WICHTIG:pfosten riegel fassade
Diskutiere WICHTIG:pfosten riegel fassade im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo! ich studiere architektur und muss für meine prüfungsstudienarbeit eine markthalle (16mx20mx7,5m) aus stahl konstruieren. mein tragendes...
  1. #1 annaBee, 20.06.2007
    annaBee
    annaBee
    architekturstudent
    fürth
    Hallo!
    ich studiere architektur und muss für meine prüfungsstudienarbeit eine markthalle (16mx20mx7,5m) aus stahl konstruieren. mein tragendes stützenraster beträgt auf der langen seite 5m, die kurze seite bleibt stützenfrei (also spannweite 16m). soweit kein problem...
    nun möchte ich meine halle komplett mit einer pfostenriegel fassade verglasen, die ich an meine tragenden stützen (HEA 300) befestigen möchte.
    mein professor meint 5m abstand ist zu groß für die fassade, deshalb reduziere ich den pfostenabstand auf 2,5m.
    nun meine frage:ich verstehe nicht ob ich nun zusätzliche stützen (z.b IPE 200?) in 2,5m abstand aufstellen soll, um an denen die fassde zu befestigen, oder ob die pfosten der p.-r. fassade diese aufgabe erfüllen, v.a. da auf der 16m seite keine stützen mehr sind...woran befestige ich meine pfosten? am boden und an der decke?
    über eine antwort würde ich mich sehr freuen,
    danke schon mal im voraus
    anna
  2. #2 susannede, 20.06.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Unwichtig
    Kommt darauf an, wie das nachher von außen und innen ausschauen soll.
    Natürlich könntest Du zwischen Deinen weit (5 m) auseinanderstehenden Stützen hin und wieder ein Querprofil einziehen und an diesem dann Deine Pfosten in kleinerem Raster befestigen.
    Sozusagen Querriegel im Geschoss-Abstand, wenn es denn Geschosse gäbe.
    Passend zum Hauptraster Unterraster wählen - bei 5 m HR
    also.
    5 x 1m oder 4 x 1,25m oder oder oder...2,50 m als Unterraster ist doof und geht nur mit großen Scheiben VSG.
    Wer zwingt Dich denn, unbedingt ein Raster von genau 5 m zu machen, was ein blödes Maß für Unterraster sein mag...
    Nimm lieber ein vielfaches ungerades von z.B. 1,20 m, 1,25 m, 1,375...
    Die Tiefe der Pfosten, also wie fett die nach hinten werden, hängt dann pauschal gesagt von der Spannweite ab, also wie groß die Abstände von Querriegel zu Querriegel sind. Betrachte den Pfosten, was Windsog und Druck angeht, einfach als Mehrfeldträger und jeden Befestigungspunkt als Auflager.
    Aber komm jetzt nicht gleich mit exotischen Punkthalter etc. pp - erst mal das einfache System verinnerlichen und sich dann zu neuen Horizonten schwingen, okay?
  3. #3 Ingo Nielson, 21.06.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    Beispiel
    ich habe vor ein paar jahren mal eine markthalle entworfen , welche zwischen drei bestehende gebäudeteile eingebunden wurde
    die fassade besteht aus einer seil-hinterspannten stahl-alu-glas-konstruktion mit zwei dreiflügeligen karusselltüren. die fassade ist 41m lang und 11m hoch und hat ein ein stützenraster von 5m, der sich aus dem bestand ableitete (die stahlbinder laufen auf vorh. stb-stützen).
    die seilhinterspannte stahlkonstruktion mit sieben waagerecht durchlaufenden stahlriegeln (als nebenträger) hat eine aufgesetzte aluminium-fassadenkonstruktion, scheibengröße von 3,6 x 2,0 m , schüco system fw50 mit sonderprofilen von 80 mm ansichtsbreite. verglasung linear gehalten, senkrechte fugen mit silikonverklebung.
    ach ja, die stützen habe ich als zusammengesetztes profil entworfen (rechteckhohlprofil mit seitlich angesetztem und etwas überstehenden flachstahl), die horizontalen nebenträger sind rechteckprofile. die seile sind zum einen hinter den stützen angeordnet um diese filigran zu halten, weitere seile halten die nebenträger, verlaufen vertikal und sind am oberen querträger befestigt (hea-profil über das 5m-raster).
    deine fassade ist ja nicht ganz so hoch, ich würde es erst mal ohne nebenträger versuchen bzw horizontal etwas einziehen. den stützenabstand würde ich nicht reduzieren, es sei denn, es unterstützt den entwurfsgedanken.
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    kannst auch integriertes stützensystem der fassadensysteme benutzen.
    bei 7 m höhe ist das kein problem.
    log dich bei schüco ein, da gibts genügend infos. auch interessant - die jansen stahlsysteme.
Thema: WICHTIG:pfosten riegel fassade
  1. pfosten riegel fassade abstand pfosten
  2. pfosten riegel fassade abstad
  3. pfosten-riegel bauexperten
  4. pfosten riegel fassade abstand,
  5. pfosten riegel fassade nicht klassifizierende fassade,
  6. abstand pfosten riegel fassade
WICHTIG:pfosten riegel fassade - Ähnliche Themen
  1. Wie wichtig ist der UW Wert
    Wie wichtig ist der UW Wert: Hallo Forum, ich muss bei mir in einer Etage die Fenster austauschen. Angegeben wird ja unter anderem der UW Wert des Fensters und der lässt sich...
  2. Wichtige Unterlagen?
    Wichtige Unterlagen?: Mein Eigenheim ist seit 15 Jahren fertig, nun hat mir mein damaliger Architekt angeboten, mir eine Reihe von Originalunterlagen in digitaler Form...
  3. Warum ist es wichtig, ein Unterstopfmörtel zu verwenden?
    Warum ist es wichtig, ein Unterstopfmörtel zu verwenden?: Hallo Experten, Ich habe versucht, im Internet zu diesem Thema zu lesen, aber ich verstehe es immer noch nicht ganz. Im Rahmen eines kleinen...
  4. Bauweise mit Zukunftaussichten - Was ist am wichtigsten?
    Bauweise mit Zukunftaussichten - Was ist am wichtigsten?: Hallo Zusammen, Ich bin gerade dabei meine Masterarbeit zum Thema 3D gedruckter Hausbau im Vergleich zu konventionallen Methoden zu schreiben...
