Grundwissen: Was ist ein Meterriss?
Diskutiere Grundwissen: Was ist ein Meterriss? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, ich bin über den Begriff "Meterriss" gestolpert? Kann mir bitte jemand die Bedeutung dieses Begriffes erklären? Wo wird er beim...
  1. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Wo wird er beim Neubau verwendet?
    Danke.
  2. #2 Pinball Z, 09.01.2004
    Pinball Z
    Pinball Z
    Bauing
    D
    Definition: Strich, der im Rohbau neben die Türöffnung an die Wand gezeichnet wird. Der Meterriss ist genau 1 Meter über der Oberkante Fertigfußboden (OFF). Er ist wichtig für den richtigen Einbau der Tür (Haustüren, Zimmertüren, Fußbodenaufbau, Steckdosen, Schalter etc.).
  3. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Wichtig ist der Meterriss vor allem, so lange der fertige Fussboden nicht drin ist. Sonst könnte ja jeder nachmessen. Er muss während der Bauzeit u.U. öfter angebracht werden, weil er durch Putz- und Malerarbeiten verschwindet. Ohne Meterriss kann alles schiefgehen was mit Höhen zu tun hat (Raumhöhen, Estrich, Brüstungen, Türen, Kloschüsseln, Treppen).
  4. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Nur zur Überprüfung, dass ich es richtig verstanden habe:
    Beispielrechnung:
    Fussbodenaufbau 15 cm (z.B. 8 cm Dämmung, 6 cm Estrich, 1 cm Belag)
    Dann wäre der Meterriss 1,00 m + 0,15 m = 1,15 m über dem Rohfussboden anzubringen,
    Oder eben genau 1,00 m über der Oberkante Fertigfussboden.
  5. #5 Thomas Praefcke, 09.01.2004
    Thomas Praefcke
    Thomas Praefcke
    Kiel
    Im Prinzip schon. Nur man misst nicht an jeder Stelle vom Rohfussboden, da er nicht eben genug ist. Es sollte ein möglichst hoher Punkt im Rohfussboden ermittelt werden. Von dort wird dann z.B. mit einem Laser die Höhe von 1,15 m auf die Wände übertragen. Somit könnten sich in der Praxis an verschieden Stellen des Hauses z.B. Werte zwischen 1,14 m und 1,18 m zwischen Rohfussboden und Meterriss ergeben.
  6. #6 MarkusS, 09.01.2004
    MarkusS
    MarkusS
    IT-Consulting
    Südbaden
    Heimwerker
    Gibt es da einen "Trick" oder eine "richtige" Vorgehensweise dafür?!
    Gruss
    Markus
  7. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Fazit:
    für sowas brauch ich eine Werkplanung samt 1:50 Schnitt mit Fußbodenaufbauten/Höhenangabe der Decken/Türhöhen uswusf. ansonsten führt sowas zum Chaos (!)
  8. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @Thomas Praefcke:
    Ich verstehe Deinen Einwand mit dem unebenen Rohfussboden.
    Gegenüber einer Vertiefung in der Roh betonplatte liegt der Meterriss also etwas höher, gegenüber einer leichten Erhöhung etwas tiefer.
    Die Unebenheiten werden dann durch den Estrich ausgeglichen, so dass der Meterriss über dem Fertig fussboden hoffentlich in allen Zimmern genau 1,00 m (!!) liegen sollte.
    Und so ein Laser-Mess-Dingsbums-Gerät für die absolut horizonale Ausrichtung hat wohl mein Rohbauer ... ?
  9. #9 MarkusS, 09.01.2004
    MarkusS
    MarkusS
    IT-Consulting
    Südbaden
    Heimwerker
    Das Laser-Dingsbums ist ein Laser-Nivelliergerät. Wenn Dein Trockenbauer einigermassen "modern" ist hat er sowas - allerdings kann man die Höhen auch mit einer Schlauchwaage übertragen - dauert nur länger und braucht zwei Leute.
    Gruss
    Markus
  10. #10 bauworsch, 10.01.2004
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Die Verantwortlichkeit
    für den Meterriss alleinig in den Bereich des Rohbauers zu legen finde ich nicht richtig. Das sollte zumindest in Verbindung mit der Werkplanung mit dem verantwortlichen Architekten / Bauleiter geschehen. Es gibt hierfür auch Markierungen aus Kunststoff, die an der Wand befestigt werden und sogar überputzt werden können.
  11. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
  12. #12 Ofi_geometer, 12.01.2004
    Ofi_geometer
    Ofi_geometer
    Vermessungsingenieur (FH)
    Baden-Württemberg
    Gut - Besser - Vermesser
Thema: Grundwissen: Was ist ein Meterriss?
  1. meterriss
  2. meterriss anbringen
  3. meterstrich
  4. meterriss am bau,
  5. meterriss anleitung,
  6. meterriss erstellen,
  7. was ist ein meterriss,
  8. meterriss anzeichnen,
  9. meteriss,
  10. meterriss estrich,
  11. meterriß,
  12. meterriss erklärung,
  13. meterriss richtig anbringen,
  14. meteris beim bau,
  15. meterrisse,
  16. meterriss rohbau,
  17. meterstrich anlegen,
  18. definition meterriss,
  19. meterriss definition,
  20. was ist meterriss im bau,
  21. meterriss bedeutung,
  22. meterriss türen ,
  23. meterriß definition,
  24. estrich meterriss,
  25. 1 meter strich
Grundwissen: Was ist ein Meterriss? - Ähnliche Themen
  1. Schimmel an der Wand (Grundwissen)
    Schimmel an der Wand (Grundwissen): Hey, ich bin neu hier im Forum. (Gerade gelesen das in diesem Bereich: Hilfestellung für Neulinge auch viele Themen mit Schimmel besprochen...
  2. Grundwissen Abdichtungen inkl. für Türen und Fenter
    Grundwissen Abdichtungen inkl. für Türen und Fenter: Suche für meine selbständige Weiterbildung eine Buchempfehlung zum Thema Bauwerksabdichtungen Neubau+Altbau. Stelle in meinem Berufsalltag immer...
  3. Grundwissen Hofeinfahrt - Hilfe-
    Grundwissen Hofeinfahrt - Hilfe-: Hallo, da ich hier bis jetzt immer die qualifiziertesten Antworten erhalten habe, habe ich noch ein paar Fragen an euch : Hintergrund: Wir...
  4. Grundwissen für Erdwärmeanlage
    Grundwissen für Erdwärmeanlage: Hallo liebe Forum-Nutzer, ich plane den Bau eines schlüsselfertigen EFH mit 130 qm Wohnfläche auf einem 435 qm Grundstück. Mein Bauunternehmer...
  5. Grundwissen: Was ist eine Installationsebene?
    Grundwissen: Was ist eine Installationsebene?: Hallo, beim Lesen diverser Foren-Beiträge zum Thema "Dach/Dämmung ist feucht" [-scheint ja gerade wieder Hoch-Zeit für diese Problematik zu...
