V-PLUS für 17,5 Poroton
Diskutiere V-PLUS für 17,5 Poroton im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; HAllo Zusammen, ich habe gesucht und nichts gefunden, wird etwa für die 17,5 Breite kein V-Plus System angeboten?
  1. #1 wusabing, 20.05.2008
    wusabing
    wusabing
    Schreiner
    HAllo Zusammen,
  2. #2 Isolierglas, 21.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi,
    V-Plus und VD gibt's (meines Wissens nach...) nur für 30-er und 36-er Mauerwerk. Nimm KS Vollsteine, wenn 17,5 sein muss.
    Gruss, Dirk
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    HLZ gehen ebenso auch ohne Fugeneinlage!
  4. #4 Isolierglas, 21.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Klar, nur dann ist das MW leider nicht gedeckelt...
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Doch sicher! Ich kann über allen Abschlüssen einen Ringanker, eine Betondecke, eine Sperrbahn, eine Abschlußdämmung auflegen, aufbetonieren, aufkleben usw. anordnen dann bin ich sowas von gedeckelt und regelgerecht!
  6. #6 wusabing, 23.05.2008
    wusabing
    wusabing
    Schreiner
    Schade :(
    KS Geht nicht würde warscheinlich die KfW geschichte nicht mehr erfüllen, aber ich frage mal nach. Weis jemand wie der Preisunterschied so ca. zwischen poroton und KS ist?
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Hallo? Wieso willst du jetzt vom Poroton weg?????
  8. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Weil das isolierglas vorgeschlagen hat? Außerdem will er ja erstmal nur den ungefähren Preisunterschied und nicht gleich vom Poroton weg.
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Nur mal zum Verständnis... Isolierglas ist ein interessierter Laie!!! Das mit dem Deckeln ist in der Regel Humbug!!!
    Das wird nur bei nach oben offenen Kammern notwendig!
    Im Erdgeschoss liegt zumindest die Decke drauf, auf Brüstungen kann eine Bahn aufgeklebt werden.
    Im DG gibts eh Ringbalken!
    Unnütze Laienangaben schaden oft nur.
  10. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Deswegen kann er doch KS vorschlagen dürfen? Lt. seinem anderen Thread ist sich Wusabing ja anscheinend eh' noch nicht ganz sicher, wie seine Außenwände jetzt tatsächlich mal aussehen sollen.
    Da für Wusabing die Gesamtwanddicke offensichtlich ein Killerkriterium ist (anderer Fred), bleibt ihm wohl eh' nichts anderes über als einen realtiv dünnen gedämmten Stein + möglichst dicke Dämmung zu nehmen.
    @Wusabing: Schon mal an Porenbeton 17.5er gedacht? ;)
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Darf er sicher. Nur bitte nicht Fragesteller mit völlig falschen Aussagen aufs Glatteis führen.
  12. #12 Isolierglas, 23.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hey,
    hier ging es darum, ob der 17,5er gedeckelt werden kann. Kann er nicht, und deshalb könnte es durch die Steckdosen ziehen. Wäre "deckeln" egal, warum dann der ganze "Quatsch" beim 36,5-er??? Wenn "deckeln" egal wäre: Warum bitteschön soll dann der Bauher den Aufpreis von VD oder VPlus bezahlen? Nur damit sich der Josef freut???
    "Deckeln" ist aus meiner Sicht bei Aussenwänden sinnvoll. Da das bei Mauerwerk < 30cm wohl nicht gemacht wird, muss eben bei der Elektroinstallation besonders sorgfältig gearbeitet werden...
    @wusabing: Wenn in Deiner Region KS billiger ist, dann kannst Du höherwertige Isolierung verwenden. Dann passt's auch wieder (bei gleichem Preis und gleichen Abmessungen für KFW...)
    @Robby: Erklär doch mal, warum "deckeln" beim 17,5-er egal ist, bei 36,5-er Mauerwerk aber die absolute "Toplösung" darstellt. Da bin ich als
    "interessierter Laie" doch sehr neugierig...
  13. #13 Isolierglas, 23.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    @ilis: Porenbeton könnte nicht ausreichend tragfähig sein. Wenn doch: Interessante Alternative.
  14. Robby
    Kempen / NRW
    Nochmal!!! Wenn oben zu ist (Decke, Ringanker o.ä.) Ist das ZU!!!! und das bei egal welcher Dicke!
    Wenn ich einen Kamin deckele ist es dem Egal ob ich das in der 1. 2 oder 5 Etage mache! ZU ist ZU!
    Ob Porenbeton ausreichend tragfähig ist gibt wiederum die Statik und die Steindruckfestigkeitsklasse an!
  15. #15 Isolierglas, 23.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Das würde aber bedeuten, dass der 36,5-er auch nicht zu deckeln ist... Also tauchen statt rollen!!! ??? Josef, sag mal was!!! Hilfe!!!
    Mir leuchtet das nicht ein. Bei Innenwänden: ok. Da reicht die Deckelung oben (Dachboden) Aber bei Aussenwänden??? Wenn alles prima verputzt ist, die Mauerkrone geschlossen: Von mir aus. Laut Josef bringt die Deckelung aber ausserdem noch Vorteile beim Schallschutz...
    Zurück zum Porenbeton: Da ist die Steinfestigkeit (bei gleicher Wärmedämmung!) weitaus geringer als bei Poroton. Das könnte bei der 17,5-er Breite das KO Kriterium sein. Der Statiker entscheidet!
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Wieso ist der 36,5 er nicht mit einem Ringanker oben verschlossen?
    JA geht auch zu tauchen!!! Auch auf den Außenwänden liegt eine Decke!!!!
    Nochmal, wenn Josef etwas macht oder besser findet interessiert das sicher den interessierten Leser und manche Dinge machen auch Sinn aber sind nicht zwingend!!!
    Es gelten die aRdT und nicht Josefs Erfahrungen!
    Vorteile beim Schallschutz? Inwiefern nur über das unterbinden der Schalllänsleitung in den Kammern? Bei gefüllten Kammern sind die eh zu! Und nu?
    Hier immer noch DIN 1053 Mauerwerk und da findet sich NICHTS über Gewebebahnen in Fugen! Und nicht vergessen das diese entstanden sind um die Perlite beim Kleberauftragen nicht aus den Kammern zu ziehen!
  17. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Mag sein. Wobei hier oben viele so bauen (Ytong + Dämmung + Klinker allerdings), also dürften da bei "Standard"-Häusern wohl meistens keine Probleme auftreten.
    Bei Verklinkerung ist die relativ schlechte Schallisolierung vom Porenbeton da natürlich meist nicht entscheidend.
  18. #18 Isolierglas, 23.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hey Robby, hast ja Recht... Aber ich sehe in der Deckelung einen prinzipiellen Vorteil. Muss ja nicht sein, tausende Häuser stehen ohne. Das Rausziehen des Perlits beim Tauchen habe ich auch schon mal hier beschrieben - ebenso, dass es mit der VD Walze auch nicht so klappt...
    Jeder hat so seine Lieblinge beim Wandaufbau:
    Mein Liebling ist eh zweischalig, am besten mit massiver KS oder Betonwand als Tragwand...
    Ich würde wusabing gerne überzeugen, entweder T9 oder T14 bzw. KS Vollstein und WDVS. Für mich ist der 17,5-er Poroton und WDVS das Schlechte aus beiden Welten:
    1. Kein "solides" ;Mauerwerk (Dübel und so...), wenig Masse.
    2. Schadensanfälliger als T9 oder T14 verputzt...
    Aber: Leider ist es "hip" so zu bauen. 17,5-er Poroton und WDVS ist wahrscheinlich günstiger als T9 oder KS mit WDVS... Schnüff...
    Gruss, Dirk
  19. #19 Shai Hulud, 23.05.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Hallo Robby,
    interessiert bin ich wegen unserem diesjährigen Neubau und Baulaie bin ich ja erwiesenermaßen auch. Deswegen meine Frage:
    Der Innenputz soll doch die Luftdichtheit herstellen und die Steckdosen durchbrechen diese Schicht. Ist es dann nicht besser, wenn der Stein in dem die Steckdose eingesetzt ist nach oben und unten geschlossen ("gedeckelt") ist, als wenn eine Verbindung zu allen Steinen einer Etage besteht? Irgendwo wird sich die Luft dann schon einen Weg nach draußen suchen können, denn in diese Richtung muß das Mauerwerk doch nicht luftdicht werden, oder?
  20. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    des iss jetzt "aber" gemein ... Josef´s Erfahrung sind teilweise
    bereits ardt ... siehe aktuellen Mauerwerkskalender (!)
    und damit jetzt richtig Schwung in die Bude kömmt ...
    es gibt das V-Plus-System für 17,5 und 24cm Wände ...
    natürlich hab ich beide Walzen :)
Thema: V-PLUS für 17,5 Poroton
  1. Mauerwerk Poroton S9 V.Plus
V-PLUS für 17,5 Poroton - Ähnliche Themen
  1. Beheizter Keller (Hobbyraum) mit internem Zugang bei EH-40 mit QNG-PLUS – bauphysikalische/energetis
    Beheizter Keller (Hobbyraum) mit internem Zugang bei EH-40 mit QNG-PLUS – bauphysikalische/energetis: Hallo zusammen, wir planen ein Einfamilienhaus (Fertighaus, EH-40 mit QNG-PLUS, KfW-300) mit einem teilbeheizten Keller inkl. Hobbyraum. Der...
  2. Vaillant 75/6 Aerotherm plus Kühlung freischalten
    Vaillant 75/6 Aerotherm plus Kühlung freischalten: Hi zusammen, wir haben in unserem KFW55 Haus aus 2023 eine Vaillant 75/6 Aerotherm Plus Wärmepumpe mit Hydraulikstation. Wollte die...
  3. biete 80 Liter HAGA Kalkfarbe abgetönt in Ginster 25 von der 3D-System PLUS Farbkarte
    80 Liter HAGA Kalkfarbe abgetönt in Ginster 25 von der 3D-System PLUS Farbkarte: Hallo, wir verkaufen unsere ungeöffnete 80 Liter (4 x 20 Liter Eimer + ein angefangener Eimer ca. 1/3) HAGA Kalkfarbe abgetönt in Ginster 25 von...
  4. Erzeugersperre bei ELCO Thision S Plus Combi 24
    Erzeugersperre bei ELCO Thision S Plus Combi 24: Hallo an alle ELCO-Spezialisten. Ich habe bei o. g. ELCO die Erzeugersperre „nur Heizbetrieb“ aktiviert, heißt wenn die Sperre über den 2....
  5. Poroton T12 oder T10 oder doch T9?
    Poroton T12 oder T10 oder doch T9?: Leider habe ich im Forum per Suchfunktion nichts zum T10 gefunden. Unser GU hat bisher mit T12 kalkuliert. Mir ist der T9 - auch nach intensivem...
