Beliebige Raumhöhe bei T8 / T9 ?
Diskutiere Beliebige Raumhöhe bei T8 / T9 ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unser Planer meinten, daß, wenn man bei der Planung das oktametrische Maß einhält, sich dieses auch nicht positiver in den...
  1. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    unser Planer meinten, daß, wenn man bei der Planung das oktametrische Maß einhält, sich dieses auch nicht positiver in den Angeboten der Maurer niederschlage, als wenn die Steine gesägt werden müssen. Deshalb könne man praktisch jedes Maß als Geschosshöhe wählen. Zudem könne praktisch jede Höhe über entsprechende Kimmsteine erreicht werden.
    Nun die Fragen:
    1. Hat er prinzipiell Recht?
    2. Gilt das auch für T8 oder T9-Wände?
    Danke.
    Gruss
    Seev
  2. #2 VolkerKugel (†), 13.12.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Zu 1. - Nein
    Zu 2. - siehe zu 1.
  3. Seev
    Seev
    BaWü
    Danke, aber gehts noch etwas ausführlicher?
    Als Grund für diese Aussage wurden div. Ausschreibungen angegeben, wo es so gewesen wäre (nicht mit T8/T9).
  4. Seev
    Seev
    BaWü
    O.k, wenn das also nicht stimmt:
    Welche lichten Fertighöhen wären bei T8 oder T9 und FBH denn im oktametrischen Maß drin?
    Mir sagte mal einer: x*12,5cm +1cm - 15 cm für FB-Aufbau. Das wären dann: 286 / 273,5 / 261 / 248,5 / 236 usw. lichtes Fertigmaß.
    Paßt das für T8 und FBH oder was wäre der bessere Ansatz dafür?
  5. #5 Herr Berger, 13.12.2008
    Herr Berger
    Herr Berger
    Leipzig
    vorzugsweise Raumhöhe im Mauerwerksbau
    Hallo Seev,
    es lässt sich hier nur genau die Rohbauhöhe wie folgt darstellen:
    2-3 cm Lagerfuge MG IIa oder MG III auf Dichtungsbahn zum Ausgleich +
    n x 25 cm (egal ob Block- oder Planziegel, T8, T7, T5 usw.:))
    = Geschosshöhe also 2,52 m, 2,77 m, 3,02 m usw. (Halbformate gibt es natürlich auch noch)
    das alles gilt nur für den Fall, dass die Ziegel nicht horizontal gesägt werden sollen.
    Zusätzliches Sägen macht den Firmen in der Regel keinen Spaß weil es Material und Zeit kostet. Dieses Defizit an Freude schlägt sich im höheren Preis nieder.
    Für die lichte Höhe muss nun der Fussbodenaufbau in Abzug gebracht werden ...
    mfg Herr Berger
  6. Seev
    Seev
    BaWü
    Vielen Dank!
    Wie gesagt hab ich die (umgekehrte) Aussage von mehreren Architekten, daß das genaue Einhalten der Mauerwerksmaße sich bisher auch nicht positiv auf den Angebotspreis niedergeschlagen habe. (Was mir aber völlig unverständlich wäre. Deshalb würde ich es lieber einhalten.)
    Was bedeutet MG IIa oder MG III ?
    Wieviel rechnet man für den FB-Aufbau bei FBH und Fliesen oder Parkett? Bin bisher immer von 14..15 cm ausgegangen, weiß aber nicht mehr wo das herkam. Wenns nur 13 wären, wärs mir auch recht.
  7. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Furchtbar (!) ... nicht nur der höhere Preis auch die Mauerkronen
    gehn damit auf- und ab wie auf der Reeperbahn ... wie will
    man des ausgleichen nach dem schneiden nochmal Mörtel auf
    Höhe drauf ???
    sagmal die Rohbauhöhe an und ich zeig auf wie´s ohne schneiden funktioniert ...
    irgendwo hab ich des in diesem Forum des öfteren geschrieben (!)
  8. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    oder unten Ausgleichen :)
  9. #9 Herr Berger, 14.12.2008
    Herr Berger
    Herr Berger
    Leipzig
    Mg
    Hallo Seev,
    bei T8 / T9 gehe ich davon aus, dass prinzipiell Planziegel verwendet werden sollen. Planziegel werden in der ersten Schicht in eine Lagerfuge zum Höhenausgleich (auf der Bodenplatte / Decke) in Mörtelgruppe IIa (MG IIa) oder MG III gesezt - diese ist die erste und letzte Möglichkeit eine Höhenausgleich bei Planziegelmauerwerk vorzunehmen. Ein Höhenausgleich mit Dünnbettmörtel (mit diesem werden die Ziegel in den folgenden Schichten geklebt) ist nicht vorgesehen und fachlich einwandfrei nicht ausführbar. Alles unterliegt natürlich gewissen Toleranzen.
    Die getroffene Aussage über Planziegelmauerwerk sollte so nicht einwandfrei sein.
    Es kann aber auch gut sein, dass in den bei Deinem Architekten bisher eingetroffenen Angebote der Firmen dies nicht kalkuliert wurde (... obwohl dieses durchaus kalkulatorisch beachtungswürdig ist).
    Die Frage nach der Fußbodenhöhe lässt sich ohne weitere Angaben nicht beantworten.
    mfg Herr Berger
  10. Julius
    Schon. Aber dazu müßte man beim Beginn des Mauerns des jeweiligen Geschosses schon wissen, wie hoch es werden soll und wie der Fußbodenaufbau aussieht.
    Das ist anscheinend eine oft planerisch und ablauftechnisch extrem anspruchsvolle Aufgabe... :shades
  11. Seev
    Seev
    BaWü
    Hallo Josef,
    wieso auf und ab? Ich geh von je einem fixen Maß aus für FB-Aufbau und Fugen, nur kenne ich sie nicht verläßlich.
    Die lichte Fertighöhe soll ca. 2,65 sein.
    Gruss
    Seev
  12. #12 Herr Berger, 14.12.2008
    Herr Berger
    Herr Berger
    Leipzig
    "Schon. Aber dazu müßte man beim Beginn des Mauerns des jeweiligen Geschosses schon wissen, wie hoch es werden soll und wie der Fußbodenaufbau aussieht.
    Das ist anscheinend eine oft planerisch und ablauftechnisch extrem anspruchsvolle Aufgabe."
    Wie wahr! ... das kann eigentlich keiner so genau sagen wie hoch ein Haus, oder gar wie breit es werden soll:biggthumpup:
  13. Robby
    Kempen / NRW
    Nicht ganz
    Muss ich so oder so wissen und der Fußbodenaufbau ist mir bei der rohen Wandhöhe doch egal :)
  14. Seev
    Seev
    BaWü
    @Julius
    Ich als Techniker ging bisher davon aus, daß das grundsätzlich so ist, wenn irgendwo nach Plänen gearbeitet wird??
  15. Josef
    1te. Lagerfuge Ausgleich + - 0,5cm möglich ansonsten fette Fugen in der
    Fassade :eek:
    Faustregel Schichtenhöhen + 2cm = 2.50m+0.02 = 2.52m (!)
    2.65m Rohbauhöhe ... ich weiß ned wie man sich unnötig das Leben
    schwer machen will :eek:
    2cm Fuge inkl. Horizontalabdichtung + 10 Schichten = 2,52m +
    Aussen für die Deckenabmauerung ein 11,5cm starke Ziegel+ ein Normalformat = 2.85m
    = 20er Decke ? ... vor die Deckenabmauerung 5+2cm Dämmung verbleiben innen für
    die Deckenauflagerung 18cm tiefe und 2.65-2.52 = ein Babyblock 240/175/11.3
    satt im Dünnbettmörtel gelegt kommst auf 2.637m da drauf ne R500 geklebt = 2.643
    innen ein Korkfilz K1 und Wolla schon hamma 2.65m Rohbauhöhe (!)
    jetzt such ich noch einen der meine Denke verstanden hat :D
    Steine auf millimeter in der Höhe schneiden können höchstens
    Maschinenbauing. der Maurer kann´s garantiert ned ... drum die Reeperbahn (!)
  16. mls
    2,85-2,52=0,33=was? ohne schneiden?
  17. Josef
    ganz einfach Markus:
    ohne schneiden 2.85m = Deckenoberkante der Vormauerung
    ohne schneiden 2.65m = Deckenunterkante
    ergibt ne Deckenstärke von 20cm ... keine Ahnung ob´s ausreicht
    ich steck ja ned in deren Planung :)
  18. Seev
    Seev
    BaWü
    Hallo Josef,
    vielen Dank für den Erklärungsversuch, den ich noch etwas studieren muß um ihn zu verstehen, da für Laien doch sehr kompakt beschrieben. Aber ich seh schon, daß die bisher gemachte Rechnung (die von Maurern und Architekten stammt!) da nicht hinreichend ist.
    Allerdings habe ich nicht ca. 2,65 Rohmaß geschrieben, sondern Fertigmaß von OK FFB bis UK Decke. Aber ich kanns ja mal versuchen, ob ich eine Übertragung hinkrieg. Wie gesagt, circa, war meine Vorstellung, keine Rede von auf den mm genau sägen.
    Gezeichnet ist momentan eine Decke mit 20 cm und ein FB-Aufbau mit 15 cm, also Gesamtgeschoßhöhe 3,0m.
    Gruss
    Seev
  19. Josef
    OK da stand Fertighöhe dann zieh ich mir den Schuh an ...
    3.00-15cm-20cm (warum momentan ?) = 2.80m ... macht 2.825 dann
    wird´s wieder ein Schuh (!) ... innen Dünnformat = 2.825 und aussen ne 11,5er Platte
    ergibt 3.025m.
    ich glaub ich mach demnächst bezahlte Onlineplanung :D
  20. Josef
    in Natura ... innen 2.825m & aussen 3.025m und des alles ohne schneiden :p
Thema: Beliebige Raumhöhe bei T8 / T9 ?
  1. deckenhöhe bei dümmbettmörtwl
  2. mauerwerksmaße raumhöhe
  3. raumhöhen mauerwerk
  4. emfar500,
  5. Rohbauhöhe t8 ziegel,
  6. mauerwerksmaß raumhöhe
Beliebige Raumhöhe bei T8 / T9 ? - Ähnliche Themen
  1. Raumhöhe im Dach gewinnen
    Raumhöhe im Dach gewinnen: Hallo, bin neu hier. Ich saniere gerade ein Haus aus den 70er und würde gerne Raumhöhe im Dachboden gewinnen. Kann man die markierten „Balken“...
  2. Lichte Raumhöhe Untergeschoss
    Lichte Raumhöhe Untergeschoss: Guten Morgen an die Experten, ich bin Mieter des Erdgeschosses in einem Mehrfamilienhauses. Vor mittlerweile fast 3 Jahren hat der Eigentümer...
  3. Beliebig viele Leitungen mit 16A absichern?
    Beliebig viele Leitungen mit 16A absichern?: Wir haben jetzt von unserem Bauträger den Elektroplan erhalten in dem wir uns austoben dürfen. Als nicht Elektriker hätte ich da jetzt eine Frage....
  4. Verlegung einer FBH nach Belieben ohne Verlegeplan, optischer Eindruck?
    Verlegung einer FBH nach Belieben ohne Verlegeplan, optischer Eindruck?: Werte Experten und Diskutanten, was darf man von von der abgelieferten Arbeit bzgl. Verlegung der FBH halten, m. E. sieht es i-wie sehr liederlich...
