Zusatzdämmung vor oder hinter Dampfsperre?
Diskutiere Zusatzdämmung vor oder hinter Dampfsperre? im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich bin gerade dabei unseren Dachstuhl zu isolieren. Die alte Dämmung (alukaschierte Glaswolle, 140mm) bleibt zwischen den Sparren. Darunter...
  1. #1 Frank-Knut, 25.01.2007
    Frank-Knut
    Frank-Knut
    Monteur
    Reken
    Darunter soll eine 30mm Glaswolle von Knauff.
    Darunter käme Holzverkleidung.
    Nun meine Frage:
    Wohin mit der Dampfsperre?
    Zwischen die Isolierungen, oder unter die zusätzliche Glaswolle?
    Der Händler meinte, immer direkt auf die alte Dämmung, ich bin mir aber nicht so sicher, macht es was aus, die Sperre unter die zusätzliche Dammung zu machen? Dürfte doch kein Problem geben, oder ?
  2. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Es gibt eine Faustregel, die besagt, dass nicht mehr als 20% der Gesamtdaemmwirkung
    raumseitig der Dampfsperre liegen sollen und ansonsten ein rechnerischer Nachweis
    erforderlich wird.
    Da haben wir nun bei Dir
    140 mm Zwischensparrendaemmung
    gegen
    30 mm Untersparrendaemmung und vermutlich
    20 mm Luftschicht.
    50/190*100= 26,32 %
    Dazu kommt noch, das Luft einen besseren Daemmwert hat, als Deine alte Daemmung
    und die neue vermutlich auch, die Innenbekleidung ist noch gar nicht beruecksichtigt.
    Also:
    Erst die Untersparrendaemmung, unter diese dann die Dampfsperre, sonst wird das nichts.
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Händler wechseln :mauer
    Upps
    Ryker war schneller !! :respekt
    Peeder
  4. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Vielleicht kannst Du mich in dem Bitumenschindelthread noch schlagen.
    Achja: die Luftschicht darf und soll dann raumseitig der Dampfperre/-bremse liegen.
  5. #5 Frank-Knut, 25.01.2007
    Frank-Knut
    Frank-Knut
    Monteur
    Reken
    Vielen Dank!
    Soweit so gut! Ich habe nun begonnen die zusätzliche Isolierung anzubringen.
    Dabei habe ich aber so meine Probleme....
    Ich habe vor, die Dämmung zwischen die Lattung, die auf den Sparren ist, zu legen. Wie bekomme ich sie dann fest? Wenn die Dampfsperre und Konterlattung erst dran sind wird es halten, aber bis dahin?
    Oder darf die Dämmung später nicht auf der Dampfsperre liegen?
    Unterhalb wäre dann die Luftschicht ca.25mm bis zur Verkleidung.
    Aber bis dahin fällt sie mir ständig auf die Birne!!!!!!!!!!!( und die wird davon auch nicht intelligenter...)
  6. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Ich behaupte mal, Du schneidest die Mineralwolle zu schmal.
    Das Zeug heisst Klemmfilz, weil Du es da reinklemmen sollst
    und nicht nur lose einlegen. Sprich: 1-2 cm breiter schneiden, als der
    auszufuellende Raum. Ansonsten helfen schraeg eingeschlagene Naegel.
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    hi , 30 mm klemmt nich, steht gerade so in Wänden.
    Trick aus Opas Kist, spiess die Wolle solange mit nee Zahnstocher in die alte Alukaschierung.
    Die iss sowieso überflüssig
    Peeder
    man, ihr haltet mich heute auf Trapp
  8. #8 Frank-Knut, 25.01.2007
    Frank-Knut
    Frank-Knut
    Monteur
    Reken
    Wenn es also egal ist, dass die Wolle hinterher auf der Dampfsperre liegt, könnte ich doch auch Paketkordel über die Latten spannen und dann antackern, die dann die Wolle oben hält, oder?
    Die Idee mit den Nägeln behagt mir nicht besonders wegen der Gefahr dass die Dampfsperre nacher an den Nägeln Schaden nehmen könnte....
    Und Zahnstocher halten nur an der Schräge, nicht unter der Decke.(ausprobiert)
  9. #9 Frank-Knut, 25.01.2007
    Frank-Knut
    Frank-Knut
    Monteur
    Reken
    Evtl könnte ich doch auch normales Klebebband (Packband) nehmen, oder?
    Natürlich nur so viel wie nötig, um die Wolle oben zu halten.
    Es muss ja nicht lange halten.
    Spricht etwas dagegen?
  10. Eric
    Eric
    Habt ihr denn gelesen und verstanden, daß der Frank-Knut Dämmung mit einer ( neue ) Dampfbremse einbauen und die alte alukaschierte Dämmung ( = Dampfsperre ) belassen will. Dampfbremse und Dampfsperre hintereinander! Wie soll das funktionieren?
  11. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Ganz einfach:
    Nur die raumseitigste zaehlt.
  12. Eric
    Eric
    Was meinste damit und wo gilt das??
    In BC oder auch hier?
  13. #13 Frank-Knut, 26.01.2007
    Frank-Knut
    Frank-Knut
    Monteur
    Reken
    Die alte Alukaschierung ist sowieso löchrig wie ein schweizer Käse, das dürfte dann doch wohl keine Probleme machen, oder?
  14. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Das gilt ueberall dort, wo die durchschnittliche Raumtemperatur hoeher ist
    als die durchschnittliche Aussentemperatur, also sowohl in British Columbia
    als auch im braven Colonia.
    Wird eine zweite Dampfsperre/-bremse raumseitig der vorhandenen, hier
    durch Untersparrendaemmung getrennt, angebracht entfaellt das Tau-
    wasserproblem mangels Tauwasser.In diesem Fall ist die aeussere Dampf-
    sperre nochnichtmal dampfdicht, was das Problem vollends loest.
  15. #15 Frank-Knut, 29.01.2007
    Frank-Knut
    Frank-Knut
    Monteur
    Reken
    Ich habe da aber noch eine Frage:
    Einer der Räume in Dach soll eine Klimaanlage erhalten.
    Besteht bei der klimatisierung des Raumes im Hochsommer bei feuchtwarmer Aussenluft die Gefahr, dass sich Tauwasser aussen an der Dampfsperre bildet?
    Eigentlich wäre das logisch, da dann die Dämmung auf der warmen Seite der Dampfsperre wäre.
    Dann wäre die Feuchtigkeit bei mir dann zwischen der neuen Dampfsperre und der alten undichten Alukaschierung - keine schöne Vorstellung....
  16. #16 Reitmeier, 29.01.2007
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    mal ne so kleine anmerkung nebenbei. Frage? Aus wieviel % Wasser besteht das Leben?
  17. Haller
    Haller Gast
    Richtig und falsch zugleich
    @Frank-Knut,
    Ihre Zusatzfrage ist berechtigt.
    Tatsächlich kehrt sich der Diffusionsvorgang bei ihrem Scenarium um und das Tauwasser ensteht an der Aussenseite der inneren Dampfsperre.
    Es gibt, wie so oft, zwei Möglichkeiten:
    1. Auf die Dampfsperre innen verzichten - kein schlimmer Verzicht - und diffusionsoffen bauen.
    2. Auf die Klimaanlage verzichten-
    und hier setzt meine Kritik an:
    Die vorhandene Dämmung 140mm vermutlich WLG 045 und die 30mm Zusatzdämmung ergeben eine hundsmiserablich schlechten Dämmwert, llenfall um U-Wert 0,30.
    Dieses Dach können Sie tatsächlich nur mit Klimageräten bewohnen oder an die Schwigermutter vermieten.
    Dieses Dach frisst im Winter Heizkosten und im Sommer Strom für das Gerät - ohne die Kosten für das Gerät.
    Deshalb mein Rat:
    Bitte, bitte reißen Sie den alten Mist raus und dämmen Sie richtig und zukunftsicher. Ihr U-Wert sollte keinefalls schlechter sein als 0,17 oder besser.
    So sparen Sie im Winter Heizung und das komplette Klimagerät.
    Besser bauen statt technische Krücken!!!
  18. #18 planfix, 31.01.2007
    planfix
    planfix Gast
    ich kann mir nicht vorstellen, dass du soweit dein DG kühlst, dass kondensat anfällt, ...oder wirds ein kühlraum? ;)
  19. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Nur keine Sorge Frank-Knut. Das von Hallerdach prognostizierte Tauwasser an der Außenseite der Dampfsperre findet nicht statt, jedenfalls nicht bei deutschem Klima.
    Selbst an den schwülsten Tagen im Juni/Juli 2006, jeweils kurz vor den Starkregenereignissen, hatten wir nie mehr als 15,3 g/m3 Wasserdampf in der Luft (vgl. einschlägige Wetterseiten, Datum z.B. 21.6.06, 22.7.06, 31.7.06).
    Der Taupunkt liegt bei dieser enormen Dampfmenge bei +18,2°C. Selbst wenn Ihre Klimaanlage eine gute ist, werden Sie die Raumluft an einem schwülen 30° heißen Sommertag nicht auf 20°C runterbringen. Hinter der Holzschalung im Bereich der Dampfsperre würden dann +20,9° anliegen.
    Auch wenn die Zahlendifferenz zwischen 20,9 und 18,2 klein scheint: dazwischen liegen bezüglich Luftfeuchte und Dampfmenge Welten. Außerdem treten die hohen Luftfeuchten nicht stationär über Stunden auf, sondern als Spitzen ein bis zwei Stunden vor Gewittern mit Starkregen.
    PS: der U-Wert Ihrer Konstruktion wird bei 0,23 liegen.
  20. Haller
    Haller Gast
    Nur so - zum Spaß
    Der U-Wert wird 0,28 sein.
    140mm WLG 045 im Gefach und 30mm WLG 35 darunter
Thema: Zusatzdämmung vor oder hinter Dampfsperre?
  1. dampfbremse hinter der dämmung
  2. alte dämmung alukaschiert
  3. dämmungen hinter der Dampbremse
Zusatzdämmung vor oder hinter Dampfsperre? - Ähnliche Themen
  1. Dachboden Zusatzdämmung
    Dachboden Zusatzdämmung: Bin seit 1 Jahr Besitzer eines 1984er Jahre Hauses. Sanierungen wurden noch keine durchgeführt. Nun wollte ich das mal angehen und die Dämmung...
  2. Ziegel für KFW 40 ohne Zusatzdämmung
    Ziegel für KFW 40 ohne Zusatzdämmung: Hallo zusammen, wir wagen uns ganz langsam richtung Neubau. Es soll auf jeden Fall ein KFW40 Haus werden mit einer Wärmepumpe (LWWP oder SWWP...
  3. Zusatzdämmung Badezimmer
    Zusatzdämmung Badezimmer: Hallo zusammen. Wir haben vor kurzem angefangen, unser Badezimmer zu renovieren (BJ Haus 1990). Es soll eine neue Decke (Rigips) eingezogen...
  4. Garagentor: Zusatzdämmung "ThermoFrame" sinnvoll/notwendig?
    Garagentor: Zusatzdämmung "ThermoFrame" sinnvoll/notwendig?: Für unser geplantes Garagentor wurde uns die seit diesem Modelljahr erhältliche Zusatzdämmung "ThermoFrame" angeboten. Dabei handelt es sich um...
  5. Zusatzdämmung.??
    Zusatzdämmung.??: Hallo Möchte meinen Innenausbau nun beginnen. Habe 160er Sparren, wollte demnach nun 160 er Klemmfilz WLG 035 einbauen. Es ist ein Neubau.!!...
