Unsere Skizze mit der Bitte um Feedback
Diskutiere Unsere Skizze mit der Bitte um Feedback im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo liebes Forum! Anbei mal unsere ersten Skizzen zu unserem geplanten Bau. Wäre für Feedback und Verbesserungsvorschläge sehr sehr dankbar!!!
  1. #1 rrrrockon, 17.11.2011
    rrrrockon
    rrrrockon
    Bankkaufmann
    Bad Tölz
    Hallo liebes Forum!
  2. #2 bomberos, 17.11.2011
    bomberos
    bomberos
    Werkzeugmacher
    Rhein Neckar
    Morgen,
    nicht böse sein, aber mir wäre die Aufteilung im EG
    defintiv zu klein.Euer langezogener Flur mit 1,1m Breite
    ist nicht gerade einladend.
    Seit ihr mit einem Wohnzimmer von 17-18 m2 im Neubau zufrieden?
    Küche/Essbereich finde ich auch nicht zufriedenstellend.
    HWR wird je nach Heizung auch eng, wenn da evtl. noch ein Sockel
    für ne Waschmaschine und einen Trockner rein soll
    Es wirkt irgendwie alles gedrückt!
    Soll der Luftraum im OG das gedrückte EG auflockern?
    Da würde ich lieber ein zusätzliches Zimmer planen.
    Oder das Büro vom EG hoch holen, dafür dann im EG
    großzügiger umplanen.
    Das war jetzt meine Laienhafte Meinung.
    bomberos
  3. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    - Bad (viel) zu groß im OG - entweder üppiger ausstatten oder Bad kleiner.
    - wie kommen Zu- und Ableitungen ins Bad im OG? Durchs Büro des EG?
    - Wohnzimmer/Essbereich/Küche ein Graus.
    - Was will man mit nem Balkon in nem EFH wo Terasse+Garten zur Verfügung steht
    - Wer ins Haus reinkommt "kickt" den, der gerade was aus der Garderobe holt in die selbige rein.
    - Türenüberschneidung bei Abstellkammer und Eingang in den Wohnbereich im EG
    - Was bezweckt man mit dem Luftraum? War Platz "übrig"?
    - Wo soll im Schlazi Schrank und Bett stehen? 2 Fenster+Balkontür + 45° Eingang lassen m.M.n. nur wenig Stellmöglichkeiten zu
    usw....
    kurzum - finde alles grausam.
  4. #4 ManfredH, 17.11.2011
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Kann mich eigentlich nur OlliLs Fazit anschliessen....
  5. Ropi
    Ropi
    Ingenieur
    Aachen
    Bauherr
    Jetzt aber auch mal was positives:
    Mir gefällt der Grundriss vom Speicher sehr gut.
    Klar strukturiert, sehr flexibel für spätere Wünsche.
    Beim Rest schliesse ich mich OlliL an. Wer hat denn den Grundriss verbrochen? Ihr selbst?
    Gruss,
    Ropi
  6. #6 rrrrockon, 17.11.2011
    rrrrockon
    rrrrockon
    Bankkaufmann
    Bad Tölz
    Vielen Dank schon mal fürs Feedback!
    Also der Flur ist so wie ich das sehe breiter als 1.1m - die 1.1m beziehen sich auf die Eingangstüre.
    Nicht zufriedenstellend - weil?
    Heizung wird Splitt-LWP. Müsste eigentlich dann von der Grösse her leicht passen.
    Gedrückt kann sein - wir dürfen halt leider nicht grösser als 8x10m bauen. Und Keller kommt leider nicht in Frage. Wie könnte ichs denn "entdrücken"?
    Richtig!
    Für?
  7. Piet
    Piet
    Hamburg
    zusätzlich zu Gesagten:
    - Was soll die Mauer im offenen Wohnzimmer?
    - Türen Treppe/Wohnzimmer schneiden sich.
    - Abstellraum unter der Treppe? Wie sieht das vom Wohnzimmer aus?
  8. R.B.
    Na ja, da fällt selbst mir auf, dass es sich nur um die ersten (Laien)Skizzen handeln kann.
    Ich denke es lohnt nicht darüber zu diskutieren. Schlechte Skizzen wirft man einfach in den Mülleimer und beginnt mit einem weißen Blatt noch einmal von vorne.
    Noch ein Tipp, man sollte nicht durch´s Neubaugebiet schlendern und jedes Details das man sieht in den eigenen Plan einfügen. Was bei A funktioniert muss bei B nicht auch funktionieren.
    Ich denke dabei nur an das Fenster im Büro.....aber ich wollte ja nicht diskutieren.
    Also, RESET und RE-Boot.
  9. R.B.
    Die ist wohl dem Kamin geschuldet. ;)
    Aber das wäre das geringste Problem. Ich sehe eher das Risiko, dass sich der TE in ein Konzept versteift das nicht funktioniert, und der Planer muss ihm dann den Quark wieder ausreden.
  10. #10 rrrrockon, 17.11.2011
    rrrrockon
    rrrrockon
    Bankkaufmann
    Bad Tölz
    Vielen vielen Dank für deine Hinweise:
    Was würdest du für ne Grösse fürs Bad veranschlagen?
    Könnten ja die Wand zwischen Bad und Kizi nach rechts verschieben - right?
    Evtl. das WC vom EG auf die Büroseite setzen wäre besser, ja?
    Hm - leider wenig hilfreich - was soll ich wo wie ändern?
    Bau wird eine DHH kein EFH (leider). Balkon deshalb aus optischen Gründen (Oberbayern - ländliche Gegend - so gut wie jeder hat einen Balkon) - ausserdem geht er auf die Westseite welche einen tollen unverbauten Blick bietet.
    D.h. diese Niesche nach vorne Richtung Windfang setzen?
    Problem dadurch lösen dass die Türe Richtung Gang öffnet?
    Er soll die doppelgeschossige Fensterfront betonen und den Blick dafür öffnen. Einfach zur Auflockerung und um ein angenehmes Wohngefühl zu vermitteln.
    usw....
    Schlafzimmer wird noch mit dem KIZI getauscht.
    Desweiteren werden die Balkontüren zu einer einflügligen Tür getauscht. Dann besser?
  11. #11 rrrrockon, 17.11.2011
    rrrrockon
    rrrrockon
    Bankkaufmann
    Bad Tölz
    Was meinst du damit? *grübel*
  12. #12 Thomas B, 17.11.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Moin!
    Ich möchte gar nicht in Details gehen (ist ein Balkon sinnvoll? Zugang zum Keller von Wohnzimmer aus? Flur zum Wohnbereich schön? Aufteilung/ Größe Wohnen / Essen gelungen?...).
    Das ist für jeden erkennbar nicht gut.
    Um dies zu verstehen einfach mal den Grundriss möblieren. Ein Bett ins Schlafzimmer, dazu einen Schrank der entsprechenden Größe. Möbel ins Wohnzimmer.
    Thomas
  13. #13 rrrrockon, 17.11.2011
    rrrrockon
    rrrrockon
    Bankkaufmann
    Bad Tölz
    Die ist variabel - kann somit ganz rausgenommen werden!
    Du meinst den Abestellraum? Könnte man ja lösen indem man die Windfangtüre nach aussen aufgehen lässt, ja?
    Du meinst das wir die Türe vom Wohnzimmer aus reingehen lassen - also einfach ums Eck?
  14. #14 Thomas B, 17.11.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Dann wird es vielleicht schon einen Nachbarn geben???!!!!
    Vielleicht hat der ja einen Planer an Bord.....warum nicht mal mit dem sprechen?
    Verbesserungsvorschläge lassen sich zu dem Konzept kaum machen...außer: Zurück auf Start!
    Einzelne kosmetische Korrekturen heilen nicht das Große Ganze!
    Wichtig ist doch der Umgriff (Umfeld...Ausblick...Zugang...Straße....) Daraus kann man dann einen Grundriss entwickeln, der diesen "Zwängen" Rechnung trägt.
    Selbst "Standard-Grundrisse á la Katalog funktionieren meistens (mehr oder minder gut....sicher nicht uaf die individuelle Lage abgestimmt, aber in sich stimmig). Lieber so einen 08/15-Grundriss verwirklichen, als diese Richtung weiterzuverfolgen....
    Thomas
  15. #15 kappradl, 17.11.2011
    kappradl
    kappradl Gast
    Für Gäste, oder, falls das Haus mal verkauft werden soll, als weiteres Kinderzimmer.
  16. Piet
    Piet
    Hamburg
    Jetzt hab ich das erst mit der Treppe verstanden (hoffentlich falsch), denn so wie ich es sehe ist es furchtbar: Nach Durchqueren des Wohnzimmers nach oben? Dank offener Küche finden auch die entsprechenden Düfte den Weg.
  17. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    was ist das hier, ein umbau 60´er jahre bestand?
  18. #18 Thomas B, 17.11.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...auch in den "schlimmen" 60ern wurde Gutes gebaut.
  19. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ..... immer wurde gutes gebaut.:D
    das ist aber schlecht.
    erinnert an eine altbausanierung,
    nicht an einen neubau.
  20. #20 Nutzer des BEFs, 17.11.2011
    Nutzer des BEFs
    Nutzer des BEFs
    Mathematiker
    Köln
    Das ist das was ich am wenigsten verstehe ... Die schöne Seite ist offenbar Westen. Da wird aber der HWR und das Gäste-WC hingepackt. Arbeitszimmer bekommt ein Südfenster (ist nicht soooo ideal) und zur Straße hin (ist auch nicht soooo ideal).
    Bei den meisten Grundrissen stimmt ja wenigstens das EG (dies kann man, wenn es kein OG gäbe, auch noch als Laie hinbekommen). Aber hier ist der überhaut nicht stimmig. Ich würde richtig Westen versuchen Küche-Essen-Wohnen unterzubringen und Richtung Osten HWR-Treppe-Vorrat/Abstell-Gäste-WC. Im OG Richtung Westen Kinder und Arbeitszimmer, Richtung Osten Schlafzimmer, Treppe, Bad.
Unsere Skizze mit der Bitte um Feedback - Ähnliche Themen
  1. Baunebenkosten Hausbau: unsere echten Soll-Ist-Abweichungen (Tiefbau +23 %, Notar +70 %)
    Baunebenkosten Hausbau: unsere echten Soll-Ist-Abweichungen (Tiefbau +23 %, Notar +70 %): Ich lese hier viel mit und finde selten konkrete Zahlen. Deshalb mal unsere, ungeschönt. Massivhaus mit Bauträger in NRW, 140 m², ohne Keller....
  2. Neugestaltung unserer Außenanlage
    Neugestaltung unserer Außenanlage: Hey Community, wir haben seit einer Woche die GaLa-Bauer bei uns im Garten. Ich habe (leider) seit einigen Tagen einige Fragezeichen, die der...
  3. Material unserer Wände
    Material unserer Wände: Guten Morgen und einen schönen Sonntag allen. Ich möchte eine Heizlastberechnung mit Ubakus durchführen und benötige dazu das Material unserer...
  4. Hilfe bei Grundriss-Optimierung unserer DHH in Weinheim – junges Paar sucht kreative Ideen!
    Hilfe bei Grundriss-Optimierung unserer DHH in Weinheim – junges Paar sucht kreative Ideen!: Hallo zusammen, 1. Wir sind: wir sind ein junges Paar und wollen uns für unsere Familie - 2 Erwachsene, 31 und 28 Jahre alt + 2 Kinder, 11Monate...
  5. Skizze unserer Idee
    Skizze unserer Idee: Hallo zusammen, Wir haben gerade ein Grundstück und etwas Kleingeld geerbt und möchten nun ein Haus bauen... (welche Überraschung :yikes)...
