N oder L an Sicherung getrennt?
Diskutiere N oder L an Sicherung getrennt? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, mein Schwager hat ein Haus gebaut und hat vor kurzem den Endausbau beendet. Dabei ist ihm beim Anschließen von Lampen zum...
  1. #1 SvenBoehm, 16.02.2007
    SvenBoehm
    SvenBoehm
    Dipl.-Ing. E-Technik
    Schaafheim
    Hallo Leute,
    Dabei ist ihm beim Anschließen von Lampen zum Beispiel aufgefallen, das trotz ausgeschalteter Sicherung immernoch Strom auf einer Leitung war.
    Gemerkt hat er es, da beim abzwicken des Kabel immer der FI-Schalter rausgeflogen ist.
    Das finde ich schon komisch, ich hätte gedacht, das die Sicherung den Leiter trennt und nicht den Null-Leiter.
    Er hat dann bei der Installationsfirma angerufen und die sagten, das sei schon in Ordnung so :irre :irre
    wie seht ihr das?
    Sven
  2. Mickey
    Mickey
    Entwickler
    Stockstadt
    beim Abzwicken mit dem Seitenschneider kann es vorkommen, dass du die Leiter Null und PE verbindest. Dadurch fließt ein kleiner sog. Fehlerstrom, der dazu führt, dass der FI-Schalter (korrekterweise) auslöst. Das kannst du nur dadurch verhinder, dass du alle Leitungen zuerst entmantelst und anschliessen die Adern getrennt durchtrennst.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 16.02.2007
    Wie wurde getestet...
    Seitenschneider, Lügenstift, Meßgerät???
    Der Lügenstift reagiert z.B. auch auf induzierte Spannungen.
    Ist wirklich N über den Automaten geführt (fast unvorstellbar) oder wirds bloß vermutet?
  4. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    wie Mickey geschrieben hat, ist es völlig normal, dass auch bei ausgeschalteter Sicherung beim Kürzen eines Kabels mit dem Seitenschneider der FI rausfliegt. Du hast durch Induktion benachbartere Kabel immer minimale Spannung. Wenn Du mit dem Seitenschneider dann PE und N verbindest fließt über N ein Strom durch den FI, der nicht von L1-3 kommt. Und damit muss er auslösen.
    WEnn da noch Spannung drauf gewsen wäre, hätte das Dein Freund gemerkt.
  5. Mickey
    Mickey
    Entwickler
    Stockstadt
    :D :D
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Genauso :D
    Mickey hat das kurz und knapp schon erklärt, aber hier nochmal die Langversion.
    Sobald man in einer Anlage einen Stromfluss (Verbraucher in Betrieb) hat, verschiebt sich das Spannungspotential des N gegenüber dem PE (Stichwort: Spannungsfall am N-Leiter), sobald ich jetzt in dieser Anlage N und PE miteinander verbinde fliesst ein Ausgleichsstrom.
    Und schon fliegt der FI.
    Aber trotzdem :Bei jedem arbeiten an der Elektrik mit einem zweipoligen Spannungsprüfer die Spannungsfreiheit feststellen.
    Grüsse
    Jonny
  7. KRIS
    KRIS
    Elektroinstallateur
    Tuttlingen
    Dipl.-Ing. E-Technik??? Steht das für Elektrotechnik?? :lock
  8. Julius
    vermutlich
    Aber der muß das nicht wissen (schön wär es trotzdem). :shades
    Klarer Fall:
    Das ist ein ganz normaler Effekt. Es wird wohl alles in Ordnung sein.
    Im Gegenteil sehe ich das sehr positiv, denn es zeigt, daß diese Stromkreise sämtlich über FI mit 30mA geführt sind! :28:
    @ Mickey:
    Hinter einem FI-Schutzschalter kann und darf es keinen Nulleiter (PEN) geben!!!
    Stattdessen wird es sich um einen Neutralleiter (N) gehandelt haben.
    Und der Grund für die Auslösung bei N-PE-Schluß (darum handelt es sich hier) ist nicht etwas irgendwelche induzierte Spannung, sondern die Potentialdifferenz zwischen N und PE. In TN-System kommt die (wie Jonny schon richtig schrieb) durch Spannungsfall aufgrund Stromflusses in vorgelagerten N-Abschnitten zustande. In TT-Systemen kann sie dagegen auch auftreten, ohne daß andere Verbraucher im Haus in Betrieb sind! Dort gilt der N nicht ohne Grund als aktiver Leiter.
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Der FI, das Unbekannte Wesen
    Dazu passend, eine kleine Anekdote aus meiner Lehrzeit als mir/uns die Funktionsweise des FI und die möglichen Fehler noch nicht so vertraut waren.
    Neubau, Inbetriebnahme, alles mit dem Dusspol auf Funktion getestet, es folgt die Messung ob der FI auslöst.
    Messgerät angesteckt, 30mA eingestellt und auf Start gedrückt ....
    Nix passiert, also nochmal.
    Immer noch kein Auslösen.
    Also nochmal mit dem Dusspol geschaut, Spannung liegt an, Polarität passt auch, Verteilung aufgemacht, Verdrahtung gecheckt alles in Ordnung!
    An anderen Steckdosen/stromkreisen probiert, nichts passiert.
    Ratlosigkeit!
    Ok, da muss der FI defekt sein.
    Am nächsten Tag, den FI getauscht.
    Selbes Fehlerbild, kein Auslösen bei 30mA aber bei 300mA löst er aus.
    Noch mehr Ratlosigkeit!!
    Die ganze Anlage nochmal gründlich unter die Augen genommen.
    Und eine N-PE Brücke in den Küchensteckdosen gefunden.
    Ab dann wars dann klarer ,mein Messfehlerstrom hat sich über diese Brücke auf N und PE aufgeteilt und der FI registrierte nur einen Teil(im Idealfall die Hälfte) des Messfehlerstroms.
    Grüsse
    Jonny
Thema: N oder L an Sicherung getrennt?
  1. sicherung an l oder n
  2. Sicherungsautomat in l oder n
  3. sicherung n oder l
  4. sicherungsautomat l oder n,
  5. N Oder L eine sicherung ?,
  6. n oder l mit sicherung,
  7. L/N sicherungen anschluss,
  8. 230v sicherung n oder l,
  9. sicherung welcher leiter muss getrennt werden,
  10. sicherung 230v n und l,
  11. sicherung 230v an n oder l?,
  12. sicherung mit n
N oder L an Sicherung getrennt? - Ähnliche Themen
  1. Sicherung vor Stromschlag
    Sicherung vor Stromschlag: Hi zusammen, ich hoffe das ganze nach "sonstigstes" zu schieben ist soweit richtig. Ich hab mir jetzt wegen Stromschlägen eigentlich nie so...
  2. Sicherung mit Schuko als 2P oder 1P+N
    Sicherung mit Schuko als 2P oder 1P+N: Hallo, ich möchte eine Lüftungsanlage mit einem eigenen LS Schalter versehen. Das ist keine Festinstallation, und wird mit einem Schuko Stecker...
  3. Absturz Sicherung Dachterrasse
    Absturz Sicherung Dachterrasse: Guten Morgen zusammen, Mein erster Beitrag hier, also seit mir bitte gnädig . Ich habe eine Kernsanierung eines Altbaus(1923) plus 80qm Anbau...
  4. 5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig
    5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig: Aufgrund des Änderungswunsches einer Dame muss die 5*2.5mm² Leitung für den Herd vorgesehen mit 2Phasen auf das Ceranfeld und 1Phase auf den...
  5. Pumpe der FBH mit eigener SIcherung?
    Pumpe der FBH mit eigener SIcherung?: Hallo liebe Gemeinde, wir haben bei der FBH die Pumpe Wilo Para 15/6-43/sc verbaut. Diese zeigt nun, trotz funktionierender Stromversorgung,...
