"Schwächung der Dämmfunktion" bei Hinterlüftung?
Diskutiere "Schwächung der Dämmfunktion" bei Hinterlüftung? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Experten, leider entwickelt sich die Diskussion hier in eine "andere" Richtung :( , darum mache ich hier ein neues Thema auf: als...
  1. Roddy
    Roddy Gast
    Hallo Experten,
    als interessierter Laie lese ich immer mal wieder (z.B. hier) , dass eine Hinterlüftung der Dämmebene die Dämmung schwächt.
    Stefan Ibold erste Antwort war: "Nach meinem Kenntnisstand wird die Dämmung nicht geschwächt. Sie darf natürlich nicht luftumspült sein. Die Struktur der Mifa führt nicht zu einem Durchströmen derselben, so dass eine Minderung der Dämmwirkung nicht zu erwarten ist/eintritt"
    Bei USB muss es zwischen Folie und Dämmung ein Volumen geben, durch den von der Traufe zum First eine Hinterlüftung erfolgt; mit den entsprechenden konstruktiven Maßnahmen an Traufe bzw. First.
    Randbedingungen:
    - Dachneigung 38°
    - Lüftungsgitter (Höhe ca. 3cm) unten und ausreichend Entlüftung am First
    - Abstand zwischen USB und Dämmung ca. 25+5mm
    - MiWo WLG 0032 als Zwischensparrendämmung
    - Dampfbremse (100% luftdicht angeschlossen)
    - Ausrichtung Dach Nord/Süd
    Ich versuche zu verstehen, wie sich die Luftströmung zwischen Dämmung und USB auf die Dämmfunktion auswirkt:
    A) 0% Einschränkung der Dämmfunktion (wie oben geschrieben)
    B) ~10% Einschränkung der Dämmfunktion
    C) ~20% Einschränkung der Dämmfunktion
    D) mehr als 25% Einschränkung der Dämmfunktion
    Gibt es zu diesem Thema auch Untersuchungen?
    Danke und viele Grüße
    Roddy
  2. #2 Gast943916, 12.01.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    und du glaubst die Diskussion hier in eine andere Richtung drehen zu können?
    Da müsstest du so manchem ein Schreibverbot auferlegen...
  3. Roddy
    Roddy Gast
    ja...
    Hallo Gipser,
    wenn mich was interessiert gebe ich nie auf...:bierchen:
    Roddy
  4. #4 Gast943916, 12.01.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    aber vielleicht die anderen...
  5. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Vielleicht in dem unter #7 von Stefan Ibold erwähnten Fachaufsatz des Herrn Thomas Gaisbauer?
  6. Roddy
    Roddy Gast
    ich kenne nur einen Ausschnitt auf der DDH Homepage. Werde mir mal den ganzen Artikel besorgen...
    Ich habe bislang unter Winddichtigkeit z.B eine winddichte Verklebung einer UDB oder Unterdeckung mit Nut und Feder Holzfaserplatten verstanden. Oder liege ich falsch?
    Für mich ist es ein prizipieller Unterschied, ob oberhalb der Dämmung (MiWo) eine durchgehende, eventuell durch Fugen bzw Überlappungen unterbrochene, Schicht vorhanden ist oder nicht.
    Roddy
Thema: "Schwächung der Dämmfunktion" bei Hinterlüftung?
  1. löcher in traufe für hinterlüftung
"Schwächung der Dämmfunktion" bei Hinterlüftung? - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Hinterlüftung
    Dachdämmung Hinterlüftung: Guten Tag, Ich möchte mein dach aus 1996 neu dämmen Ich könnte 20 cm glaswolle nehmen, dann liegt die Dämmung genau auf der Folie oder etwas...
  2. Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung?
    Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung?: Hallo, möchte einen Teil vom Dach mit einer Zwischensparrendämmung dämmen und habe ein paar Fragen zur Wahl vom Material und Ausführung bzw. ob...
  3. Isoliertes Satteldach am Bugalow Hinterlüften?
    Isoliertes Satteldach am Bugalow Hinterlüften?: Hallo Forum! Habe eine Frage zum Dachaufbau eines Vollverschalten Satteldachs an einem kleinen Wochenendhaus-Bungalow. Die Dachneigung ist mit...
  4. Hinterlüftung PV
    Hinterlüftung PV: Hallo, ich habe eine Frage zur Hinterlüftung von PV Modulen. 10 cm Vorgabe vom Hersteller Wie wird der Abstand gemessen bei der Taunus Pfanne?...
  5. Schwächung eines Stahlträgers durch Schweißen ???
    Schwächung eines Stahlträgers durch Schweißen ???: Hallo an die Experten, wir haben heuer einen Neubau hingestellt, hierfür habe ich einen Stahlträger UPE 140 6m lang mit Abstützung Abstand...
