eventuell ein Notüberlauf angeordnet werden könnte. Gibt´s entlang der Terrassenränder keine Fassadenbereiche wo nicht gerade ein Balkon drunter ist und das Wasser über einen ca. 50cm langen Stutzen einfach nach unten plätschern kann?
    Eine weitere (Not)lösung wäre der Einsatz einer zweiten Pumpe, höhenversetzt zur ersten eingebaut und mit einem Alarmschwimmer versehen. Zweck: wenn die anspringt (und der Alarm losgeht) heißt das, die erste schafft´s nicht mehr alleine oder ist ausgefallen.
    Aber wie gesagt: ohne genaue Kenntnis der örtlichen Randbedingungen kann man da nix genaues sagen.
    Fachkundiger Rat vor Ort ist hier angesagt :konfusius .
  3. #3 Muthmann, 15.01.2007
    Muthmann
    Muthmann
    Statiker
    gibt es überhaupt frostfeste Pumpen?
    Das ganze ist absoluter Murx und meiner Meinung nach eine arglistige Täuschung des Käufers. Der Balkon muss zwei Abläufe (ohne Pumpen) bekommen oder verglast werden! Die Sanierung wird vermutlich nicht ohne Erneuerung des gesamten Balkonaufbaus gehen. Üblicherweise sind Arbeiten an der Balkonabdichtung gemäß Teilungserklärung gemeinschaftseigentum.
    Grüße aus Berlin
    F. Muthmann
    info@muthmann-berlin.de
Thema: Dachterrassen Entwässerung
  1. dachterrassen entwässerung
  2. dachterrasse entwässerung
Dachterrassen Entwässerung - Ähnliche Themen
  1. Entwässerung Dachterrasse
    Entwässerung Dachterrasse: Hallo zusammen, da dies mein erster Post ist: Ich heiße Max, bin 27 und gerade mit meiner Freundin in eine neue Wohnung mit Dachterrasse bei...
  2. Abdeckung für Entwässerung Dachterrasse gesucht
    Abdeckung für Entwässerung Dachterrasse gesucht: Hallo, Nach der Sanierung unserer Dachterrasse fehlt mir für eine meiner Dachentwässerungen eine Abdeckung. Eine Abdeckung aus Edelstahl habe...
  3. Gestaffelte Dachterrassen MFH - Entwässerung
    Gestaffelte Dachterrassen MFH - Entwässerung: Hallo, bei einem MFH mit 6 OG gibt es 2 gestaffelte Dachterrassen, die obere hat ca. 40 qm, die untere knapp 20 qm. Die obere ist komplett...
