Fensterbrüstung
Diskutiere Fensterbrüstung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, Fensterbrüstung in Baden-Württemberg ein heißes Thema bei meinem Architekt und 2 meiner Fensterbauer. Ich möchte die Fensterbrüstung...
  1. #1 bengele79, 30.09.2009
    bengele79
    bengele79
    Zimmerer
    alb
    Ich möchte die Fensterbrüstung im OG so niedrig wie möglich halten.
    Mein Architekt sagt, dass Oberkante Innensims die 90cm vom Fertigfußboden haben muß.
    1. Fensterbauer sagt, dass die Brüstungsricher auf 90cm vom Fertigfußboden haben muß.
    2. Fensterbauer sagt, dass Oberkante Fensterrahmen bei geöffnetem Fenster die 90cm haben muß.
    Wer hat jetzt recht???
    Mir ist jeder cm recht den ich an Fensteröffung gewinnen kann.
  2. #2 Bauwahn, 30.09.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    LBOAVO BW:
    der letzte hat Recht
  3. #3 sk8goat, 30.09.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Der 2. Fensterbauer hat zwar Recht, aber es ist nicht dir richtige Antwort auf deine Frage.
    Du willst eine möglichst niedrige Brüstung und möglichst viel Lichteinfall. Mal angenommen die Höhe des Fensterrahmens(ohne Flügel) ist weniger als 10cm und die Mauer der Brüstung ist tiefer als 20cm, dann greift die Regelung mit 80cm FFB->OK Sims.
  4. #4 bengele79, 01.10.2009
    bengele79
    bengele79
    Zimmerer
    alb
    ah ok...danke für die antworten...
  5. #5 Bauwahn, 01.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ok, auch das war noch nicht alles: Wenn die Brüstung des Fensters möglichst niedrig sein soll, dann muss die Abstruzsicherung eben auf andere Weise erfolgen, frz. Balkon o.ä.
Thema: Fensterbrüstung
  1. definition brüstungshöhe fenster
Fensterbrüstung - Ähnliche Themen
  1. Abbruch Fensterbrüstung
    Abbruch Fensterbrüstung: Hallo, ich möchte 4 Fensteröffnungen vergrößern. Eine Fensterbrüstung hat die gesamte Wandstärke (30cm Hohblockmauerwerk). Bei 3en besteht...
  2. Erhöhung Fensterbrüstung fachgerecht?
    Erhöhung Fensterbrüstung fachgerecht?: Hallo, ist es üblich und fachgerecht, wenn die Erhöhung von Fensterbrüstungen um 15cm nicht gemauert, sonder komplett aus Maurermörtel über eine...
  3. Fensterbrüstung im MFH '59 - was ist das für ein Material, warum so weich?
    Fensterbrüstung im MFH '59 - was ist das für ein Material, warum so weich?: Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung im Mehrfamilienhaus aus Baujahr 1959 (Ostberlin, Typ Q3A) eine der Fensterbänke aus dem Baujahr...
  4. Vorbereitung Fensterbrüstung für Fensterbänke
    Vorbereitung Fensterbrüstung für Fensterbänke: Liebes Forum, bestimmt eine ganz einfache Frage: Ich habe vor dem Fenstertausch alle Fensterbänke in unserem Haus entfernt, teilweise ist die...
  5. Vorbereitung der Fensterbrüstung bei Hochlochziegel
    Vorbereitung der Fensterbrüstung bei Hochlochziegel: Hallo, bei uns kommen in ca 3 Wochen die Fenster rein. Gebaut wird mit 42er Poroton T9 (ungefüllt). Mir geht es speziell um die Fensterbrüstung,...
