Geräusche in Heizungsrohren
Diskutiere Geräusche in Heizungsrohren im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wollen in einem 3 FH die Heizung verschönern. Hierfür haben wir geplant die 1,5 Zoll Schwarzrohre in der Wand durchtrennen und...
  1. #1 sylvester, 29.10.2009
    sylvester
    sylvester
    Bonn
    wollen in einem 3 FH die Heizung verschönern. Hierfür haben wir geplant die 1,5 Zoll Schwarzrohre in der Wand durchtrennen und mit dünneren Kupferleitungen nach aussen zu gehen. Ist es möglich das durch diese Umbauarbeiten (aufgrund des Druckes) die Heizung Geräusche entwickelt?
    Vielen Dank im voraus!!!
  2. #2 Bauwahn, 29.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Je nach Auslegung der Heizung (Volumenstrom) ist das durchaus möglich, dass Strömungsgeräusche entstehen.
  3. Julius
    Da können (aufgrund veränderter hydraulischer Verhältnisse) noch ganz andere, unschöne Sachen passieren. Von derartihen unnötigen "Verschönerungen" würde ich daher möglichst die Finger lassen.
    Und nochwas: Das ganze Haus gehört Euch allein?
  4. R.B.
    Das war auch mein erster Gedanke.
    Bei 1,5 Zoll kommt mir zuerst einmal Schwerkraft in den Sinn. Dann hydraulischer "Abgleich" mit Hilfe von Rohrdurchmesser. Sollte beides nicht zutreffen, dann gibt es immer noch ein paar Dinge die dafür sorgen können, dass später die Anlage nicht mehr funktioniert. Beispielsweise die Pumpenleistung.
    Also, Finger weg von den Rohren, und zuerst einmal jemanden drüberschauen lassen der sich damit auskennt.
  5. #5 sylvester, 30.10.2009
    sylvester
    sylvester
    Bonn
    Ja, das Haus wird nur durch Familienmitglieder genutzt
Geräusche in Heizungsrohren - Ähnliche Themen
  1. Duschwanne macht "Geräusche"
    Duschwanne macht "Geräusche": Hallo Leute, Ich habe seit 2021 eine Wedi Duschwanne drin. Seit geraumer Zeit hört es sich wenn man mit etwas Kraft auf und abtritt so an als...
  2. Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach
    Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach: Hallo zusammen, ich hätte eine kurze Frage zu einem Problem mit unserem Flachdach auf der Gaube. Bei Regen entsteht ein unangenehmes Geräusch –...
  3. Steckdose macht Geräusche
    Steckdose macht Geräusche: Hallo ihr Lieben, Ich bin ein totaler Neuling in diesem Forum und habe keinerlei Erfahrung mit Elektrik, Heizung oder ähnlichem. Ich habe mich...
  4. Heizungsrohre Geräusche
    Heizungsrohre Geräusche: Hallo zusammen, bei mir in der Wohnung kommt es zu Geräuschen an den Heizungsrohren. In der früh kann es zu einem knattern kommen und ganztägig...
  5. Geräusche in Heizungsrohren
    Geräusche in Heizungsrohren: Hallo zusammen, wollen in einem 3 FH die Heizung verschönern. Hierfür haben wir geplant die 1,5 Zoll Schwarzrohre in der Wand durchtrennen und...
