Drainage notwendig? Kein Keller!
Diskutiere Drainage notwendig? Kein Keller! im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, unser im Moment im Bau befindliches Einfamilienhaus hat (keine Hanglage, kein Keller) folgende Gründung: - Streifenfundamente 60 cm...
  1. Zock11
    Zock11
    Dipl. Bankbetriebswirt
    Kalkar
    Guten Tag,
    - Streifenfundamente 60 cm Höhe
    - 1 Reihe Betonsteine ca. 20 cm Höhe
    - Bodenplatte 15 cm
    Der fertige Fußboden wird bei Baufertigstellung etwa 5-10 cm über dem Boden außen liegen (vor den Terrassentüren werden Abläufe eingebaut).
    Die Oberkante Bodenplatte befindet sich daher unterhalb des Erdreichs.
    Abdichtung des tragenden Mauerwerks und der Bodenplatte mit Bitumenbahnen ist erfolgt.
    Frage: Kann sich durch die Bodenfeuchtigkeit Feuchtigkeit über die Fundamente durch die Betonsteine und die Bodenplatte ins Haus ziehen? Ist eine Drainage um das Haus notwendig oder sinnvoll, um anfallendes Regenwasser (kein Dachüberstand) oder sonstiges Wasser abzuleiten?
    Ich wäre für eine Antwort sehr dankbar!
  2. #2 petermueller, 18.02.2014
    petermueller
    petermueller
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    NRW, Ostwestfalen
    Das würde mich tatsächlich auch interessieren: Unserem Grundstück wurde recht hohe Feuchte attestiert. Wir bauen ohne Keller, daher im Prinzip unkritisch. Aber nun kam die Idee, ob man 'zur Sicherheit' nicht doch eine Drainage unterhalb des Frostschürzenniveaus verlegen sollte.
  3. #3 gunther1948, 18.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    die ausführung lieb ich :mauer illösungst eine typische gu-bastellösung.
    mach davon mal bilder.
    wo liegt denn da deine horizontalsperre und wie ist die abmauerung auf der innenseite abgedichtet.
    betonsteine 20 cm hoch kenn ich nicht sind normalerweise 25 cm hoch.
    gruss aus de pfalz
Thema: Drainage notwendig? Kein Keller!
  1. drainage haus ohne keller
  2. drainage ohne keller
  3. drainage ohne keller notwendig
  4. drainage nötig haus ohne keller,
  5. drainage nicht unter bodenplatte,
  6. drainagerohr haus ohne keller,
  7. Drainage Aufbau bei Häusern ohne Keller,
  8. drainage Hauswand ohne keller,
  9. drainage hausbau notwendig ?,
  10. drainage bodenplatte ohne keller
Drainage notwendig? Kein Keller! - Ähnliche Themen
  1. Keller Dämmung drainage notwendig?
    Keller Dämmung drainage notwendig?: Hallo Leute, Ich bin neu hier und erhoffe mir guten Rat bei meinem Vorhaben. Haus: Baujahr 1954 anbau linksseitig 1975 Vor dem Haus war ein...
  2. Kiesbett Drainage notwendig?
    Kiesbett Drainage notwendig?: Hallo zusammen, wir bauen ein EFH und befindet und befinden uns jetzt im Bereich Garten und Abdichtung. Ich bräuchte mal eure Meinung. Der...
  3. Drainage notwendig?
    Drainage notwendig?: Hallo, also auch auf die Gefahr hin hier wieder zerlegt zu werden schildere ich trotzdem so gut ich kann meine Frage: Nach dem Hausbau will...
  4. Drainage notwendig oder nicht?
    Drainage notwendig oder nicht?: Hallo zusammen, wir stecken gerade voll in der Hausplanung und befassen uns derzeit mit der Bau/Leistungsbeschreibung. Wir planen einen Neubau...
  5. Baugenehmigung für Drainage notwendig?
    Baugenehmigung für Drainage notwendig?: Hi ich hab ein Problem. Vor ~2 Jahren wurde die Straße vor unserem Haus grundhaft erneuert. Die Straße führt hangabwärts auf unser Haus zu und...
