Fuge Wand zur Decke
Diskutiere Fuge Wand zur Decke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Liebe Experten, in meinem Neubau plagt mich das folgende Problem. An zwei Stellen hebt sich im Winter die Gipskartondecke zum Spitzboden ca....
  1. #1 Janeway, 23.01.2012
    Janeway
    Janeway
    Entwickler
    Hohenems
    Liebe Experten,
    in meinem Neubau plagt mich das folgende Problem. An zwei Stellen hebt sich im Winter die Gipskartondecke zum Spitzboden ca. 2-4 mm in die Höhe, die sich dann im Frühjahr, wenn es draußen wieder wärmer und feuchter wird, senkt.
    Komischerweise ist dieser Effekt nur bei Innentrennwänden im OG, d.h., Trennwand Bad / Kinderzimmer 1 und Elternzimmer / Kinderzimmer 2.
    Zu Beginn hat mein Vater (Malermeister in Rente) die Fugen zw. Fliesen und Gipskartondecke bzw. Gipskartonwand zu Gipskartondecke mit Acryl verfüllt. Diese Fugen haben sich schön gedehnt, bis sie dann gerissen sind.
    Im Moment habe ich die Arcylfuge entfernt und möchte nun wissen, welche Möglichkeiten ich habe, um es beim zweiten mal besser zu machen.
    Besteht hier eventuell ein Mangel bei der Ausführung des Trockenbauers (Fertigteilfirma), da sich die Decke im Winter hebt?
    Da ich in der Gewährleistung bin, könnte ich den Mangel rügen.
    Fotos liefere ich noch nach.
    Janeway
  2. kdbonn
    kdbonn
    Handwerk
    Bonn
    das ist eigentlich ganz normal , denn der Dachstuhl besteht aus holz und Holz Arbeitet !
    Ich habe so ein problem gerade bei einem befreundeten Installateur im haus gehabt und dort haben wir die Risse etwas aufgeschnitten damit wir saubere Kanten haben , dann mit Acryl ausgespritzt und alles neu Überstrichen ( Acryl kann mann überstreichen, silikon nicht ) und nun sieht wieder alles Super aus !
    :e_smiley_brille02:
  3. #3 Janeway, 23.01.2012
    Janeway
    Janeway
    Entwickler
    Hohenems
    Hier die Aufnahmen.
    1. Bild von der Badseite
    2. Bild von der Kinderzimmerseite
    Für den Großenvergleich: die Fliese ist 66 x 33 cm
    Vorschlag meiner pensionierten Vaters, der nicht up-to-date ist.
    Spalte im Bad hinten mit etwas verfüllen (z.B. 2-4 mm Styroporstreifen), damit eine Haftung des eingespritzten Acryl mit der Wand hinten vermieden wird.
    Nur, was passiert, wenn die Decke im Frühjahr wieder runter kommt. Kann es hier die Fliese runterreißen?
    Janeway
  4. #4 Janeway, 25.01.2012
    Janeway
    Janeway
    Entwickler
    Hohenems
    @Peeder,
    komm schon, du als Trockenbau-Profi hast bestimmt einen Tipp dafür, damit ich meinen Vater drillen kann.
    Janeway
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Das ist nicht so ganz normal, mein Schreibtisch ist auch aus Holz, das Aas will einfach nicht arbeiten.
    Warum nicht, ganz einfach, gleichbleibende Luftfeuchte zwingt Ihn nicht dazu, sich zu recken und zu strecken.
    Wie hier können auch unterschiedliche längstausdehnungen dazu führen, das sich Decken verformken.
    Holz z.B. dehnt sich bei Feuchte dreimal soviel aus wie Gipskarton.
    Normalerweise kann ( muß nicht ) es im jungfreulichen Zustand im ersten Winter passieren, aber dürfte sich dann nicht mehr wiederholen.
    Wenn doch, so ist die Ursache zu ermitteln, oder jedes Jahr verfugen angesagt.
    Peeder
  6. #6 Janeway, 26.01.2012
    Janeway
    Janeway
    Entwickler
    Hohenems
    Tja das ist leider das Problem. Im Winter, ist die Luftfeuchtigkeit im Bad bzw. im Haus eher geringer als im Sommer.
    Verschäft kommt natürlich noch dazu, dass hier die Decke zum kalten Spitzboden grenzt.
    Janeway
  7. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Macht es Sinn die Fuge zu verbreitern?
    Meines wissens macht ja jeder Dichtstoff nur eine prozentual auf die Fugenbreite bezogene Dehnung und Stauchung mit.
  8. #8 Rudolf Rakete, 26.01.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Es gibt auch noch andere Abdichtungsmittel , als Acryl, Dichtungsmassen auf Hybridpolymerbasis können bis zu 500% gedehnt werden, das sollte reichen. Diese lassen sich auch überstreichen.
  9. #9 Janeway, 26.01.2012
    Janeway
    Janeway
    Entwickler
    Hohenems
    Hallo Leute,
    vielen Dank für die guten Ratschläge.
    @Rudolf Rakete,
    Ja ich weiss, z.B. Baudicht von xy. Aber mein Vater sagt halt, das Zeug ist so zähh und schlecht verarbeitbar.
    Inzwischen habe ich von der Fertigteilfirma die Nachricht erhalten, dass dieser Effekt häufig dadurch entsteht, dass die Decke mit den Wänden nicht ordentlich verschraubt wurde.
    Kommende Woche kommt ein Monteur und wird die Decke mit der Wand fester von oben verschrauben. Mal sehen ob damit Ruhe einkehrt.
    Ich werde dann darüber berichten.
    Janeway
    ps: Eigentlich super Forum, denn hier werden Sie geholfen. ;-)
  10. #10 evilthommy, 26.01.2012
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    wie oft wurde den deine acryl fuge schon erneuert ? oder sind die noch vom 1 mal? nach ca 1 jahr sollte sich nicht mehr all zu viel bewegen im neubau, das die fugen erbneut reissen.
  11. #11 Rudolf Rakete, 26.01.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Hmmm nööö die meißten lassen sich wie Acryl verarbeiten.
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    kannst du mal den aufbau dieser Decke schildern ??
    entweder bin ich zu verkalkt, um verstehen zu müssen, das eine GK Decke mit den Wänden fester zu verschrauben ist, damit sich keine jahreszeitlich bedingte Risse bilden können.
    Peeder
  13. #13 Gast036816, 26.01.2012
    du hast einen beamten-schreibtisch!
  14. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Aaaaach deswegen hat Peeder immer so viel Zeit hier zu posten .... :respekt
  15. #15 Janeway, 26.01.2012
    Janeway
    Janeway
    Entwickler
    Hohenems
    @Peeder,
    wie es der Zufall will, habe ich ein Bild mit exakt der Stelle, wo sich die Decke hebt.
    Ich nehme an, dass diese Längsbalken nicht fest genug mit der Wand verschraubt wurden. Ich bilde mir jedenfalls ein, dass der 1. und 2. Balken von rechts nicht sauber aufliegt.
    Janeway
  16. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ah, da wundert es mich nicht, das beim Heizen sich die Balken biegen.
    Das kenne ich vom Fertighaus meiner Nichte :D
    Nimm Rudis Dichtstoff, das hört nach einem Jahr auf, wenn alles richtig montiert ist.
    Ich würde gerne sehen, wie der Monteur die Decke auf die Wände zwingt :respekt
    nee, der ist so voll, das ich die Beine nicht drauflegen kann :(
    auch nicht, ich habe nee Maschine, da drücke ich auf den Knopf, der heißt Start, und dann macht die das, was ich früher in mühseliger Handarbeit erledigt habe.
    siehe hier
    Peeder
  17. #17 Janeway, 31.01.2012
    Janeway
    Janeway
    Entwickler
    Hohenems
    @Peeder,
    Tatsächlich hat es der Monteur geschafft die Decke durch eine zusätzliche Schraube (so ein 40 cm langes Mörderding) an einer Stelle runter zu bringen.
    Beim anderen Raum brachte jedoch das weitere Festziehen der vorhandenen Schrauben nichts. Dort hat sich jedoch die Decke nur 1-2 mm gehoben.
    Kannst du mir das erklärung warum?
    Janeway
  18. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Es liegt an der gesamten Konstruktion,Temp und Feuchte unten und oben, in so einen Falle ist es immer besser, einen Gleitenden Deckenanschluß herzustellen.
    Normalerweise wird das bei der nächsten Heizperiode besser.
    Das war bei dem XXXX Fertigteilhaus meiner Nichte auch so.
    Dort wurden die Decken wenigstens mit Federschienen gemacht.
    Peeder
  19. #19 Gast036816, 31.01.2012
    mit einem risshalter natürlich!
  20. LT1985
    LT1985
    Industriekaufmann
    REmlingen
Thema: Fuge Wand zur Decke
  1. Rigips Decke senkt sich
  2. trockenbau Styroporstreifen
  3. risse im trockenbau fuge xel
  4. fuge zwischen decke und fliesen,
  5. gipskarton im bad acryl,
  6. Übergang Fliese Decke,
  7. fuge zwischen wand und decke,
  8. wannd Decke fuge reißt immer,
  9. fuge zwischen wand und garagendecke,
  10. Abstand fliese decke acryl,
  11. fuge zwischen fliesen und decke,
  12. rigips decke hebt und senkt sich bei böen,
  13. seil in die anschlussfuge wand decke,
  14. anschlussfuge decke wand,
  15. abgehängte decke fuge zur wand,
  16. gipskartondecke hebt und senkt sich
Fuge Wand zur Decke - Ähnliche Themen
  1. (Eck-)Fugen Wand/Decke, Wand/Wand, Wand/Fußleisten
    (Eck-)Fugen Wand/Decke, Wand/Wand, Wand/Fußleisten: Hallo zusammen, bei der Renovierung eines Altbaus stoße ich auf folgende Fragen Probleme, die teilweise durch nicht professionelle Vorarbeit...
  2. Gipskarton Fuge zwischen Decke und Wand Naturstein
    Gipskarton Fuge zwischen Decke und Wand Naturstein: Wie kann ich bei einer Gipskartondecke den Anschluss zur Wand am besten ausführen ? Ich habe im Wohnzimmer die Decke 9mx4m angebracht und dabei...
  3. Wand-Decken-Fuge reisst
    Wand-Decken-Fuge reisst: Liebe Forumsmitglieder, ich habe folgendes Problem nach einer Deckensanierung. vor 3 Jahren habe ich eine Altbauwohnung mit wunderschönen hohen...
  4. GK: Ausführung Xel und Decken-Wand-Fuge
    GK: Ausführung Xel und Decken-Wand-Fuge: Hallo an alle, insbesondere die Trockenbauer, mir fehlen mal wieder - wie toll !!! - Din-Normen. Und zwar einmal zur Ausführung der Fuge im...
  5. Fugen im Wand-Decken und Wand-Wandbereich
    Fugen im Wand-Decken und Wand-Wandbereich: Hi Community, wir hatten heute "vorabnahme" und bemängelten das im Wand-Deckenbereich und Wand-Wand bereich fugen sind. Zur vorgeschichte -...
