Kunststoff Lichtschacht gegen Einbruch sichern?
Diskutiere Kunststoff Lichtschacht gegen Einbruch sichern? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, gestern habe ich mal den kostenlosen Service der Kripo in Anspruch genommen und es kam ein Kommissar, hat sich alles angesehen und dann...
  1. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    gestern habe ich mal den kostenlosen Service der Kripo in Anspruch genommen und es kam ein Kommissar, hat sich alles angesehen und dann seine Ratschläge gegeben.
    Wir haben hier Kuststofflichtschächte mit Gitterrostabdeckung, die mit 2 Ketten und 2 Schrauben unten im Lichtschacht verankert sind. Ich dachte bisher, das sei ein guter Einbruchschutz bis mit der Kommissar gestern sagte, dass dies eine eklatante Schwachstelle ist.
    So eine Kettenbefestigung ist viel zu schwach (v.a. die Verschraubung), der Giterrost lässt sich leicht knacken und aushebeln. Er hat mir auch gleich ein paar selbstgeschossener Tatortfotos auf seinem Smartphone gezeigt.
    Da waren 2-3 Gitterstreben aufgeknackt und das ganze Ding ausgehebelt worden, wonach der Täter schön sichtgeschützt gemütlich im Lichtschacht die Fenster knacken konnte.
    Unsere Gitter sind in dieser Art befestigt:
    http://www.mea-group.com/uploads/media/MEA_Lichtschacht_Gitterrostsicherung.pdf
    Hat vielleicht jemand Ideen / Verbesserungsvorschläge, wie man die Roste besser verankern kann, damit man da nicht mehr so leicht reinkommt? Auf vergitterte Kellerfenster habe ich nämlich wenig Lust.
    Info: Betonierter Keller mit 10cm Perimeterdämmung XPS.
    Danke für Tips!
  2. Julius
    Wenn der Fachmann, welcher vor Ort war, offenbar schon keine umsetzbaren Vorschläge machen konnte - wieso nimmst Du an, wir könnten es aus der Ferne...?
  3. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Weil der Fachmann nur Vorschläge gemacht hat, die mit betonierten Lichtschächten funktionieren würden. Vom Bauen hat der halt nur wenig Ahnung...
  4. Julius
    Wieso nimmst Du an, daß es Lösungen mit ausreichendem Widerstandsgrad geben muß, welche sich mit Kunststoffschächten realisieren lassen...?
    Frage:
    Wird der Lichtschacht irgendwie als Rettungsweg etc. benötigt?
    Oder nur zur Belüftung und ggf. Belichtung?
  5. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
  6. #6 kehd, 06.12.2011
    kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Ein bessere Lösung sind Kellerschachtsicherungen (mal googeln) mit Stahlstäben. Der zweite Befestigung ist dann eine ensprechende Schraube im Beton. Der Nachteil ist, daß die Stange schräg sitzt und der Einbrecher einen Vorteil durch den Hebelarm hat. Die Dinger gibt es auch mit einem verdecktem Schloß, so daß der Schacht weiterhin als Fluchtweg dienen kann.
    Auf bekommt man die Dinger sicher auch, aber es dauert halt etwas länger. Das sollte das Ziel sein. (Man kann ja uch den Lichtschacht ausgraben und ein Loch in den Kunststoff sägen) Ansonsten zusätzlich noch eine Alarmanlage mit Fenstersensoren.
    Hatte den letzten Post noch nicht gelesen.
  7. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Ich habe mir überlegt, wie man diese Sicherung hier auf gedämmter Betonwanne fest anbringen kann. Hat jemand Ideen?
    Damit wäre das Gitter viel schwerer rauszuhebeln.
    Außerdem würde ich das Gitter gerne ringsum verfugen, weil das dann noch schwieriger wird es rauszuhebeln und länger dauert. Was eignet sich gut und hält auf verzinktem Gitter / PVC?
  8. #8 meisterLars, 07.12.2011
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Wie wäre es, statt der Lichtschächte die Fenster einbruchsicher zu machen?
  9. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Auch möglich, aber Fenstergitter sind halt hässlich und unpraktisch.
  10. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Nachher ist das immer schwer.
    Man hätte gleich einbruchsichere Fenster einbauen müssen. Ich lebe mit der Schwachstelle die durch eine EMA (Öffnungskontakt) abgesichert ist. Aber auch die wirken ja nicht auf alle bösen Buben und Mädchen abschreckend.
  11. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Für mich ist hier die einfachste Lösung, das Gitter so zu verankern/verfugen, dass es viel schwieriger wird, das herauszuhebeln.
    Welches Fugen-Material eignet sich für eine kraftschlüssige Verbindung von verzinktem Bleck mit PVC?
  12. Julius
    z.B. 1K-PU-Montagekleber.
  13. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Der Kleber von Julius ist schon mal gut.
    Das Problem wird der GFK sein, da kann es sein daß nur Zweikomponentenmaterial hält, das im weichen Zustand die Oberfläche noch anlöst, um eine vernünftige Verbindung herzustellen. GFK besteht aus den unterschiedlichsten Harzen, oder sind das wiklich massive PVC-Kästen?
  14. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Danke für den Tip!
    Zitat von der Herstellerseite:
    "Wie alle MEA Lichtschächte ist MEAMAX aus weißem, glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) gefertigt"
    Welches 2 Komponentenmaterial wäre dann sinnvoll?
  15. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Die Antwort kann nur MEA geben, da die ihre verwendeten Harze kennen.
  16. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Antwort von Mea:
    Wir liefern keinen „Einbruchsschutz“ , wir liefern eine Rostabhebesicherung um ein
    abheben der Roste und die damit verbundene Unfallgefahr durch Kinder zu verhindern.
    Ein verkleben des Rostes mit dem Lichtschacht ist nicht die optimale Lösung,
    besser ein Einbruchshemmende Rostabhebesicherung,
    diese gibt es von verschiedenen Anbietern, z.B. Sträb oder Abus.
    Bitte bemühen Sie das Internet um hier Verkaufsstellen zu ermitteln.
  17. #17 MFelzner, 16.12.2011
    MFelzner
    MFelzner
    Einzelhandelskaufmann
    Krefeld
    Hallo Ruppi,
    um das Thema mache ich mir auch schon Gedanken. Ich habe das selbe Problem. Kunststoff-Lichtschächte von Wolfa und 10 cm Perimeterdämmung an der Kellerwand. Auch mir riet der Polizist von der Kriminalprävention, gut nachzusichern.
    Abus empfiehlt übrigens nicht, die Lichtschachtsicherungen im Lichtschachtkorpus zu verankern, sondern am Mauerwerk zu befestigen. Da das Mauerwerk aber wohl ausfällt, muss ich doch an den Korpus ran. Ich hatte schon die Idee, mit Hohlraumdübeln zu hantieren.
    Guter Rat ist hier wohl teuer.
    Grüße
    M.
  18. #18 MFelzner, 17.12.2011
    MFelzner
    MFelzner
    Krefeld
    Kennt noch jemand Gitterrostsicherungen, die sich für eine Anbringung direkt am Lichtschachtkorpus eignen?
    Nach meinen bisherigen Recherchen bleiben nur noch die Celarix-Modelle von Sträb. Durch ihre Konstruktion verhindern sie ein verdrehen des Dübels.
    Grüße
    M.
  19. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Habe mir ein System von Sträb beschafft.
    Das war sehr günstig und ist auf jeden Fall eine Verbesserung (muß es nur noch montieren).
    Unten wird das mit Hohlraumdübeln im Lichtschacht Korpus befestigt.
  20. #20 MFelzner, 06.01.2012
    MFelzner
    MFelzner
    Krefeld
    Hallo Ruppi,
    danke für die Info.
    Ich denke, ich werde auch die Sträb-Sicherungen nehmen. Alternativen scheint es wohl nicht zu geben.
    Grüße
    Marc Felzner
Thema: Kunststoff Lichtschacht gegen Einbruch sichern?
  1. gitterrostsicherung kunststofflichtschacht
  2. gitterrostsicherung selber bauen
  3. kellerschacht sichern
  4. lichtschacht einbruchschutz,
  5. kellerschachtsicherung selber bauen,
  6. sicherung lichtschacht kunststoff,
  7. kunststoff lichtschacht einbruchschutz,
  8. lichtschacht sichern,
  9. kunststoff lichtschacht sichern,
  10. gitterrostsicherung kunststofflichtschacbt,
  11. sicherung lichtschacht,
  12. gitterrostsicherung für kunststoff lichtschächte,
  13. bauexpertenforum einbruch,
  14. dübel für kunststoff lichtschacht,
  15. wolfa lichtschacht einbruchsicherung montieren,
  16. lichtschachtsicherung kunststoff,
  17. kellerschacht gitter sichern,
  18. lichtschacht kunststoff sichern,
  19. kunststoff lichtschacht sicherung,
  20. sicherung kellerschacht kunststoff,
  21. lichtschachtabdeckung gegen einbruch,
  22. lichtschacht sicherung,
  23. kellerlichtschacht sichern,
  24. Sicherung von kellerschacht,
  25. Alternative kellerschacht
Kunststoff Lichtschacht gegen Einbruch sichern? - Ähnliche Themen
  1. Preise für 16 mm Kunststoff Wasserleitung
    Preise für 16 mm Kunststoff Wasserleitung: Hallo Zusammen, was habt Ihr für Preise für 1 m Kunststoffwasserleitiungen an Euere Installateure bezahlt ? Also 16 mm Verbundrohr mit 9 mm...
  2. Kunststoff Rasengitter
    Kunststoff Rasengitter: Hallo zusammen Ich würde gerne drei Stellplätze mit Kunststoff Rasengitter befestigen. Größe der Fläche ist in etwa 56 qm Reicht es aus wenn ich...
  3. Kunststoff-Lichtschächte für LWWP höher als OK-Gelände
    Kunststoff-Lichtschächte für LWWP höher als OK-Gelände: Bei uns wurden sämtliche Lichtschächte ohne Rücksprache auf OKFFB / Hauspodesthöhe / Terrassenhöhe montiert. 3 Lichtschächte sind für...
  4. Bohren im gewölbtem Kellerlichtschacht
    Bohren im gewölbtem Kellerlichtschacht: Hallo zusammen, wir haben gerade die Aushebesicherung von Sträb bekommen (CELARIX Classic und CELARIX Exit). Nun gibt es bei unserem Haus Zwei...
