Deckenleuchte befestigen?
Diskutiere Deckenleuchte befestigen? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich versuche gerade eine Deckenleuchte in meinem Wohnzimmer zu montieren. Ich stehe jedoch vor dem Problem, dass das Gegenstück der Lampe,...
  1. SiNUS
    SiNUS
    KAM
    Wien
    Ich stehe jedoch vor dem Problem, dass das Gegenstück der Lampe, welches an der Decke befestigt wird, die Löcher für die Schrauben genau im selben Abstand wie die Unterputzdose. Sprich wenn ich die Löcher für Schrauben/Dübel bohre, bohr ich genau in den Rand der Dose oder eben in die Schraubvorrichtung der Dose selbst.
    Ergo kann ich das Ding eigentlich nur mit den kleinen Schrauben der Unterputzdose anbringen, für die das Gewinde ja bereits in der Dose ist und lauf dann aber Gefahr, dass mit die Lampe samt Dose runterkracht, wenn die Dose nicht gut eingebaut ist und das Gewicht nicht aushält.
    Kennst sich jemand hiermit aus und kann mir Tips geben wie ich das Ding doch noch sicher dran bekomme? :confused:
    Bei der Lampe handelt es sich um Globo 5901-4, hier http://www.globo-italia.com/catalogo/110.pdf ganz oben zu sehen.
  2. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Kannst Du nicht selber in das Unterteil der Lampe andere Löcher bohren , die weiter auseinander oder gegenüber sind?
  3. #3 Dieter70, 28.12.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    In dem falle musst du deine Leuchte(eine Lampe nennt man im Volksmund "Birne") wohl leicht versetzt neben der Deckendose andübeln.
    Aber auch dabei auf die Leitungen in der Decke achten, am besten die Dose vorsichtig öffnen und schauen aus welchen Richtungen die Leitungen in sie laufen.
    Alternativ:
    Je nach Dose befindet sich im Dosenboden ein Gewinde, in welches du eine lange Schraube mit metrichem(Spelsberg) oder Holzgewinde(Kaiser) drehen kannst. Aus deiner fragestellung leite ich ab das es sich nicht um eine Kölner Dose handelt?
    Edit:
    In Wien wohl keine Kölner-Dose!
  4. Julius
    Aus welchem Material ist denn die Decke?
  5. SiNUS
    SiNUS
    KAM
    Wien
    Scheint mir Beton zu sein!? Beim draufklopfen is es auf jeden Fall steinhart ;)
  6. Julius
    In Betondosen sind normalerweise Gewindebuchsen eingearbeitet, damit (nicht zu schwere) Leuchten ohne zu Bohren befestigt werden können.
    Haste ma ne Mark - äh, nen Bild?
    Wenn Du mit "5901-4" die 54901-4 der verlinkten Katalogseite meinst:
    Die sollte die Dose durchaus tragen können!
  7. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Zitat Dieter:
    In dem Falle musst du deine Leuchte(eine Lampe nennt man im Volksmund "Birne")
    ??? Also bei uns in Bayern wird im Volksmund eine Leuchte Lampe genannt und die Leuchtmittel Birnen, würde mich wundern wenn es bei euch anders wäre!
    Dieter und Julius :
    Das ist schön und gut dass ihr auf metrische Gewinde in Betondosen oder Holzgewinde in Dosen hinweist (also ich kenne nur Dosen die 1 Gewinde genau in der Mitte der Dose haben!)
    aber was bringt das denn wenn ihr ihm dann nicht sagt wie er das machen soll -
    denn habt ihr euch seine Lampe nicht angesehen?
    Das ist mit Sicherheit eine mit 2 Befestigungslöchern wie soll man die mit e i n e r Schraube etc korrekt festmachen?
  8. Julius
    Na gut. Dann halt ne andere Antwort:
    Zumindest in D wäre der Fragesteller nicht befugt, die Leuchte selbst anzuschließen.
    Er braucht also sowieso einen Elektrofachmann dafür. Und der weiß dann schon, wie man das elektrisch UND mechanisch richtig macht!
    In Ösiland dürfte die Rechtslage ähnlich sein...
    Oder anders:
    Wer das mit den gegebenen Hinweisen nicht vernünftig gebacken kriegt, dem nutzen auch weitere Erklärungen nichts. Denn er wäre dann weder vom Verständnis noch von den praktischen Fähigkeiten her dazu in der Lage.
    So, und jetzt???
    Was die volkstümelnde Begriffsverwirrung angeht:
    Was Du, chipC, schreibst, deckt sich insoweit doch völlig mit dem von Dieter.
    Die "Birne", also das nackte Leuchtmittel, nennt man korrekt "Lampe".
    Und das ganze Drumherum (Fassung, ggf. Vorschaltgerät, Verdrahtung, Gehäuse, Schirm, Pendel etc.) ist korrekt die "Leuchte", wird aber von Schlampern oft fälschlich als "Lampe" bezeichnet.
    Dabei ist es doch so einfach zu merken:
    Nicht die Leuchte leuchtet!
    Und Obst gibts nicht beim Elektriker...
    zzm ist
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Mit Duschleuchte funktioniert aber der Witz mit der Duschlampe nicht. :)
    Gruß Lukas
  10. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Lukas-
    du Schleuchte!
    :mega_lol:
  11. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Dass man für den Herd einen Elektriker braucht, verstehe ich, aber bei einer Leuchte/Lampe?
    Hast du da mal die Grundlage für?
    Danke
    Lutz
  12. Julius
    Ja.
    Jegliche derartige Arbeiten an elektrischen Verbrauchsanlagen, die mit dem öffentlichen Versorgungsnetz verbunden sind, sind ausschließlich eingetragenen Fachbetrieben gestattet.
    Siehe auch NAV, §13, Abs.2.:
    http://www.gesetze-im-internet.de/nav/__13.html
    Ich vermag auch keinen Unterschied zu erkennen, ob man sich an einem Herd oder einer Leuchte einen elektrischen Schlag holt.
    Im Gegenteil - bei Deckenleuchten fällt man dann auch noch zusätzlich von der Leiter...
    Außerdem sind Leuchten weit häufiger schadhaft.
  13. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Ist die Leuchte tatsächlich noch Teil der elektrischen Verbrauchsanlage nach NAV? Ist es ein Staubsauger dann auch? Muss meine Putzfrau dann den Elektriker mitbringen oder muss ich einen stellen oder gar mein Vermieter?
    Sorry, wenn das jetzt etwas polemisch klang, aber wo endet die Verbrauchsanlage nach NAV?
    Gruß Mathie
  14. Julius
    An laienbedienbaren Schnittstellen, also z.B. einer Schukosteckdose oder einer Lampenfassung.
    Sprich: Ist die Leuchte per Stecker angeschlossen, braucht die Putzfrau keinen Eli, um sie zu wechseln. Aber sehr wohl, wenn sie fest angeklemmt ist.
  15. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Aha. Das heisst, als Eigentümer/Mieter darf man nicht mal ne Lampe mit Lüsterklemmen montieren oder einen Dimmer einbauen, sogar das Anklemmen der Notbeleuchtung bei Auszug muss ein Fachmann erledigen.
    Spitze.
  16. Julius
    Richtig.
    Die Vorschriften streng angewandt, ist das so.
    Und wenn man mitbekommt, was für abenteuerliche und gefährliche Konstruktionen manche Mieter dabei verzapfen, wäre es besser, dies würde auch eingehalten!
    Leider sieht die Realität etwas anders aus...
    Deswegen gibts in manch anderen Ländern (z.B. Schweden) auch spezielle Steckdosen für Leuchten. Dann kann die auch der Laie gefahrlos montieren, auswechseln und mit umziehen.
  17. #17 Hunsbuckel, 02.01.2010
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    "Die Vorschriften streng angewandt, ist das so.
    Leider sieht die Realität etwas anders aus... "
    Vielleicht sollte man so eine Art VDE-Blockwart einführen?
    Der könnte dann darüber wachen, daß Leuchten nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen angeschlossen werden bzw. die Leuchten, die durch andere - also Personen oder Firmen, die nicht in einem Installatuerverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragen sind, angeschlossen wurden ... an geeigneter Stelle melden. :biggthumpup:
    Ich meine -als Deutscher- das wäre sicher machbar :D
  18. Julius
    Warum nicht!
    In der Schweiz gibt es sowas (nämlich das eidgenössische Starkstrom-Inspektorat) seit vielen Jahrzehnten.
    Dort werden auch Privatanlagen regelmäßig von Amts wegen geprüft.
    Mit der Folge, daß es absolute Katastrophenanlagen wie in D so gut wie nicht gibt.
    Du siehst, man muß dafür weder Deutscher sein, noch die Sache ins Lächerliche ziehen...
    Das Problem ist ja auch gar nicht, wenn ein Unbefugter ein elektrisches Betriebsmittel korrekt anschließt (wobei "korrekt" zumeist eine oder mehrere Messungen umfaßt!).
    Sondern, wenn ein Unbefugter etwas nicht korrekt anschließt.
    Dies kommt zwar manchmal leider auch bei Befugten vor (nur haben die ne Versicherung), aber der Ausschluß Unbefugter senkt die Fehlerrate doch immens.
  19. SiNUS
    SiNUS
    KAM
    Wien
    So, hier mal ein Bild. Hab den Haken in der Mitte hierbei bereits rausgedreht.
    Ich werde nun einfach versetzt die Halterung der Leuchte anbringen. Anders ist es nicht möglich.
  20. Julius
    Auch in der DDR wurde Installationsmaterial für Schutzklasse I (also alles mit Schutzleiter) nur an Befugte gegen Nachweis verkauft.
    Frei im Handel war nur Material für Schutzklasse II (also zwar Netzspannung, aber ohne Schutzkontakt) und III (alles mit Kleinspannung).
Thema: Deckenleuchte befestigen?
  1. unterputzdose lampe befestigen
  2. deckenlampe dose
  3. deckenleuchte befestigen
  4. deckenlampe befestigen,
  5. lampe an dose befestigen,
  6. wie befedtige ich lampen in einer Rigipsdecke,
  7. unterputzdose gewinde,
  8. lampe montieren dose,
  9. deckenleuchte befestigung,
  10. gewinde lampendose,
  11. lampe in unterputzdose befestigen,
  12. befestigung deckenleuchte,
  13. deckenleuchte an der decke befestigen,
  14. Verantwortung Vermieter halterung der Deckenlampe ,
  15. dose gewinde lampe,
  16. unterputzdose hängelampe,
  17. kaiser deckendose Lampe versetzen,
  18. Hohlwanddose Deckenleuchte,
  19. deckenleuchte unterputzdose gewinde,
  20. dose deckenlampe mit gewinde,
  21. Deckenlampe bohren Abstand dosr,
  22. lampe in unterputzdose schrauben,
  23. lampe in dose ohne gewinde,
  24. lampen an leer dosen unter der decke anbringen,
  25. Lampe kleiner als dose
Deckenleuchte befestigen? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Deckenleuchte versteckt versetzen
    Anschluss Deckenleuchte versteckt versetzen: Hallo zusammen, ich habe einen Raum bei dem der Anschluss für eine Deckenleuchte nicht mittig ist. Ich habe nun eine LED Leuchte gekauft die ich...
  2. Wie Deckenleuchte befestigen? Bohren wird schwierig
    Wie Deckenleuchte befestigen? Bohren wird schwierig: Hallo zusammen, ich bin etwas ratlos, wie ich meine Deckenleuchte in meiner gemieteten Wohnung befestigen soll. Dort wo das Kabel raus kommt, ist...
  3. Deckenleuchte befestigen
    Deckenleuchte befestigen: Hallo, in unserer neuen Wohnung wurden Deckendosen eingebaut. Leider sehe ich aber nun Probleme beim Anbringen unserer Lampen bzw. der Anbringung...
  4. Kaiser Deckendosen - wie Bügel für Deckenleuchten am besten befestigen?
    Kaiser Deckendosen - wie Bügel für Deckenleuchten am besten befestigen?: Hallo, in unserer neuen Wohnung wurden Deckendosen von der Firma Kaiser verbaut. Ansich ganz gut, da damit auch die Deckenverkabelung sehr...
  5. Befestigung von Deckenleuchten ohne Bohrung?
    Befestigung von Deckenleuchten ohne Bohrung?: Hallo Bauexperten :) Ich bin in eine neue Wohnung gezogen / Erstbezug und an der Decke sind, wo die Stromkabel herauskommen, ca 10 - 15 cm...
