Untersichten am Ortgang verlängern ?
Diskutiere Untersichten am Ortgang verlängern ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen meine Frau und ich bauen gerade ein Passivhaus. Beim Dach ist nun folgendes Problem aufgetreten: Der Ortgang war mit 30cm...
  1. #1 fredjupiter, 02.06.2010
    fredjupiter
    fredjupiter
    Zahnarzt
    Bonn
    Der Ortgang war mit 30cm Überstand geplant. Der Dachdecker hat dann dummerweise die Bretter der Untersichten am Ortgang zu stark abgeschintten ( ich hoffe ich drücke mich richtig aus ) und das Dach dann vollständig gedeckt. Als wir das gesehen haben haben wir uns zusammen mit unserem Architekten beratschlagt und den optischen Mangel akzeptiert ( finanzieller Ausgleich wurde ausgehandelt ).
    Jetzt kommen 22cm WDVS drauf und man sieht, das der Überstand am Ortgang so kurz ist, das die Fassade quasi über das Dach übersteht.
    Also wurde der Mangel nicht hingenommen und der Dachdecker hat nachgebessert. Vereinbart war, daß wie folgt nachgebessert wird:
    - Aufnehmen der Dachdeckung
    - Ersetzen der zu kurz abgeschnittenen Dach-Untersicht-Brettschalung durch eine solche gleichwertige mit ausreichend Überstand
    - Herstellen eines Ortgang-Dachüberstandes durch Einbau eines zus. ganzen Dachsteins je Ortgang = 30cm
    - Verlängern der Dachrinnen
    Ich habe mir das heute mal angesehen und finde, daß das nicht sonderlich fachgerecht aussieht. Zum bessren Verständnis vielleicht noch folgendes: Die Dach-Untersicht-Brettschalung war über 2 Sparrenbreiten an der Ortgangseite befestigt und dann abgeschnitten worden.
    Das Nachbesserungsergebnis sieht für mich so aus, daß die Lattung "irgendwie" verlängert wurde, die Schalung der Untersichten ebenfalls ( man sieht, daß diese Richtung innen abgesägt wurde ) dann entsprechende zusätzliche Pfannen mit Dachabschluß.
    Meine Frage ist nun: ist das stabil, dicht, v.a. fachgerecht ausgeführt ? Wozu wurden vorher 2 Sparrenbreiten mit den Untersichtenpanelen abgedeckt, wenn man die Verlängerung jetzt einfach dranschraubt ?
    Bin für jede Hilfe dankbar, v.a. um auch etwas fachgerecht argumentieren zu können.
    Mach auch gerne noch zusätzliche Bilder soweit mir das möglich ist.
  2. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Hier mal lesen
    Dachüberstand
    Dann sich mal den Aufbau erklären lassen.
  3. mls
    das äusserste, was der bauherr hier machen kann:
    - den artikel ausdrucken
    - dem architekten in die hand drücken
    - die statik für die dachkonstruktion verlangen
  4. #4 fredjupiter, 03.06.2010
    fredjupiter
    fredjupiter
    Zahnarzt
    Bonn
    Also die Statik habe ich.
    habe das heute nochmals angesehen und bin der Meinung das das schon ganz o.k. ist.
    Der letze Sparren liegt außerhalb des Mauerwerkes auf etwas auskragenden Pfetten - war von Anfang an so. Dann sind neue Latten vom neuen Ortgang bis hinüber von 2 Sparrenbreiten gelegt worden. Zusätzlich von der Traufe bis zum First 2 Latten: eine direkt am Sparren die andere am Ortgang - hier liegen die Pfannen auf. Insgesamt beträgt der Abstand nun vom Sparren zum Ortgang 38cm.
    Hoffe die Beschreibung bringt es rüber. Anbei ein paar Bilder.
Thema: Untersichten am Ortgang verlängern ?
  1. Ortgang Brett zu kurz
  2. untersichten beim dach
  3. ortganguntesicht
  4. Ortgangsuntersciht,
  5. ortgang verlängern
Untersichten am Ortgang verlängern ? - Ähnliche Themen
  1. Untersicht Farbe löst sich
    Untersicht Farbe löst sich: Letztes Jahr 2025 wurde bei uns im Juli/August die Untersicht neu gestrichen, jetzt löst sich vermehrt die Farbe ab. Die Untersicht wurde dreimal...
  2. Untersicht Balkon welcher Putz und Farbe
    Untersicht Balkon welcher Putz und Farbe: Servus Forum, Dankeschön für die Hilfe und Zeit hier. Bei unserer Doppelhaushälfte Baujahr 1985 kann das Regenwasser von oben nach unten...
  3. Falten in Untersicht Betondecke gespachtelt
    Falten in Untersicht Betondecke gespachtelt: Hallo zusammen, unser Haus ist jetzt 17 Jahre alt. Im Wohnzimmer sieht man von unten auf eine Betondecke aus Filigrandecken, die in die kurze...
  4. WDVS an Untersicht dübeln
    WDVS an Untersicht dübeln: Hallo Forum, mich beschäftigt momentan ein Thema, zu dem ich gerne Euren Rat hätte. Bei unserem monolithischem (Ziegel-)Neubau kragt das...
  5. Untersicht Vordach und Carport erneuern (Holz statt wasserfeste GK-Platten)
    Untersicht Vordach und Carport erneuern (Holz statt wasserfeste GK-Platten): Hallo zusammen, ich habe in 2010/2011 die Untersicht von Vordach und Carport mit wasserfesten GK-Platten herstellen lassen. Abschließend wurden...
