Deckenleuchten innerhalb der Mineralwollendämmung
Diskutiere Deckenleuchten innerhalb der Mineralwollendämmung im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir wollen Deckenleuchten im OG einbauen. Der Deckenaufbau ist (von unten nach oben): Rigips, Latten, Dampfsperrfolie, Mineralwolle...
  1. #1 AntonHaag, 27.01.2008
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    wir wollen Deckenleuchten im OG einbauen. Der Deckenaufbau ist (von unten nach oben): Rigips, Latten, Dampfsperrfolie, Mineralwolle (18cm), OSB-Platten. Muss man etwas BEsonderes beachten oder kann man einfach von oben die Dämmung aussparen, die Folie + Rigips ausschneiden und die Einbauleuchten "einwerfen"? Oder sollten wir (wegen Brandgefahr?) ein Kunststoffrohr als "Nest" für die Leuchten nehmen?
    AH
  2. R.B.
    Darauf achten, daß durch die entstehende Hitze nicht die Dampfsperre abschmort. Sonst war´s das mit dem "luftdichten Einbau".
    Einbaugehäuse für Hohldecken wären hilfreich.
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Nein!
    Hier sind ein paar Möglichkeiten diskutiert worden.
    Grüsse
    Jonny
  4. #4 AntonHaag, 27.01.2008
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    Hallo Ralf und Jonny,
    danke vielmals für die Hinweise. Werde sie studieren.
  5. #5 Niederbayer, 28.01.2008
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Wir haben im kompletten Dachgeschoss Möbeleinbaustrahler eingebaut. Die sind nur 2,5 cm hoch. Somit dürfte genug Luft bis zur Folie sein. Ich schaue momentan 1x im Monat nach, aber bis jetzt ist alles in Ordnung.
  6. #6 AntonHaag, 28.01.2008
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    Hallo Niederbayer,
    das mit den Möbbelleuchten ist natürlich auch eine gute Idee. Aber wieso hast du mit 2,5cm genug ABstand zu der Folie? Ich meine, die Latte zwischen Folie und Rigips ist nur 2,4cm dick.
  7. #7 Bauwahn, 28.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Der Abstand hängt von der Latte ab, vielleicht hat er 30/50, 40/60 oder sonst was an Latten und von der Stärke des Gipskarton.
    Sicherer ist auf alle Fälle eine kleine Fermacellplatte über die Stelle mit der Leuchte zu schrauben.
    Thomas
  8. #8 Niederbayer, 28.01.2008
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Ich habe 40/60 Latten drauf.
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ist richtig, aber wie ?
    Peeder
  10. #10 Bauwahn, 28.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das ist bestimmt ein Semantikfehler und sollte wohl heissen "ist wie folgt geplant".
    Wäre die Decke schon fertig, bekäme er wahrscheinlich noch ganz andere Probleme.
    Thomas
  11. #11 AntonHaag, 28.01.2008
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    Hm, 4 cm Lattenhöhe, davon 2,5 cm Lampe --> Abstand nur 1,5 cm zur Folie. Reicht das aus, dass die Folie nicht zu warm wird?
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ich glaube, die hat er schon :yikes
    Rettungsanker Möbbelleuchten ??
    Peeder
  13. #13 Bauwahn, 29.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Also ich rechne: 40 mm Lattung + 12 mm GK = 52 mm.
    Lampe mit Aufbauhöhe 25 mm, bleiben 27 mm.
    10 mm Fermacellplatte (ok, nachträglich ist das natürlich sch...), bleiben 17 mm Luft.
    Denkfehler?
    Lustig wird auf jeden Fall auch, die Verkabelung nachträglich einzuziehen.
    Thomas
  14. #14 Niederbayer, 29.01.2008
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Wieso soll die nachträgliche Verkabelung "lustig" werden ? Zu zweit ist das überhaupt kein Problem.
  15. #15 AntonHaag, 29.01.2008
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
  16. #16 Andreas77, 29.01.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Nein! Das ist eine Wärmebrücke und duchdringen der Dampfbremse in einem! Das geht nun wirklich nicht!
    mfg
  17. R.B.
    Und wie möchtest Du die Dampfsperre wieder dicht bekommen?
    Das Ganze oben auch noch offen?....nö nö nö.
  18. #18 Andreas77, 29.01.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Ist die Decke nun eigentlich schon beplankt oder nicht?
  19. #19 Bauwahn, 29.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Der Vorschlag ist Murks hoch 3. In einem Jahr reden wir dann über Schimmelsanierung.
  20. R.B.
    Und so gehen uns die Themen niemals aus..:biggthumpup:
Deckenleuchten innerhalb der Mineralwollendämmung - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Deckenleuchte versteckt versetzen
    Anschluss Deckenleuchte versteckt versetzen: Hallo zusammen, ich habe einen Raum bei dem der Anschluss für eine Deckenleuchte nicht mittig ist. Ich habe nun eine LED Leuchte gekauft die ich...
  2. Kabel an Deckenleuchte angebohrt?
    Kabel an Deckenleuchte angebohrt?: Guten Abend, Mir lässt folgende Thematik momentan keine Ruhe. Ich habe eine neue Deckenleuchte an einer Betonfiligrandecke angebracht. Beim...
  3. Welchen Deckenleuchten-Trafo für LED-Lampen?
    Welchen Deckenleuchten-Trafo für LED-Lampen?: Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe in Sachen Deckenleuchten-Trafo. An meiner Decke habe ich eine 5flammige Deckenleuchte (230V) aus 1998. Die 5...
  4. Anschluss Deckenleuchte Schutzklasse 1
    Anschluss Deckenleuchte Schutzklasse 1: Liebes Forum, anbei ein Foto der Lüsterklemme einer Deckenleuchte (Schutzklasse 1). Ich bin aufgrund der Verdrahtung verwirrt, da ich 1. einen...
  5. An alten Deckenleuchter gehen regelmäßig die Glühbirnen frühzeitig kaputt
    An alten Deckenleuchter gehen regelmäßig die Glühbirnen frühzeitig kaputt: Hallo, ich habe zwei ziemlich alte Deckenleuchter an denen die Glühbirnen sehr schnell durchbrennen (innerhalb weniger Tage bzw. weniger Wochen)...
