schalldämmung neubau nachträglich
Diskutiere schalldämmung neubau nachträglich im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; hallo, wir wollen unseren neubau nachträglich schalldämmen.(nah missglückter dämmung) zimmer ist ca 14 qm, hat eine trockenbauwand mit tür, 2...
  1. #1 DrKananga, 25.06.2009
    DrKananga
    DrKananga
    student
    hamburg
    hallo,
    zimmer ist ca 14 qm, hat eine trockenbauwand mit tür, 2 massivwände aus ks steinen, eine davon innewand 10cm, eine aussenwand ca 25 cm mit 8cm aussenwärmedämmung + fenster.
    zu guterletzt eine dachschräge mit "standardaufbau" dh 20er dämmung etc drin und von innen eine lage rigips drauf.
    problem ist das die schalldämmung gerade im dachschrägenbereich etwas mau ist.
    zudem etwas körperschall aus der wohnung unten.
    der raum soll rundum bis auf die trockenbauwand (mit tür) nachträglich schallgedämmt werden.
    wie muss nun der aufbau der vorsatzschale sein, gerade an der aussenwand und der dachschräge? denke die innenwand aus kssteinen ist nicht ganz so problematisch was taupunkt etc betrifft.
    ein kollege meinte eher ohne zusätzliche rockwool o.ä. da hier schimmel entstehen kann...eher 5 - 10cm "luftraum" lassen....?
    wäre dankbar für ein paar tips.
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Eine zusätzliche Vorsatzschale mit ca. 4 cm bedämpftem Hohlraum (Mineralfaserplatten) ist dann in Bezug auf Kondensat relativ unproblematisch, wenn ein zusätzlicher konvektiver Feuchteeintrag in die wärmetauschende Hülle dauerhaft sicher verhindert wird.
    Es kommt aus meiner Sicht also darauf an, vor den schalltechnischen Ertüchtigungsmaßnahmen die Luftdichtheitsebene auf ihr Funktionieren hin durch eine differenzdruckgestützte Leckagesuche sorgfältig zu prüfen.
    Das schließt die Prüfung des Innenputzes inkl. des Elektroinstallation etc. mit ein, ebenso alle Anschlüsse der Luftdichten Ebene und eventuellen Durchdringungen.
    Körperschall-Übertragungen aus dem unteren Stockwerk werden durch die zusätzliche Bekleidungsebene nur partiell verhindert. Ein schallentkoppelter Fußbodenaufbau wäre ebenso wichtig. Verdächtig bleiben natürlich auch alle geschossübergreifenden Durchdringungen innerhalb des Gebäudes, wie Installationsschächte, Heizungsrohre, Schornstein usw.
    Eine spannende Aufgabe! Aber durchaus lösbar!
    KPS.EF
  3. #3 DrKananga, 25.06.2009
    DrKananga
    DrKananga
    student
    hamburg
    also der ursprüngliche raum ist dicht. wurde mit blower door getestet.
    muss trotzdem eine zusätzlich dampfsperre auf die ständerwand?
    einer der trockenbauer würde einfach ständer aufstellen und rigips drauf, allerdings ohne mineralwolle. das ganze entkoppelt bzw ohne wandkontakt...gäbe es spezielle halterungen.
    aber von dampfsperre war keine rede...
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    und warum ???
    Peeder
  5. #5 Gast943916, 25.06.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.06.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    hier sehe ich das Problem, ohne größeren Aufwand wohl nicht zu machen.
    da hilft aber auch keine Vorsatzschale
    Gipser
  6. #6 DrKananga, 25.06.2009
    DrKananga
    DrKananga
    student
    hamburg
    @peeder, die eine wand ist eine aussenwand da hatten wir das leider schon machen lassen weil der kollege wohl gemurkst hat, fing an zu smuffen, allerdings noch kein schimmel(getestet worden)
    jetzt geht es um den neuaufbau, der neue trockenbauer sagte ohne wolle isbelüftung drin...
    bitte doch einfach mal kurz beschreiben wie ich diese wand aufbauen muss damit es kein schimmel oder zu sonstigem gestinke kommt...
    @gipser, bringt doch was, war alles auf gummidingern gelagert und hatte kaum kontakt zur wand um die es ging(untendrunter war ist das bad des nachbarn)
    war locker um 50 % reduziert..zwar noch hörbar aber echt ok
  7. #7 DrKananga, 25.06.2009
    DrKananga
    DrKananga
    student
    hamburg
    noch eine frage, wie bekomme ich den alte gipskartonplatten runter? habt ihr da ein trick oder hilft nur rohe gewalt?
    aufsägen? aufstemmen?, die metallständer sollen möglichst nicht zerstört werden.
    der damalige trockenbauer hat im gästebad keine grünen genaommen sondern standard.
    da wir jetzt erst zum fliesen kommen halb so wild...trotzdem meinte der fliesenleger in feuchträumen die grünen.da war leider ein echter profi am werk...
  8. #8 MoRüBe, 25.06.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    und der Flisör...
    ... ist nochn besserer Profi. Sonst hätte er mal an eine Abdichtung gedacht...
  9. #9 DrKananga, 25.06.2009
    DrKananga
    DrKananga
    student
    hamburg
    tja...aber alles auf echnung, wird wohl einen teil erstatten.
    wie bekomme ich den mist wieder runter?
  10. #10 Gast943916, 26.06.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    mit Schmalz (Muskelschmalz)
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    aufsägen mit Stichsäge oder von Hand ( Stichling ) , und wegbrechen, die schrauben herausdrehen. Bei zweilagig eine sche... Arbeit.
    Nicht unbedingt, wenn keine hohe belastung -Dauerduschen ect. -
    MoRüBe:28: zumindest Duschen, Wanne, -spritzwasserbeaufschlagte Flächen.
    Passt nicht zum Schallschutz
    Peeder
  12. #12 DrKananga, 26.06.2009
    DrKananga
    DrKananga
    student
    hamburg
    super danke...
Thema: schalldämmung neubau nachträglich
  1. Dachschräge nachträglich schallschutz
  2. vorsatzschale nachträglich
  3. schalldämmung dachschräge
schalldämmung neubau nachträglich - Ähnliche Themen
  1. Schalldämmung zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss
    Schalldämmung zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss: Guten Tag, ich saniere aktuell das Erdgeschoss eines nun 103 Jahre alten Hauses. Das Obergeschoss wurde vor 6 Jahren bereits saniert. In dem Zuge...
  2. Verbundplatten PU mit Steinwolle Schalldämmung - Erfahrung?
    Verbundplatten PU mit Steinwolle Schalldämmung - Erfahrung?: Hallo zusammen, wir möchten unser Dach sanieren und sind uns nicht ganz im Klaren, was die für uns beste Dämmvariante ist. Vom Dachdecker werden...
  3. Neubau aus 2019 mit Aufsparrendämmung PUR, nachträgliche Schalldämmung benötigt
    Neubau aus 2019 mit Aufsparrendämmung PUR, nachträgliche Schalldämmung benötigt: Liebe Forumsmitglieder, Wir haben in 2018/2019 unser Haus (EG + DG) gebaut. Das Haus hat eine Fläche von 11x8.5m und hatte reine Baukosten von...
  4. Neubau EFH -> Schalldämmung
    Neubau EFH -> Schalldämmung: Hallo, wie hier beschrieben, planen wir, ein EFH in der Größe von ca 125-135 qm WNFl zu bauen. Vorzugsweise eine "Stadtvilla". Wir haben...
  5. schalldämmung im neubau
    schalldämmung im neubau: hallo, habe vor einigen wochen eine neubauwohnung erworben (2007 fertiggestellt), leider bin ich mit dem schallschutz nicht sehr zufrieden obwohl...
