Wie Doppel-T-Träger ausmauern und verputzen?
Diskutiere Wie Doppel-T-Träger ausmauern und verputzen? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Die Decke in meinem Wohnzimmer wird durch zwei nebeneinander liegenden Doppel-T-Trägern gestützt. Diese würde ich gerne ausmauern und verputzen....
  1. #1 tooltime, 02.07.2008
    tooltime
    tooltime
    Vertrieb
    Elektrotechniker
    Kann ich die Hohlräume einfach mit Ziegel und Kalk-Zement-Mörtel ausmauern, anschließend die Träger mit einem Armierungsgewebe überziehen und dann verputzen?
    tooltime
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    machen sie das in trockenbau.
  3. #3 Bauwahn, 02.07.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Warum nicht im Trockenbau?
    Dein gemauertes muss ja auch irgendwie im Träger halten, sonst erschlägt es Dich eines Tages.
    Mit Gipskarton sicher vieel einfacher.
    Den Rest kann Peeder erklären :p
    Thomas
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Oder mit Streckmetall einkleiden und verputzen
  5. #5 tooltime, 02.07.2008
    tooltime
    tooltime
    Vertrieb
    Elektrotechniker
    Eigentlich wollte ich es im Trockenbau machen, hatte aber einige Beschaffungsprobleme, so dass ich wieder davon abkam. Ich wollte von Knauf spezielle Klammern (Stützenklipp) um die Gipsplatten zu befestigen. Diese gibt’s aber nur im 50er Pack und der Baustoffhandel wollte noch 16€ Extra für den Versand.
    Daher dachte ich mir, warum nicht einfach ausmauern und verputzen? Wurde in einem anderen Teil des Hauses vor zwei Jahren von zwei Maurern auch so gemacht und hält einwandfrei. Ich kann mir nur noch erinnern, dass auf das Eisen erst eine Schicht Armierungsputz kam. Wie es dann weiterging weiß ich nicht mehr.
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    eigendlich einfach...
    ... Knaggen zwischen die Träger ( Abstand ca 50 cm ) , senkrecht GK anschrauben, unten um Profilstärke ( UD ) überstehen lassen,waagerechte Platte li und re an UD miteinander befestigen.
    Zur Sicherheit Platte unten Kleben ( Konstruktionskleber )
    Habe gerade nix passendes könnte so aussehen
    Peeder
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Probleme gibts dann nur wenn der Bestand links und rechts die Breite anders vorgibt
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ja, aber auch dafür gibt es Trockenbaulösungen !
    Was ist es den für ein Träger, Masse oder Art, und ein Bildchen , und schon haben wir nee Lösung.
    Peeder
  9. #9 Isolierglas, 03.07.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Na,
    dann will ich noch meine "Frickellösung" beisteuern:
    1. Träger grundieren / lackieren
    2. Hartschaum mit etwas Untermass (Höhe) zuschneiden, mit Resten einklemmen (Hartschaum steht ansonsten raus!)
    3. PU Schaum um Ritzen zu schliessen.
    4. Mit Fuchsschwanz überstehendes Styro / Schaum gerade absägen.
    5. Gewebe mit Klebespachtel drüber. Eckleisten setzen.
    6. Verputzen
    Billig, stabil, haltbar. (Aber sicher nicht a.R.d.T.!!!)
    Übrigens: Was spricht gegen ausmauern???
    Gruss, Dirk
  10. Robby
    Kempen / NRW
    ablösen des Mörtels vom Träger
  11. #11 Isolierglas, 03.07.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hilft da das Gewebe nicht??? Ausserdem: Muss ich "unten" überhaupt verputzen? Könnte ja auch gestrichen werden...
    Gruss, Dirk
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    das sieht doch asselig aus .
    Peeder
  13. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Eigentumswohnung?
    Brandschutz erforderlich?
    Dann Bekleidung.
  14. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Stärke der Bekleidung nach Anforderungen und U/A Wert Berechnung.
    Peeder
  15. #15 tooltime, 03.07.2008
    tooltime
    tooltime
    Vertrieb
    Elektrotechniker
    Danke für Eure Beiträge.
    Das mit den Bildern hat etwas gedauert, aber ich hoffe dass damit alles etwas klarer wird.
    Bild1:
    Das ist die Seite welche ich ausmauern wollte. Die alte „Ausmauerung“ konnte man schon fast ohne Werkzeug entfernen.
    Bild2:
    Diese Seite ist mit extrem hartem Zementputz oder –beton ausgemauert. Ohne schwerem Gerät geht da nichts freiwillig raus. Die Vibrationen, welche dann entstehen würden, halte ich nicht für sehr positiv. Zusätzlich kommt noch dazu, dass diese Seite der Träger bündig mit einer anderen Mauer abschließt und ich deshalb nicht noch eine Gipskartonplatte anbringen möchte.
    Schöne Grüße
    tooltime
    [​IMG][​IMG]
  16. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hmm, da der Träger bündig ist, ist verkoffern ohne Absatz nicht drin, sei denn, das Stück Wand ist keine grosse Fläche .
    Dann würde es mit Ansetzbinder auf der Seite gehen,
    nächste Möglichkeit , aber nur mit " schweren " Gerät ( Gasnagler oder Bolzenschubgerät ) UK mit Direktclips befestigen , L förmig GK, die bündige Seite mit Gewebe spachteln.
    Oder Decke durchgehen lassen, wenn genügend höhe vorhanden.
    Latürlich geht auch ein Deckensprung nach unten, über den Träger hinaus auf beiden Wandseiten, so 10- 15 cm , Geschmacksache halt, ggf mit einer doppelten Abstufung auf beiden Seiten , für mich kein Problem , aber als Laie schon .
    Also prüfe doch mal Robbys Vorschlag.
    Peeder
    Wo ist Bayern, die Grenze ist bei mir nur 3 km weg !
  17. #17 tooltime, 04.07.2008
    tooltime
    tooltime
    Vertrieb
    Elektrotechniker
    Danke erst einmal für Eure zahlreichen Antworten. :biggthumpup:
    Eine Standartlösung scheind es da nicht zu geben.
    Da unten am Träger noch alter Zementputz klebt, der übrigens bombenfest ist, werde ich dann doch das Risiko eingehen und den Träger ausmauern und verputzen.
    Ich würde gerne auf meine eingentliche Frage zurückkommen, ob Kalk-Zement-Putz das Richtige ist (z.B. Hasit 650), oder soll ich reinen Zementputz verwenden? :winken
Thema: Wie Doppel-T-Träger ausmauern und verputzen?
  1. stahlträger ausmauern
  2. doppel t träger verputzen
  3. stahlträger verputzen
  4. Doppel t Träger ausmauern,
  5. stahlträger mit porenbeton ausmauern,
  6. ytong auf stahlträger kleben,
  7. stahlträger verkleiden anleitung,
  8. stahlträger mit ytong ausmauern,
  9. stahlträger ausmauern und verputzen,
  10. t träger verkleiden,
  11. doppel t träger verkleiden,
  12. stahlsturz ausmauern,
  13. verputzen eisenträger,
  14. mauer auf stahlträger,
  15. gipskarton auf stahlträger kleben,
  16. durchbruch träger verkleiden,
  17. stahlträger verputzen video,
  18. eisenträger ausmauern,
  19. ytong in stahlträger kleben,
  20. sturtz stahlträger einputzen,
  21. stahlträger einputzen,
  22. doppe t träger and wand befestigen,
  23. mörtel stahlträger,
  24. stahlträger verkleiden,
  25. t träger ausmauern dampfsperre aussen
Wie Doppel-T-Träger ausmauern und verputzen? - Ähnliche Themen
  1. Garage Doppel T Träger mit Asbest Platten drauf
    Garage Doppel T Träger mit Asbest Platten drauf: Hallo,will in meiner Garage die Decke abhängen weil von unten die T Träger und Asbest runter nicht so schön sind.Nun meine Frage ich will die...
  2. Doppel T-Träger in Bodenplatte einbetonieren als Zug-Ösen
    Doppel T-Träger in Bodenplatte einbetonieren als Zug-Ösen: Moinsen, die Tage werde ich meine Bodenplatte für die Garage/Werkstatt Gießen. 8,3x10,6m. Bebaut wird davon 8,3x9m. Ich habe jetzt 160er Doppel...
  3. Doppel T Träger bei Garagenbau
    Doppel T Träger bei Garagenbau: Hallo zusammen, ich bin neu hier und im Begriff eine Garage mit einer Breite von 7,5m x einer Tiefe von 6,5m zu Bauen! Um meine...
  4. Betonfüllung zwischen Doppel-T-Träger entfernen (Decke)
    Betonfüllung zwischen Doppel-T-Träger entfernen (Decke): Liebe Forengemeinde, Im August habe ich ein jahrelang unbenutztes Wochenendhaus übernommen und bin nun dabei es zu sanieren. Das ist natürlich...
  5. Holzbalkendecke auf Doppel T Trägern für ein begehbares Carport befestigen
    Holzbalkendecke auf Doppel T Trägern für ein begehbares Carport befestigen: Hallo Zusammen, ich möchte ein begehbares Carport (eventuell mit Wintergarten zum Teil) bauen. Mein Architekt und Statiker hat hierfür eine...
