Bodenplatte für Hundezwinger
Diskutiere Bodenplatte für Hundezwinger im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben im Garten einen Hundezwinger aufgebaut (8x2 Meter) und sind nun an der Planung für eine Bodenplatte aus Beton, da unsere Hunde...
  1. Dunice
    Dunice
    Handelsvertreterin
    Burladingen
    wir haben im Garten einen Hundezwinger aufgebaut (8x2 Meter) und sind nun an der Planung für eine Bodenplatte aus Beton, da unsere Hunde sich zur Aufgabe gemacht haben den Zwinger zu unterhöhlen.
    Meine Frage ist nun welcher Beton sich für so eine Bodenplatte eignet und wieviel davon ich für eine Fläche von ca. 8 x 3 Metern benötige (da die Bodenplatte etwas größer wird als der eigentliche Zwinger mit Vordach ist der Beton auch Regenwasser ausgesetzt).
    Für eine Empfehlung wie tief wir das Erdreich ausgraben sollten und ob der Beton direkt auf die Erde aufgetragen werden kann bin ich auch sehr dankbar.
    Heike
    P. S. Wir werden uns den Beton anliefern lassen - benötigen wir dann am Liefertag zusätzliche Geräte??
  2. #2 VolkerKugel (†), 30.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    :D ...
    ... das kenn´ ich :D
    Aber muss es denn unbedingt ne gegossene Betonplatte sein. Die kriegt Ihr später nie wieder weg.
    Wie wär´s mit einfachen Betonplatten 50/50cm in einem Sandbett?
    Wie stark das sein muss, kann man ohne Kenntnis der Bodenbeschaffenheit schlecht sagen.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 30.07.2008
    Uppps.
    Entweder Volkers Lösung oder die ganz grosse Kurbel drehen.
    Angaben für die Expositionsklasse und die Betonüberdeckung
    Fäkalienbelastung
    mech. Angriff
    Frostbeständigkeit
    Ich glaub, da darf der Betontechnologe bei allen Werten (Ausser Festigkeit) ganz nach unten scrollen in der Liste. :yikes
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    wir der mal ausgespritzt? Wasserwechselzone :p Gibts ein Baugrundgutachten?
    Mal im Ernst, Beton ist doch unschön oder?
  5. Dunice
    Dunice
    Handelsvertreterin
    Burladingen
    Tja, als erstes kann zur Bodenbeschaffenheit gesagt werden, dass es sich teilweise um Lehmboden und ansonsten recht lockere Erde mit vielen vielen Steinen handelt (Schwäbische Alb).
    Ausgespritzt wurde der Zwinger bisher noch nie, da er über einen Holzboden verfügt, der ausgefegt wird und die Hunde wenn Sie draußen sind - wenn niemand zuhause ist - einen ständigen Zugang zum Auslauf haben wo sie ihre Geschäfte dann auch verrichten (aber normalerweise tun sie dies bei den Spaziergängen).
    Über Platten haben wir auch schon nachgedacht, da der Zwinger aber nur auf zehn ca. 10x10 cm großen Steinwürfeln steht waren wir uns nicht sicher ob der Untergund dann eventuell nachgibt - außerdem ist dier Kraft von zwei ausgewachsenen Doggen nicht zu unterschätzen wenn sie graben.
    Gruß Heike
    P. S. Was ist eine Expositionsklasse? Ich habe von diesen Dingen keine Ahnung! :confused:
  6. Dunice
    Dunice
    Handelsvertreterin
    Burladingen
    Nachtrag:
    Benötigen wir für die Betonplatte eine genehmigung? Der Zwinger ist laut Nachfrage bei der Stadt genehmigungsfrei, da er die Größe von 40 qm nicht übersteigt.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 30.07.2008
    Expositionsklasse bezeichnet die Belastungen, die der Beton abkönnen muss.
    Ein Beton, der bei einer Decke X00 Jahre hält, ist im Seewasser nach ein paar Jahren Geschichte.
    Genehmigung - nein, wenn der Zwinger frei ist
  8. Dunice
    Dunice
    Handelsvertreterin
    Burladingen
    Nach einiger Überlegung haben wir uns entschieden doch eine Betonplatte als Untergund zu wählen - auch wenn dieser nicht schön ist, das meiste davon wird ja vom Zwinger bedeckt.
    Ist eine Dicke von 15 cm ausreichend auf die Grundfläche?
    Muss unter den Beton noch eine Schicht Sand/Kies oder kann dieser direkt auf das Erdreich aufgebracht werden?
    Heike
  9. #9 wasweissich, 30.07.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
  10. #10 VolkerKugel (†), 30.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Das Geschöpf da links haben wir 2002 aus einem Zwinger mit Betonboden rausgekauft.
    Betonboden würde ich selbst Doggen nicht antun :motz
  11. Dunice
    Dunice
    Handelsvertreterin
    Burladingen
    Der Zwingerboden selbst besteht aus Holzdielen und die Hunde haben einen direkt angrezenden Auslauf von ca. 50 qm (Rasen) - dazu kommt dass sie die meiste Zeit mit bei uns im Haus sind.
    Die Betonplatte soll nur als Untergund dienen, da unsere Buddelmeister mittlerweile so tiefe Löcher gegraben haben, dass sie problemlos unter den Zwinger kriechen können (ist einfach zu gefährlich!) - sind ständig auf Mäusejagd, die darunter ihre Nester angelegt haben.
    Heike
  12. #12 Jürgen Jung, 30.07.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    wenn der Boden sowieso aus Holzdieen bestehen soll oder es bereits tut, wie könnnen die Hunde dann buddeln??
    mal ehrlich, da eine 15cm Betonplatte einbauen ist doch völliger Unsinn und rausgeworfenes Geld
    dann mach doch lieber Holzdielen auf einer Unterkonstruktion aus Latten, diese wiederum auf z.B. Gehwegplatten aufgelagert, wie eine Holzterrasse halt
  13. Dunice
    Dunice
    Handelsvertreterin
    Burladingen
    Die Betonplatte soll nicht in den Zwinger sondern darunter (die Hunde buddeln von außen).
    Der komplette Zwinger soll nachher auf dieser Bodenplatte stehen und davor ist dann och ca. 1 Meter frei, dann steht man nicht immer gleich im Matsch wenn es regnet.
  14. #14 Jürgen Jung, 30.07.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    ok, dann habe ich das falsch verstanden :think
  15. #15 MartinB, 31.07.2008
    MartinB
    MartinB
    Dipl.Ing. Maurermeister
    59514 Welver
    Wie wäre es denn mit einer Anfrage beim Tierheim nach "Artgerechter Haltung" und Pflege des Hunde WC unter den Dielen auf der Bodenplatte aus Beton mit Fließrichtung und Oberflächenbeschichtung Bodenablauf incl. Geruchsverschluss und Rückstau sowie Wasser Ver- und Endsorgung (bitte ergänzen.....) ? Danach wird die "Fachgerechte Planung und Ausführung" sicherlich, hier gegeben.
  16. gast3
    gast3 Gast
    Hat da jemand
    was gegen Doggen ?
    "Betonboden würde ich selbst Doggen nicht antun" <img src="images/smilies/motz.gif" alt="" title="Motz" class="inlineimg" border="0">
    Ansonsten muss ich gestehen, obwohl ich die Fragestellung (innen und außen - drunter und drüber) nicht recht verstanden habe - Beton halte ich in dem Fall für unnötig, unschön, teuer und einer Dogge nicht würdig.
  17. #17 MartinB, 31.07.2008
    MartinB
    MartinB
    59514 Welver
    Nein!!!!!!!!!!!! (für mich zumindest)
    Gefahr erkannt Gefahr gebannt.
  18. #18 JamesTKirk, 31.07.2008
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Aufgrund der Nitrat- und der Frostbeanspruchung würde ich paar Euro mehr für einen C 35/45 ausgeben. Selber machen ist natürlich Essig, den solltet ihr bestellen. Platte 10 cm dick, in die Mitte eine Bewehrungsmatte rein, dann habt ihr für immer Ruhe (zumindest DIN-technisch 50 Jahre).
  19. Dunice
    Dunice
    Handelsvertreterin
    Burladingen
    Wir haben bestimt nichts gegen Doggen, denn sonst hätten wir keine zwei davon!! Und nochmals zum besseren Verständnis die Betonplatte dient als Untergrund für den Zwinger - dieser wird darauf gestellt und hat einen integrierten Holzboden (siehe Internetseite von Bromet).
    In einem Tierheim wird garatiert kein Tier artgerecht gehalten :cry! Unsere Hunde sind es von kein auf gewohnt ihre Geschäfte auf Rasen zu verrichten und haben aus diesem Grund einen direkten und ständigen Zugang zum Freilauf, der wahrscheinlich größer ist als jeder Tierschutz das vorschreibt. Zudem sind unsere Tiere die meiste Zeit an unserer Seite - nur leider geht das nicht immer!
    Vielen Dank für die Antwort auf meine Frage!!:bounce:
  20. #20 VolkerKugel (†), 31.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Sei nicht so schnippisch ...
    ... Du hast zuerst den Eindruck erweckt, als wollten Deine beiden Lieblinge sich im Zwinger einen Fluchttunnel nach außen graben wollen.
    Die Qualität der Antworten hängt ursächlich mit der Qualität der Fragestellung zusammen. Sach ich mal :konfusius .
Thema: Bodenplatte für Hundezwinger
  1. hundezwinger bodenplatte
  2. Fundament für Hundezwinger
  3. hundezwinger fundament
  4. ringfundament hundezwinger,
  5. Fundament hundezwinger,
  6. hundezwinger bodenplatte?,
  7. hundezwinger untergrund,
  8. was fur einen boden im hundezwinger,
  9. fundament für bromet hundezwinger,
  10. betonierte hundezwinger,
  11. Welchen boden für hundezwinger bauen,
  12. welchen boden für hundezwinger,
  13. darf ich ohnen genehmigung eine betonplatte fuer einen hundezwinger giessen,
  14. Bodenanstrich für Hundezwinger,
  15. bodenplatte für zwinger,
  16. bodenstreu für hundezwinger?,
  17. fundamant für hundezwinger,
  18. boden für hundezwinger,
  19. baugenehmigung bromet zwinger,
  20. hundezwinger bauen bodenplatte,
  21. bodenplatte für zwinger wie dick,
  22. wie stellt man eine betonplatte fur einen Hundezwinger her,
  23. beton auf erde
Bodenplatte für Hundezwinger - Ähnliche Themen
  1. Grundleitungen unter der Bodenplatte
    Grundleitungen unter der Bodenplatte: Hallo liebe Forums-Nutzer, ich habe einen Grundleitungsplan angehangen und folgende Fragen dazu und hoffe auf hilfreiche Antworten: Wir haben von...
  2. Entkopplungsmatte bei Bodenplatte in Garage
    Entkopplungsmatte bei Bodenplatte in Garage: Moin ich habe in meiner Gemauerten Garage eine Betonplatte. Hier wollte ich nun Fliesen verlegen lassen. Die Überlegung ist nun, Die Betonplatte...
  3. Aufdiscken eine bestehende B25 Bodenplatte fuer garage.
    Aufdiscken eine bestehende B25 Bodenplatte fuer garage.: Hallo, Ich bin neu im Forum, bitte entschuldige mein schlechtes Deutsch, euere Sprache ist nicht einfach für ein Niederländer. Mein Haus (gebaut...
  4. Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte
    Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte: Hallo zusammen, ich baue ein Haus auf Bodenplatte. Für die Garage brauche ich 4 Verbindungen zum Technikraum - Garagenstrom - Spätere...
  5. Bodenplatte für gemauerten Hundezwinger
    Bodenplatte für gemauerten Hundezwinger: Hallo zusammen! Ich möchte neben mein Gartenhaus einen Hundezwinger mauern und habe noch so gar keine Ahnung. Zuerst möchte muss ich mich um...
