Externe Antenne für LTE-Modem
Diskutiere Externe Antenne für LTE-Modem im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Bei unserem Hausbau wird gerade die E-Installation vorgenommen. Im Keller wird u.a. Büro und HWR sein. Im HWR wird das Netzwerk-Patchfeld...
  1. #1 Bulla2000, 25.07.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Bei unserem Hausbau wird gerade die E-Installation vorgenommen. Im Keller wird u.a. Büro und HWR sein. Im HWR wird das Netzwerk-Patchfeld installiert und auch das künftige "Modem", also das was man von der DT beim LTE-Vertrag mit mietet. Da ich vermute, im Keller keinen guten Empfang zu haben, will ich im Spitzboden eine LTE Antenne stellen. Mein Elektriker weiß leider nicht, welches Anschlusskabel man dafür braucht. Er zieht jetzt erst einmal ein Leerrohr ein.
    Hat das einer schon einmal gemacht? Nimmt man da Koaxialkabel?
    Dank für Eure Tipps.
  2. R.B.
    Für die Antenne braucht man Koaxkabel, aber nicht das im TV Bereich übliche Kabel mit 60 Ohm, sondern mit 50 Ohm.
    Achtung, nicht jedes LTE Modem ist für den Anschluß einer externen Antenne vorbereitet bzw. zugelassen.
  3. #3 Spacy2k, 25.07.2011
    Spacy2k
    Spacy2k
    Restaurantfachmann
    Norden
    länge vom KAbel von der Antenne zum Modem/Router beachten!
  4. #4 papabaut, 25.07.2011
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Moin,
    wenn Du die Antenne in dne Spitzboden plazierst ist es höchst sinnvoll dort auch das Modem zu betreiben. Bei den Frequenzen sind die Kabelverluste enorm.
    Wenn nicht, dann bitte ein Leerrohr für ein zölliges HF Kabel einbauen. Also keine Kurven und ein Innendurchmesser von min. 3cm.
    Helge
  5. #5 Bulla2000, 25.07.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Die meisten Angebote für eine Doppelantenne beinhalten 10m Koaxkabel. Das würde ausreichen vom Abstand. Ohne Kurven geht die Verlegung leider nicht, aber keine 90 Grad Winkel etc. Also kann ich die Antenne auch im Haus (Spitzboden) betreiben?
  6. #6 papabaut, 25.07.2011
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Im Mobilfunk verwendet man bis 10m gerne die 1/2" Kabel und holt sich dabei aber grob 3dB Dämpfung ein.
    Wenn das mitgelieferte Koaxialkabel verlegt ist, kannst Du leicht mehr als 10dB verlieren. Es kommt also nur noch 10% vom Signal an. Wie ist den die Anbindung zum Funkmast? LOS (Line of Site)? Und wie weit ist er weg?
    Helge
  7. #7 Bulla2000, 25.07.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Line of site? Bin leider Laie. SChwer zu schätzen, ca. 8-9 km.
  8. #8 Bulla2000, 25.07.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    6 km lt. Google Maps.
  9. #9 papabaut, 25.07.2011
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    8-9km ist schon nen Wort.
    Kannst Du nicht das Model unter das Dach packen? Ein LAN Kabel bekommt man immer ohne Probleme eingezogen.
    Ansonsten wirst Du mir den Datenraten nicht glücklich werden. Der Sender ist schon recht weit weg. Wenn Du dann mit Deiner Antenne keine Sichtverbindung zum Sender hast ist es noch schlechter. Die 800MHz vom LTE Band (ich hoffe, daß Du nicht bei 8km Entfernung an einer 2100MHz Funkzelle hängst) sind nunmal sehr empfindlich. Das kann man nicht mit einem SAT Koaxialkabel vergleichen. (Die SAT Anlagen haben nicht umsonst die LND direkt an der Antenne ;-)
    Helge
  10. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hm? Sat hat ja nur bis 2100Mhz in der ZF.
    Aber trotzdem, das beste wäre Modem nahe an der Antenne.
    Grüsse
    Jonny
  11. #11 Bulla2000, 25.07.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Also in das Leerrohr ein Netzwerkkabel legen, Modem aufs Dach. Antenne auf Boden neben Modem/Router. Dann Netzwerkkabel zum HWR führen, von dort wird das Netzwerk mit den PCs gespeist. Grundsätzlich richtig?
  12. #12 papabaut, 25.07.2011
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Ja.
    Du kannst auf dem Dach noch ausprobieren wo Du die Antenne hinstellst. Gerade wenn die Antenne nicht außerhalb der Dachhaut ist kann es durch Reflexionen und Mehrwegeausbreitung zu deutlichen Unterschieden in der Signalqualität kommen.
    Wenn der Empfang nicht gut genug ist, kannst Du die Antenne langsam mal ein paar Meter verschieben. Oder gliech hinter das fassende, nicht beschichtete Fenster stellen.
    @ Jonny. Du hast recht. Aber in der LNB wird das Signal aufbereitet und verstärkt.
  13. #13 Bulla2000, 25.07.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Das ist eine gute Lösung, ich kann die Antenne auch außen unter dem Dachüberstand (50cm) anbringen, am Sparren befestigt und mit freiem "Blick" zum Mast. Dann Kabel (ca. 5m) bis zum Speedport LTE und von dort reicht ein einzelnes Cat.7 Kabel zum Verteiler im Keller.
    Richtig?
  14. #14 papabaut, 25.07.2011
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Damit solltest Du die volle Datenrate bekommen. Das einzige Tuning wäre noch eine gerichtete Antenne. Aber das sollte nicht notwendig sein.
    Helge
  15. #15 Bulla2000, 25.07.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Danke!!
  16. #16 Bulla2000, 23.01.2012
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Habe seit letzter Woche schnelles Internet via HSDPA. HSDPA liegt voll an (volle Signalstärke), LTE auch (2 von 5 Balken). Idee mit der Netzwerkdose und Aufstellung im Spitzboden war goldrichtig. Habe jetzt ne 6000er "Leitung".
    War nur etwas problematisch bei der Telekom. Tarif Call & Surf Comfort via Funk offiziell nach Verfügbarkeitsprüfung bei Telekom "nicht verfügbar", bei T-Online aber ok. Nach wochenlangen Telefonaten mit Hotline, Telekomshop Erfurt und Co. habe ich aber einen Mitarbeiter bei der techn. Hotline gefunden, der die SIM-Karte aktivieren konnte, trotz offz. Nichtverfügbarkeit. Also nicht bange machen lassen, es gibt immer einen Weg.
Externe Antenne für LTE-Modem - Ähnliche Themen
  1. externe Baubegleitung [Empfehlung gesucht]
    externe Baubegleitung [Empfehlung gesucht]: Guten Tag, gibt es hier jemanden, der - aufgrund guter Erfahrungen - uns einen externen Baubegleiter im Landkreis Oder-Spree LOS oder MOL oder LDS...
  2. Bauant lässt Staik von externem Büro prüfen.
    Bauant lässt Staik von externem Büro prüfen.: Hallo, folgendes Problem: Ich habe für meine Umbauvorhaben einen Statiker hinzuziehen müssen. Jetzt hat das Bauamt die Statik nochmals vin einem...
  3. Kaminofen externe Zuluftklappe und Wanddurchführung KFW55 Haus.
    Kaminofen externe Zuluftklappe und Wanddurchführung KFW55 Haus.: Guten Morgen, Ich habe jetzt ein Kaminofen bestellt mit externer Zuluftsmöglichkeit. Wir bauen ein Massives KFW55 mit 36ER ytong(+ca. 15mm...
  4. Heizung im externen Home Office
    Heizung im externen Home Office: Hallo zusammen, wie mein Username ja schon verraten lässt, plane ich aktuell die Errichtung eines Micro/Tiny Houses um dieses als Home Office zu...
  5. Aufwandspauschale von 3500€ für Baufirma wegen externen Bauüberwacher
    Aufwandspauschale von 3500€ für Baufirma wegen externen Bauüberwacher: Hallo zusammen. Wir bauen ein Haus und sind gerade noch in der Planungsphase (Unterlagen für Bauantrag gerade erhalten). Nach unserem ersten...
