Trockenbaudecke
Diskutiere Trockenbaudecke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, Ich habe eine Kochinsel und eine L-förmige Küche. An der Kochinsel habe ich das Kochfeld und das heißt ich habe dort auch die...
  1. Steph
    Steph
    Gebäudereiniger
    Ulm
    Hallo Forum,
    Ich habe eine Kochinsel und eine L-förmige Küche. An der Kochinsel habe ich das Kochfeld und das heißt ich habe dort auch die Abzugshaube. Eine Decke mit Trockenbau bietet sich an. Also eine abgehängte Decke mit direkter und indirekter Beleuchtung.
    Die Abzugshaube erhält eine extra Unterkonstruktion aus Holz habe ich mir gedacht wegen dem Gewicht von ca. 25 kg und wird direkt in die Betondecke gehängt. Drum herum dann der Trockebau.
    Der Trockenbau an sich ohne die Abzugshaube stelle ich mir wie auf dem Bild vor, nur die Stärke nicht so breit. Hoffe meine Vorstellungen können so umgesetzt werden!????!
    Die Dinge die ich noch nicht in Erfahrung bringen konnte sind:
    -Sind es im Prinzip 2 Schichten Trockenbauplatten und an der Seite wird beblankt? -Wenn ja wie wird die eine Platte mit der anderen verbunden und wie wird beblankt?
    -Wie löse ich das mit der direkten und indirekten Beleuchtung?
    Meinungen, Ideen und kreative Vorschläge, Anleitung oder auch Pläne sind ausdrücklich erlaubt
  2. #2 Gast943916, 09.10.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    hier handelt es sich um ein Deckensegel, das mit einer normalen Decken UK abgehängt wird, einmal von unten beplankt mit seitl. Aufkantungen die wiederum sauber gespachtelt werden, man kann diese seitlichen Elemente bei einem FACHHÄNDLER (oder bei Peeder) auch bestellen und einbauen. Die Beleuchtung wird dahinter befestigt, das wissen aber die Elis besser.
    Gipser
  3. Steph
    Steph
    Gebäudereiniger
    Ulm
    elis?
    und die Beleuchtung? Eine Idee? Was ist z.B. wenn die direkte Beleuchtung kaputt geht?
  4. #4 Gast943916, 09.10.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Elektriker hier im Forum
    evtl. Neonröhre, Lichtschlauch o. ä., Kaputt? du musst die Decke soweit abhängen um die Beleuchtung auswechseln zu können, aber wie gesagt, warte bis sich die Elis melden....
  5. Steph
    Steph
    Gebäudereiniger
    Ulm
    achso elis sind elektriker :)
    eigentlich möchte ich die Decke nicht so weit unten haben. Ich habe eine höhe von 2,50m und möchte nicht weiter runter wie ca 18cm
    was meinste?
  6. #6 Gast943916, 09.10.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    müsste reichen
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Die Beleuchtung ( Neonröhre ) wird nur hereingelegt , das letzte Profil sichert vor verrutschen, 8 cm Aufkantung, dann bleibt genügend Platz, um die komplette Röhre mit ihren Geschmotter herauszuheben.
    Also, es reicht.
    Hm, Faltteile, nee Fachhändler nähe Ulm , damit hätte ich kein Problem, da kenne ich zwei .:shades
    Vorrätig hat die aber keiner. Und schon gar nicht die fertigen Ecken, für Aufkantungen, die kennt noch nicht mal Knauf :respekt
    Peeder
  8. Steph
    Steph
    Gebäudereiniger
    Ulm
    gibt es die Aufkantungen in verschiedenen Höhen?
    Fachhändler in Ulm? Meinste Wölpert?
  9. #9 Gast943916, 09.10.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nach Wunsch und Laune, kannst du aber auch, über den Fachhandel, bei Knauf bestellen oder bei Peeder
  10. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    hat hier einer gerufen?
    Die Beleuchtung im Bild sieht aber mehr nach zwei verschiedenen Leuchtensystemen aus.
    Einmal die indirekte auf dem Segel und Einbau-Leuchstofflampen im Segel.
    Für die indirekte gibt's leuchten die mit steckverbindern bzw. mit Verbindungsleitungen aneinander steckbar sind,unheimlich praktisch.
    Grüsse
    Jonny
  11. Steph
    Steph
    Gebäudereiniger
    Ulm
  12. Bere
    Bere
    Systemtechniker
    Ulm
    Fachhändler
    Da ich auch noch ne abgehängte Decke machen möchte, bin ich auch an deinen Fachhändlern nähe Ulm interessiert.
  13. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nee kleine Tipp- NL Ellwangen
    oder bei Tante google GK Faltung
    @Jonny,
    genau das meinte ich, wir bekommen immer nur die Maße die benötigt werden, für Auschnitte, oder wieviel Luft zwischen Rohdecke und Deckensegel, das sehen wir meisst nur , wenn alles fertig ist .
    Peeder
Trockenbaudecke
Trockenbaudecke - Ähnliche Themen
  1. Anschlussfuge Mauerwerk - Trockenbaudecke
    Anschlussfuge Mauerwerk - Trockenbaudecke: Hallo, die überstrichene Acryl-Fuge zwischen Mauerwerk und Trockenbaudecke (hängt an Holzbalken) ist ästhetisch unschön aufgerissen. Ich würde...
  2. Verkofferung an Trockenbaudecke verschrauben
    Verkofferung an Trockenbaudecke verschrauben: Hi, unsere Betondecke im Haus ist im Wohnzimmer noch einmal mit einer Trockenbaudecke abgehangen für eine indirekte Beleuchtung. Meine Frau...
  3. Wandanschluss (Mauer) zu Trockenbaudecke: Fugendeckstreifen Kurt
    Wandanschluss (Mauer) zu Trockenbaudecke: Fugendeckstreifen Kurt: Hallo zusammen, ich stehe vor der Enscheidung, den Wandanschluss einer Gipskartondecke zur Mauer mit... 1. Fugendeckstreifen Kurt oder 2....
  4. Trockenbaudecke, d113 bevorzugt aber auch möglich?
    Trockenbaudecke, d113 bevorzugt aber auch möglich?: Hallo liebe Bauexperten, Ich habe einen L-förmigen Raum bei dem ich die Decke gerne abhängen würde mit Gipskarton. Die lange Seite des "Ls" ist...
  5. Trockenbaudecke Unterkonstruktion mit wenig Raumhöhenverlust
    Trockenbaudecke Unterkonstruktion mit wenig Raumhöhenverlust: Hallo zusammen, Unser Anliegen: in unserem neu gekauften Haus haben wir eine Decke im EG mit einer Höhe (Rohdecke bis Rohboden) von ungefähr 2,48...
