Wiedereinmal: getrennte Bodenplatte - ja oder nein?
Diskutiere Wiedereinmal: getrennte Bodenplatte - ja oder nein? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Forumsteilnehmer, wir planen ein Doppelhaus, in Splitlevelbauweise, Bodenplatten im EG sollen getrennt werden und mit Fugenband...
  1. #1 janmoritz, 28.11.2008
    janmoritz
    janmoritz
    architekt
    Koblenz
    wir planen ein Doppelhaus, in Splitlevelbauweise, Bodenplatten im EG sollen getrennt werden und mit Fugenband Tricosal DA 320 (modifiziert für Fuge=5cm) abgedichtet werden. Die Bodenplatte im KG soll durchlaufen. Allerdings hat uns ein Schallschutzexperte dringend davon abgeraten die Bodenplatten durchlaufen zu lassen, sondern er meinte wir sollen auch diese trennen. Abdichtung hier wäre wieder mit Tricosal möglich. (Grundwasserstand ca. 3m unter Sohle Bodenplatte, sandiger Boden). Jeder rät etwas anderes...!!! Was meint Ihr???
    Lg Janmoritz
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    ist das der HGW? Versickerungsbeiwert laut Baugrund GA?
  3. #3 janmoritz, 28.11.2008
    janmoritz
    janmoritz
    architekt
    Koblenz
    Versickerungsbeiwert noch nicht bekannt. Wie gesagt sandiger Boden. Mehr infos haben wir noch nicht.
  4. mls
    1. sicherheit
    2. gestalt
    3. kosten
    vv.
    8. ..
    9. features (ein paar db +/- beim schall im eg ..)
    weil das aus der frage nicht hervorgeht:
    ich unterstelle keller=nichtwohnraum=keinschallschutz
    im eg sind die neg. schall-wirkungen e. durchgeh. bopl kompensierbar
  5. #5 janmoritz, 28.11.2008
    janmoritz
    janmoritz
    architekt
    Koblenz
    Trennung statisch (mit Mehraufwand möglich), Kosten wohl dadurch etwas größer, KG=kein Wohnraum, aber mit Heizraum in einem Gebäude (Schallwerte Heizung ???). Mindestschallschutz nach DIN 4109 (Berechnet = 63db (von geforderten 57db)) wäre erfüllt bei durchgehender Bodenplatte, der erhöhte Schallschutz (=67db) allerdings nur durch getrennte Bodenplatten erreichbar.
  6. mls
    wenns bei der bopl-fuge nur um statik geht - ok.
    wenns um abgedichtete fuge geht, siehts anders aus.
    schall: worum geht´s?
    a) zwischen fremden nutzern, dhh-a ./. dhh-b (horizontal)?
    b) oder schall innerhalb einer dhh (vertikal)?
    zu a) schwerere wände ..
    zu b) ist unabhängig von bopl-fuge
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 28.11.2008
    Wie sieht denn das GESAMTE Fugenkonzept aus???
    Tricosal (und typähnliche) kenne ich fast nur als fugenlos geschweisste Bänder.
    Anschluß Wand - Sohle auch mit Tricosal?
    Das dann als Split-Level wird sicher nicht ohne für den Maurer beim Handling.
  8. #8 janmoritz, 28.11.2008
    janmoritz
    janmoritz
    architekt
    Koblenz
    Die Doppelhäuser sollen von fremden Parteien genutzt werden. Schwere Wände sind schon eingeplant und eingerechnet, wie gesagt = 63db.
    Tricosal wird als Außenliegendes Fugenband in der unteren Ebene (mit Bewehrung verbunden) der Bodenplatten "eingelegt". Fugenabdichtungen Boden-Wand mit Pentaflex KB, Wand-Wand,
    ebenfalls mit Pentaflex "Schalltrennkorb STK". Kompatibilität Tricosal/Pentaflex scheint möglich.
  9. Rinke
    Rinke
    Techniker
    Selm
    Dann hört man wenigstens, wenn der Nachbar bohrt.:)
  10. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Was bringt der Kommentar Rinke?
    Soll eine Abstimmung erfolgen?
    Ich schließe mich mls an.
  11. Rinke
    Rinke
    Techniker
    Selm
    Was ist daran so schwer zu verstehen?
    Hast du mal in einem Mehrfamilienhaus gewohnt? Da hörst du, wenn der Nachbar 20 m entfernt in die Wand bohrt (-> Körperschall).
    Genauso wird es sein, wenn die Bodenplatte durchläuft.
    Also ist des Rätsels Lösung ganz einfach:
    Eine getrennte Bodenplatte ist statisch ungünstiger, kostet meinetwegen 3000 € mehr. Vorteil, man hört nicht, wenn der Nachbar bohrt.
    Eine durchlaufende Bodenplatte ist billiger, mit schlechterem Schallschutz.
    Der Bauherr hat die Wahl.
  12. mls
    deine vereinfachung ist sinnentstellend falsch.
  13. Rinke
    Rinke
    Techniker
    Selm
    Du schreibst Quatsch.
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 29.12.2008
    Wenn ich jetzt genaus so pauschal wie Du schreibe, dann sage ich - was stören den Schall 25 cm getrennter Beton, wenn er darunter 2,5 km (oder mehr) durchgehenden Boden zum ausbreiten hat.
    :D :D
  15. #15 VolkerKugel (†), 29.12.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Und Du ...
    ... hast keine Ahnung :konfusius .
    Maßgebend für die Schallübertragung bei durchgehenden Bodenplatten (anders hab ich´s noch nie gemacht!) ist nicht die Bodenplatte sondern die fachgerechte Ausführung der zweischaligen Haustrennwände.
    - Schweres Mauerwerk
    - Min. 4cm Fuge, gefüllt mit 2lagiger, mit versetzten Stößen verlegter Mineralwolle
    - Bei höherwertig genutzten Kellerräumen sorgfältige Ausführung der Estrichrandfuge.
    Ergebnis: Ohne Stethoskop hörste nix :28:
  16. #16 pierdolla, 30.12.2008
    pierdolla
    pierdolla
    Bauplaner
    Schwerte
    Bitte die Bodenplatte trennen (die andere Lösung ist zwar Günstiger aber falsch).
    Für die Fugenabdichtung gibt es mehrere Lösungen mit Zulassungen oder die Allgemein geregelt sind.
    Gruß, Pierdolla
  17. Robby
    Kempen / NRW
    Wenn es falsch wäre, wäre es ein Mangel. Diesen dann auch spezifizieren!
  18. mls
    bitte, bitte .. :D
    solange nicht ansatzweise technische kompetenz hinter deiner bitte erkennbar ist,
    halte ich mich doch eher an regeln der technik und ingeniösen sachverstand.
    nachdem ich anfangs die planungsgrundsätze klargestellt habe, sollte etwas mehr als
    "mein schäufelchen - dein schäufelchen" kommen. die komplexität der lösungswege ist
    zumindest thematisiert - auch die möglichkeit einer fuge ist nicht immer und überall
    ausgeschlossen - aber wird sich meist wichtigeren interessen unterordnen müssen.
  19. #19 pierdolla, 30.12.2008
    pierdolla
    pierdolla
    Bauplaner
    Schwerte
    Bei Doppelhäusern sind Schallmessungen mit einer der häufigsten Messarten für Gutachten und der Grund liegt in der Unzufriedenheit der Nutzer. Die durchgehende Bodenplatte (oder ein gemeinsames Fundament) erzeugt Längsleitungen (Übertragung) horizontal als auch vertikal und diese Physikalische Eigenschaft lässt sich leider nicht wegdiskutieren. Nicht selten werden die Kellerräume später auch genutzt zum Bsp. für Bastelaktivitäten (Kompressor), Partyzone (Bass) Musikzimmer, Ruhezone (Sauna) usw. Ich hoffe dass meine angeführten Argumente auch den Laien überzeugen. Man sollte sich ja schließlich nicht belästigt fühlen und Lärm ist definitiv eine Art von Belästigung.
    Gruß, Pierdolla
  20. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Dann muss aber auch ein entsprechender Aufwand für die Entkopplung im Gründungsbereich betrieben werden. Baupraktisch ist da leider selten ein nenneswerter Effekt, weil doch nicht sauber getrennt ausgeführt wird/werden kann. Der Untergrund ist ein Thema.
    Wenn man da mind. 50cm Fuge läßt ...
    Die wirklichen Probleme im Leben liegen in der Ausführung der Haustrennwände, auch Außenwände UG.
    @pirdolla, Rinke: Beim Thema bleiben und nicht quer durch den Garten.
Thema: Wiedereinmal: getrennte Bodenplatte - ja oder nein?
  1. doppelhaus bodenplatte getrennt
  2. bodenplatte doppelhaus
  3. doppelhaus gemeinsame Bodenplatte
  4. doppelhaus bodenplatte trennen,
  5. getrennte bodenplatte,
  6. doppelhaus getrennte bodenplatte,
  7. Doppelhaus mit Keller und Bodenplatte statisch machbar,
  8. doppelhaushälfte getrennte bodenplatte,
  9. doppelhaus bodenplatte,
  10. bodenplatte doppelhaus trennen,
  11. doppelhaushälfte bodenplatte getrennt,
  12. bodenplatte bei doppelhäusern,
  13. doppelhaushälfte mit gemeinsamer Bodenplatte,
  14. gemeinsame oder getrennte bodenplatte,
  15. Schall durchgehende Bodenplatte,
  16. doppelhaus durchgehende bodenplatte,
  17. doppelhaus sohle teilen,
  18. durchgehende bodenplatte,
  19. dopoelhaushälfte bodenülatte,
  20. bodenplatte doppelhaus trennung,
  21. bodenplatte thermisch trennen,
  22. sind Bodenplatten von Doppelhäusern zu trennen,
  23. Bodenplatte für ein Doppelhaus erlaubt,
  24. getrennte Bodenplatte DHH,
  25. doppelhausbpdenplatte trennen?
Wiedereinmal: getrennte Bodenplatte - ja oder nein? - Ähnliche Themen
  1. Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?
    Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?: Hey Leute! Ich habe mal eine Frage, die mal nicht die Vor- und Nachteile einzelner Installationsweisen behandeln soll (wie es hier mit Sicherheit...
  2. Reihenhaus - Geschoßdecken teilweise nicht getrennt
    Reihenhaus - Geschoßdecken teilweise nicht getrennt: Hallo liebe Bauexperten, wir haben ein Reihenhaus von einem Bauträger gekauft. Wände sind zweischalig (25 cm Ziegel, 3 cm Dämmung, 25 cm Ziegel),...
  3. Aufsatzrollläden: thermisch getrennte Führungsschiene bei monolithischem Wandaufbau/Putz
    Aufsatzrollläden: thermisch getrennte Führungsschiene bei monolithischem Wandaufbau/Putz: Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Verständnisfrage. Wir bauen derzeit ein EFH mit monolithischem Wandaufbau (Poroton 42,5cm) und habe zwei...
  4. Getrennte Bodenplatte ?
    Getrennte Bodenplatte ?: Guten Tag zusammen, der Bau unserer Doppelhaushälfte ist gestartet. Als ich Freitag nach der Arbeit an der Baustelle vorbeigefahren bin, war das...
  5. Haus und Bauplatz getrennt finanzieren?
    Haus und Bauplatz getrennt finanzieren?: Hallo Forumsmitglieder, auf meiner Suche nach Antworten auf die Frage, wie die optimale Baufinanzierung für uns aussieht, bin ich über Google...
