Garage ans Haus ansetzen, aber wie richtig???
Diskutiere Garage ans Haus ansetzen, aber wie richtig??? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen: 32 Jahre alt, habe damals Fliesen-, Platten-, Mosaikleger gelernt und noch ca. 1...
  1. #1 JohnMcClane, 03.11.2011
    JohnMcClane
    JohnMcClane
    Fliesen-, Platten-, Mosaikleger; Beamter
    Hamburg
    http://stadtvilla2012.weebly.com/
    32 Jahre alt, habe damals Fliesen-, Platten-, Mosaikleger gelernt und noch ca. 1 Jahr in dem Beruf gearbeitet. Dann ab zur BW und heute Beamter! Ein bißchen Ahnung habe ich von der Materie auch wenn es schon ein paar Jahre her ist und zum Glück keine 2 linken Hände. :D
    Grundstück, (ca. 980 QM), haben wir schon zu 99%, next week wird das Baugrundgutachten gemacht und dann ab zum Notar. Grundstück liegt in SH.
    Geplant ist eine Stadtvilla 145 QM (9,50 x 9,50, Zeltdach, 8 Meter FH) mit angesetzter Doppelgarage (6,00 x 9,00). Zugang vom HWR in die Garage.
    Bodenaufbau Stadtvilla:
    - Streifenfundament
    - 8 cm Untersohlendämmung
    - 15 cm Sohle
    Bis jetzt geplanter Wandaufbau von der Stadtvilla von innen nach außen ist:
    - Gipsputz
    - 17,5 cm Porenbeton
    - 14 cm 035 WLG Mineralwolle
    - Luftschicht 1-2 cm
    - Verblenderstein
    Meine Fragen sind nun folgende:
    Vorteile/Nachteile der Ausrichtung auch in Bezug auf die Dachform der Garage:
    - In einer Flucht mit der Hausfront?
    - Etwas vorspringen lassen?
    - Etwas zurücksetzen?
    Umsetzung:
    - Kann man die Bodenplatte gleich mit durchziehen?
    - Braucht die Garage extra noch ein Fundament? Stärke?
    - Wie setzt man die Garage am besten ans Haus an?
    - Wie sieht der Wandaufbau (Hauswand/Garagenwand) dann aus?
    - Wie sieht es mit der Dämmung aus?
    Kosten:
    Mit wieviel Kosten (ohne Tor, Fenster, Tür) kann man ungefähr rechnen bei der Größe von 9x6 Meter und mit Satteldach.
    Vielen Dank
    mfg JohnMcClane :bau_1:
  2. #2 BitteDanke, 03.11.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Mit oder ohne Eigenleistung?
    Ich denke ohne EL kostet eine solche Garage locker mehr als 35k.
    Freunde von uns haben eine Einzelgarage mit Abstellraum komplett selbst gebaut.
    Ich glaube die hat 10k gekostet.
    Die Bodenplatte würde ich auf jeden Fall durchgehend ausführen...
    In RLP muss der Abstand zur Straße 5 m betragen. Wenn euer Haus vorne nur 3 m Abstand aufweist, dann ist die Garage immer nach hinten versetzt.
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    diese Fragen sollte eigentlich euer Planer beantworten können, denn der kennt den Wandaufbau und weiß wie die Garage konstruiert und ins Hauskonzept eingebunden ist...
    gruss
  4. #4 fmw6502, 03.11.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Sehe ich als völlig unnötigen Kühlkörper. Meine Planer müßten erst mal mich mit guten Argumenten von der Lösung überzeugen...
    Frank Martin
  5. #5 JohnMcClane, 03.11.2011
    JohnMcClane
    JohnMcClane
    Hamburg
    Habe mich noch nicht endgültig für einen Bauträger entschieden, daher auch noch kein Planer! Würde aber ganz gerne mitreden können, wenn mir der Planer etwas vorschlägt! :D
    Hatte mal gehört, das die Wand folgendermaßen hergestellt wird:
    17,5 Porenbeton (Hausseitig, geheizter Raum) / Dämmung / 17,5 Porenbeton Garagenseitig (ungeheizter Raum)
    Habe die Konstruktion mal bei u-wert.net berechnet, aber:
    Wand/Dämmung/Wand ohne Luft dazwischen wird auf Dauer nicht funktionieren (Taupunkt) !!!!
    Würde den Rohbau gerne mitmachen lassen, falls noch erschwinglich, ansonsten in Eigenleistung !!!!
    Hatte mal bei meinem evtl. Bauträger angefragt: Komplett über 35.000 €,
    Er meinte selbst auch, EIGENLEISTUNG !!!! ;)
    Garage direkt am Haus:
    Sehe ich folgende
    Vorteile:
    - Verbindung zum Haus
    - evtl. 2 Heizkreislauf mit einem Heizkörper in der Garage (HWR ja gleich nebenan); im Haus ist kmpl. FBH geplant mit Brennwerttechnik
    - Sohlplatte & Fundament kann in einem gemacht werden (Kosten)
    - 2 Wände (1x Haus/ 1xGarage ) weniger zu klinkern (Kosten)
    - wahrscheinlich bessere Temp. auch ohne Heizung
    und
    Evtl Nachteile: !???
    - Wärmebrücke ???
    - wie sieht es aus bei Schnee, Regen ??? Übergang Dach/Wand
    :bau_1:
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....da must du aber noch reichlich tun, um mitreden zu können....
    Solche Anfängerfehler wie mit der Berechnung dürfen dann nicht passieren!
    Fehler 1: Die Berechnung kann immer nur eine Annäherung sein....Sowohl was die Materialien angeht als auch die Temperatur. etc Annahmen...
    Also am Besten nicht ganz so ernst nehmen....
    Fehler 2: In keiner Garage herrschen im Winter die gleichen tiefen Temperaturen wie in freier Natur (es sei denn man lässt rund um die Uhr die Tür aufstehen...was aber dem Sinn und Zweck des Bauwerks widerspricht.....). Daher kann die Aussentemperatur auf zB 2°C korrigiert werden....
    und schon gibts keine Probleme....:e_smiley_brille02:
  7. #7 JohnMcClane, 05.11.2011
    JohnMcClane
    JohnMcClane
    Hamburg
    @ bernix:
    Möglicher Weise hast du Recht,
    jedoch ist bei einem Mitgleid der Familie (nachträglich angesetzte Garage an den Klinker der Hauswand) im Winter bei argen Minusgraden die Heizung in der Garage eingefroren, was bedeutet, dass die Temp. in der Garage mindestens unter dem Gefriepunkt lag und somit unter 2 Grad Celsius !!!!
    D.h. Feuchtigkeit zwischen Porenbeton (Dämmung/Porenbeton Gararge)
  8. #8 JohnMcClane, 05.11.2011
    JohnMcClane
    JohnMcClane
    Hamburg
    Selbst bei 0 Grad folgendes Ergebnis !!!
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    nochmal...die Berechnungen sind als Anhaltswert tauglich...mehr nicht.
    ...nach diesem Rechner hätte ich bei einem mir bekannten Wandaufbau (Wohnhaus) ein 20er Loch bis zur "wasserführenden" Schicht bohren können und Wasser zapfen können ohne Wasserleitung verlegt zu haben...
    Tatsächlich war die Wand aber völlig unproblematisch....
  10. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Schallschutz ist in dem Haus aber nicht sonderlich wichtig, oder?
    Porenbeton ist da nicht so toll, ob es der Außenklinker erledigt? Ich weiß nicht recht.
    Ich würde innen KS nehmen und dann etwas mehr Dämmung.
    Und die Garagenanbindung muß geplant werden, dann wird das auch was, wenn die Planung alle örtlichen Parameter berücksichtigt. Das ist tausendfach schadensfrei realisiert.
  11. #11 pauline10, 12.11.2011
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Ein Auto rostet weniger wenn es in der kalten Garage steht. Die Heizungen wurden aus diesem Grunde wieder entfernt.
    Wenn ich die Abmessungen richtig verstanden habe ist es fast eine Garage mit angebautem Wohnhaus......
    Den Anschluß des Hauses an die Garage oder auch umgekehrt, würde ich thermisch trennen und elastisch ausführen. Beide setzen sich sicher unterschiedlich und dann gibt es den berühmten Riss im Putz bzw. der Klinkerfasade.
    Was sagt denn der Bodengutachter . Gerade in SH würde ich da einige weiche Ablagerungen , vielleicht auch Torflinsen, vermuten.
    pauline
  12. #12 JohnMcClane, 28.11.2011
    JohnMcClane
    JohnMcClane
    Hamburg
    Danke für eure Antworten,
    Hört sich für mich schon mal logisch an! :e_smiley_brille02:
    Bodengutachten ist alles gut, 4 Bohrungen, 40 cm Mutterboden & darunter kmpl. tragfähiger Boden.
    Hatte ich auch schon überlegt, Kollege hat auch alle Innenwände aus KS. Nur wohne ich in dem Haus in Zukunft ersteinmal nur zu zweit und somit gibt es keine weiteren Störquellen von innen (wie zBsp. Reihen- oder Doppelhaus). Lasse es gerade mal vom Maurer rechnen!
    Welche Parameter wären da denn aus deiner Sicht zu beachten?
  13. Julius
    Und nach einem Bauträger brauchst Du gar nixcht weiter zu suchen, da das Grundstück ja separat erworben wird! (BT verkauft nur Haus MIT Grundstück kpl.)
    Stattdessen einen Generalunternehmer (Planer separat) oder einen Generalübernehmer (incl. Planer). Oder eben Planer direkt und dann Einzelauftragsvergabe.
  14. #14 JohnMcClane, 28.11.2011
    JohnMcClane
    JohnMcClane
    Hamburg
    Danke @ Julius für die Info (Begriffserklärung)
    Bin im Moment am überlegen & am rechnen ob nun Generalübernehmer oder doch Archi mit Einzelauftragsvergabe!
    :bau_1:
  15. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...der Maurer (?) macht die Berechnungen zum Schallschutz?!
  16. #16 JohnMcClane, 28.11.2011
    JohnMcClane
    JohnMcClane
    Hamburg
    Nee aber das Aufmaß für die Wände !!!! :hammer:
    Das KS-Innenwände deutlich besser als Porenbetonwände in Sachen Schallschutz sind, brauchen wir hier ja nicht mehr ausdiskutieren, oder?
Thema: Garage ans Haus ansetzen, aber wie richtig???
  1. garage an fertighaus anbauen
  2. Bodenplatte Garage an Haus
  3. Garagenfundament an haus ansetzten
  4. garage ans haus anbauen Bodenplatte,
  5. garage ans haus bauen,
  6. platte zwischen garage und haus,
  7. fertiggarage haus dämmung,
  8. garage an hauswand bauen,
  9. garage anschluss haus,
  10. garage im haus wandaufbau,
  11. garage direkt an wand oder an dämmung,
  12. garage direkt an hauswand,
  13. holzgarage an Hauswand tür,
  14. garage anbau an Hauswand,
  15. doppelgarage nachträglich an Haus anbauen,
  16. Garagen fundament als kältebrücke,
  17. garage nachträglich mit haus verbinden ,
  18. doppelgarage anbauen,
  19. dämmung zwischen haus und garage www.bauexpertenforum.de,
  20. fertiggarage mit bodenplatte an fertighaus anschliessen ,
  21. fertiggarage an haus ansetzen,
  22. bodenplatte thermisch trennen,
  23. garage mit haus verbinden,
  24. garage anbauen,
  25. fertiggarage direkt an klinker
Garage ans Haus ansetzen, aber wie richtig??? - Ähnliche Themen
  1. Abdichten zwischen Garage und Haus
    Abdichten zwischen Garage und Haus: Hallo Zusammen, Ich melde mich mit einem ersten Post an Euch und hoffe das Ihr mir helfen oder einen Tipp geben könnt. Wir mauern aktuell mit...
  2. Ytong als Stufe bei Durchgang Haus/Garage
    Ytong als Stufe bei Durchgang Haus/Garage: Hallo zusammen, wir haben einen Durchgang inkl. Brandschutztüre zwischen Haus und Garage. Der FFB im Haus sowie die Brandschutztüre ist 16 cm...
  3. Neue Garage an altes Haus mit Sandstein-Fundament
    Neue Garage an altes Haus mit Sandstein-Fundament: Hallo alle zusammen! Wir haben in der Eifel ein altes Haus aus Sandstein-Bruchstein gemauert gekauft. Das Fundament besteht aus größeren...
  4. Hohlraum zwischen Garage und Haus verfüllen
    Hohlraum zwischen Garage und Haus verfüllen: Liebe Experten, Wir sanieren schon seit einer Weile unser Haus aus den 60ern, das wir vor einigen Jahren gekauft haben. Die Vorbesitzer haben in...
  5. Anschlussfuge zwischen Haus und Garage
    Anschlussfuge zwischen Haus und Garage: Hallo zusammen, ich hoffe ich kann hier einen Rat von euch bekommen. Wir haben an unserem Haus eine Garage stehen welche von Außen geklinkert...
