Wie feucht darf es unter Dampfsperre sein?
Diskutiere Wie feucht darf es unter Dampfsperre sein? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hai, folgende Frage: Nachdem es mit der Trocknung des Kellers voran geht, sieht es so aus, als ob an den Stellen, wo die Fussdichtung der...
  1. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Hai,
    folgende Frage:
    Nachdem es mit der Trocknung des Kellers voran geht, sieht es so aus, als ob an den Stellen, wo die Fussdichtung der Kellerwände undicht war, noch Feuchtigkeit unter zwischen der Kellerplatte und der Dampfsperre ist.
    Da es da natürlich nur sehr schlecht trocknet, da kaum Luft da durch geht, stellt sich die Frage, wie feucht es da eigentlich sein darf.
    Andere Frage: Wie misst man das? Erste Testmessungen wurden mit 2 kleinen Löchern gemacht, in die dann die Testfühler eingeschoben wurden.
    Der behauptete zwar, dass er die Dampfsperre dabei ebenfalls durchbohrt hat, aber wie weiss ich das? Oder muss jetzt an meherern Stellen im Raum ein (grosses) Loch gemacht werden, damit man die Messfühler unter die Folie stecken kann?
    Tschau
    Stefan
  2. #2 Carden. Mark, 03.04.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    kommt auf das Messsystem an.
    Manche Messgeräte zeigen "fast" trocken an, wenn nur die Spitzen der Messsonden auf schlieres Wasser stehen. Die Kontaktfläche ist dann zu gering.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 03.04.2007
    Sage mal...
    Was ist denn das überhaupt für eine Dampfsperre.
    Das klingt nach der flinken Katja und Verwandschaft.
    Wenn ja, sollte schriftlich bei der Hersteller-Anwendungstechnik zu Wasser unter der Bahn, Trocknung (über Heißluft), Verträglichkeiten usw. nachgefragt werden.
    V. wegen Langzeitverhalten, Unverträglichkeiten usw.
  4. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Hai,
    keine Ahnung, was das genau ist. Auf jeden Fall sind es 2 verschiedene Sorten.
    In einigen Zimmern ist eine Schwarze "Bitumenpolymer"? 1mm mit einer Aufschrift "Börner". In den übrigen Zimmern ist eine auf einer Seite silberne (Alu?) und auf der anderen Seite weisse (Art extrem dünnes Styropor) Folie.
    Jetzt frag bitte nicht, ob das professionell gemacht wurde...ich glaube/fürchte inzwischen, eher nicht :boxing
    Aber um herauszubekommen, wie man messen muss, sollte das egal sein, elche Folie drin ist, oder?
    Tschau
    Stefan
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 03.04.2007
    Zum einen...
    war auch das gefragt.
    Und z.B. bei der Bahn wärs egal, ob dadrunter noch Wasser wär (fachgerechte Verarbeitung vorausgesetzt).
    Zum zweiten bitte ich um Entschuldigung, daß ich versucht habe, weiter zu denken.
    Werds mir demnächst verkneifen.
  6. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Sorry,
    so war das nicht gemeint!
    Das ist genau das, was da draufsteht, es steht auch irgendwo dieses ERIKA drauf.
    Generell zu diesen Sperrschichten:
    Ist das überhaupt sinnvoll, sowas zu verbauen?
    Ich meine, die Feuchtigkeit sammelt sich ja da und kommt nicht mehr raus. wird das nicht irgendwann dann ein "schwimmender" Estrich?
    Gammelt das nicht unter der Sperrschicht oder kommt das Wasser dann irgendwann an den Seiten hoch?
    Tschau
    Stefan
  7. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Was soll
    eine Abdichtung machen??? Nach unten auch noch den Beton trocknen?
  8. Robby
    Kempen / NRW
    wenn
    Wasser an den Seiten hochkommt wäre die Abdichtung falsch. Wenn Wasser am Putz hochkommt wäre Abdichtung unter den Wänden falsch und es wären Putzbrücken vorhanden.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 03.04.2007
    Tja Robby...
    Genau das ist hier die Frage.
    Wenns eine Dampfsperre ist, könnte es ja vielleicht noch angehen, daß da Wasser DRUNTERLÄUFT - von oben!.
    Wärs wirklich eine Abdichtung, wäre sie unwirksam :yikes .
  10. Robby
    Kempen / NRW
    wenn genug
    Wasser von oben kommt KÖNNTE Wasser von oben unter die ordnungsgemäß An die Wandabdichtung herangeführte Flächenabdichtung laufen... Könnte! obwohl da ja anpressdruck sein sollte, Trotzdem bräuchte diese beim Lastfall Bodenfeuchte nicht direkt unwirksam sein. Kommt auch ganz darauf an wie groß die Kellerhavarie war.
    Aber vom Grundsatz her sicher zu hinterfragen! Und besser jetzt zu prüfen
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 03.04.2007
    Ich hoffe doch...
    wir sprechen hier nicht von der berühmten Handbreit Wasser unterm Türsturz :p .
  12. Robby
    Kempen / NRW
    wenns so war
    wars eine innere "Braune Wanne" :biggthumpup:
  13. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Hai,
    die Undichtigkeit war zwischen den Beton Wänden und der Kellerplatte. daher ists ja auch direkt drunter gelaufen.
    Wie muss so eine Abdichtung zur Wand hin aussehen?
    Tschau
    Stefan
  14. Robby
    Kempen / NRW
    Da es
    unter den Betonwänden keine Bahnenförmige Abdichtung gibt mit welcher die Flächenabdichtung verbunden/herangeführt werden könnte, ist diese an den Wänden hochzuziehen.
  15. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Wo steht das mit dem Hochführen Robby? In der DIN 18195 und der DIN 18336 finde ich nichts.
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Da es sich hier
    um eine Undichte WW handelt kannst du das auch nicht da finden! WW werden nicht in der 18195 behandelt. Abdichtungen gegen Diffusion bei WW Konstruktionen gibts als Ausführungsempfehlungen mit Skizzen z.B. Lohmeyer oder Cziesielski. Nach Vorgaben/Empfehlungen der Fachverbände z.B. BEB sind diese auf Bahnenförmige Abdichtungen ohne Abdichtung unter Wänden übertragbar.
  17. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Also steht es sozusagen nirgendwo. Seltsam, dass jemand wie Lohmeyer, der mit Diffusion durch WU-Bauteile nichs am Hut hat, noch Empfehlungen abgegeben haben soll, wie die Abdichtung dagegen zu führen ist.
    Unabhängig von Leuten wie Lohmeyer und Cziesielski: egal ob ich eine Abdichtung gegen Diffusion hochziehe oder nicht, es wird immer eine erhebliche "Diffusionsbrücke" durch den Wandquerschnitt geben, wenn die Wände der Weißen Wanne außenseitig und die Bodenplatte innenseitig gegen Diffusion abgedichtet sind (genauso wie die Wärmebrücke am Wechsel zwischen Außendämmung der Wand und Innendämmung auf der Bodenplatte). Bei einem Keller 10x10 m mit 30er Wänden sind das 4*10*0,30 = 12 qm ohne Abdichtung (in Relation zu 88 qm Bodenplatte mit Abdichtung). Das wäre dann so dampfundicht, dass die ganze restliche Abdichtung in Frage steht. Sprich: ich kanns gleich lassen. Anerkannte Regel der Technik ist es auch nicht.
  18. #18 VolkerKugel (†), 04.04.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Darf ich mich ...
    ... da bitte anschließen :konfusius ?
  19. Robby
    Kempen / NRW
    Stimmt
    hab ich mir wahrscheinlich ausgedacht :28:
  20. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Ich wundere mich nur, dass Lohmeyer Abdichtungsdetails mit hochgezogenen Bitumenbahnen geliefert haben soll.
    Lohmeyer, G.: Weiße Wannen, einfach und sicher.
    Konstruktion und Ausführung von Kellern und Becken aus Beton ohne besondere Dichtungsschicht.
    Verlag Bau + Technik, Düsseldorf 2000
Thema: Wie feucht darf es unter Dampfsperre sein?
  1. wasser unter bitumenbahn keller www.bauexpertenforum.de
  2. Beton Berngau
  3. nass unter dampfsperre keller
  4. wasser unter dampfsperre bodenplatte,
  5. Wasser unter Dampfsperre keller,
  6. Feuchtigkeit unter der katja folie,
  7. beton unter Folie ist feucht,
  8. unter dampfsperre nass keller,
  9. dampfsperre katja schimmel,
  10. dampfsperre feucht,
  11. feuchte stellen auf dampfsperrbahn
Wie feucht darf es unter Dampfsperre sein? - Ähnliche Themen
  1. Mängel nach Terrassensanierung: 0 % Gefälle, Risse & Feuchte – Handwerker lehnt Mangel ab (Brauche E
    Mängel nach Terrassensanierung: 0 % Gefälle, Risse & Feuchte – Handwerker lehnt Mangel ab (Brauche E: Hallo zusammen, ich benötige eure fachliche Einschätzung zu einer frisch sanierten Terrasse, da der ausführende Handwerker jegliche...
  2. Welches neue Kellerfenster bei Feuchten Wänden ?
    Welches neue Kellerfenster bei Feuchten Wänden ?: Moin, bei der sanierung meines Hauses ist jetzt das Fenster im Keller dran. Momentan ist ein altes typisches Kellerfenster drinnen welches keine...
  3. Feuchte Kellerwand – ist eine Außenabdichtung die richtige Lösung?
    Feuchte Kellerwand – ist eine Außenabdichtung die richtige Lösung?: Hallo zusammen, bei unserem Keller zeigt sich an einer Außenwand zunehmend Feuchtigkeit. Teilweise sind dunkle Flecken sichtbar und der Putz...
  4. Feuchte Wand innen mit Dichtschlämme abdichten
    Feuchte Wand innen mit Dichtschlämme abdichten: Servus und Hallo an das Forum, ich bin der Daniel und seit ein paar Wochen Eigentümer eines älteren Hauses das mitte 70er bis Mitte 80er gebaut...
  5. Wie feucht darf eine Bodenplatte sein?
    Wie feucht darf eine Bodenplatte sein?: Wie feucht darf eine 20 Jahre alte Bodenplatte sein? Zwischen Bodenplatte und und einer aufgegten Folie habe ich einen Luftfeuchtemesser...
