Fliesen auf Trockenestrich und unerschiedlichem Untergrund
Diskutiere Fliesen auf Trockenestrich und unerschiedlichem Untergrund im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo :) Wir stocken in 2 Wochen ein bestehendes Haus in Holzständer-Bauweise auf. Das bestehende Haus wurde vor über 30 Jahren schon mal...
  1. #1 Vera1969, 01.07.2005
    Vera1969
    Vera1969 Gast
    Hallo :)
    Wir stocken in 2 Wochen ein bestehendes Haus in Holzständer-Bauweise auf. Das bestehende Haus wurde vor über 30 Jahren schon mal angebaut. D.h. das "alte" Haus (Bj. 1927) hat eine Holzbalkendecke, der Anbau von 1972 hat eine Beton-Fertigdecke.
    Nun bekommen wir in die Aufstockung Trockenestrich-Platten und möchten hierauf gerne Fliesen legen.
    Wie verhalten sich Fliesen auf Trockenestrich und was passiert aufgrund des unterschiedlichen Untergrundes (Betondecke - Holzbalkendecke)? Was muss man beachten ?Für Eure Hilfe herzlichsten Dank ! Werner
  2. #2 MLiebler, 01.07.2005
    MLiebler
    MLiebler
    Bautechniker, selbstständ
    63825 Sommerkahl-Vormwald
    Servus,
    auf Trockenestrich sollten nicht alle Fliesenformat verlegt werden, bei 30x30 ist Schluß.
    Grundierung muß sein, im Bad eien zusätzliche Adichtung.
    Die Fuge zwischen den unterschiedlichen Deckenarten muß auch im Trockeestrich und den Fliesen ausgebildet werden.
  3. #3 Vera1969, 01.07.2005
    Vera1969
    Vera1969 Gast
    Was heißt das genau? Welche Fugen im Trockenestrich?
    Danke für deine Hilfe !!!
  4. #4 MLiebler, 01.07.2005
    MLiebler
    MLiebler
    Servus,
    ganz einfach: ziwschen den unterschiedlichen Deckenaufbauten Holz-Beton ist eine Fuge.
    Durch die jetzt erfogende Aufstockung wird Bewegung ins Gebäude kommen. Der Altbau und der Anbau werden sich unterscheidlich verhalten, wenn der Estrich und die Fliesen über diese Fuge Altbau-Anabu einfach drübergelegt wird, sind sicher sehr schnell Risse in den Fliesen zu erwarten.
    Unterschiedliche Gebäudeteile immer trennen, bei Anbaute gilt immer:
    "Fugen die nicht geplant werden, kommen als Risse"
  5. #5 MLiebler, 01.07.2005
    MLiebler
    MLiebler
    oh Gott, was hab ich heut früh eine Rechtschreibung, sorry :lock
  6. #6 Vera1969, 01.07.2005
    Vera1969
    Vera1969 Gast
    Das heißt also, erst Altbau mit Estrich verlegen, dann Fuge, dann Anbau mit Estrich belegen. Und bei den Fliesen ebenso. Dann gibts fliesentechnisch keine Probleme? Ist Trockenestrich nciht grundsätzlich "weicher und beweglicher" und lässt Fliesen schneller reißen?
  7. #7 MLiebler, 01.07.2005
    MLiebler
    MLiebler
    Servus,
    so ungefähr sollte es gemacht werden, bie den Fliesen dann am Besten noch ein Fugenprofil einbauen oder mit gegeneinander auf Abstand gesetzten Abschlußwinkeln und dauerelastischer Verfugung eien Bewegungsfuge bauen.
    Trockenestrich ist so weich, wie er gebaut wird, den sauber hinzubekommen ist nicht einfach, aber auch nicht unmöglich. Wie gesagt die Fliesenformate sind beschränkt. Ansonsten unbedenklich.
  8. #8 Vera1969, 01.07.2005
    Vera1969
    Vera1969 Gast
    So, nun haben wir bei der Hausbau-Firma angerufen und Trockenestrich gegen Fließestrich ausgetauscht. Somit können wir auch unsere ausgesuchten Fliesen verlegen lassen, die im Bad ein Format von 15 x 58 cm haben. Die 6 Wochen wArtezeit bis der Estrich trocken ist, müssen wir dann eben mit tapezieren, Dachdämmung etc. "überbrücken" ;)
    HERLZICHEN DANK für Deine Beratung !
Thema: Fliesen auf Trockenestrich und unerschiedlichem Untergrund
  1. Trockenestrich Zement auf holzbalkendecke www.bauexpertenforum.de
Fliesen auf Trockenestrich und unerschiedlichem Untergrund - Ähnliche Themen
  1. Fliesen auf Trockenestrich ohne Dehnfuge?
    Fliesen auf Trockenestrich ohne Dehnfuge?: Hallo zusammen, wir haben bei unserer Kernsanierung auf einer eingehängten Ziegeldecke eine gebunde Schüttung T als Niveausgleich/Dämmung sowie...
  2. Fliesen auf Trockenestrich - Dehnfuge?
    Fliesen auf Trockenestrich - Dehnfuge?: Wurde im richtigen Sub gepostet.
  3. Fliesen auf Trockenestrich entfernen?
    Fliesen auf Trockenestrich entfernen?: Hallo Freunde, wir haben ein Altbau aus dem 1954 bj gekauft, welches 2009/2010 kernsaniert wurde. Der Bodenbelag bestand aus alte Holzdielen. Auf...
  4. Große Fliesen bei niedrigem Bodenaufbau (FBH/ Trockenestrich
    Große Fliesen bei niedrigem Bodenaufbau (FBH/ Trockenestrich: Hallo Bauexperten, Im Rahmen meiner Kernsanierung EG Wohnung, unter uns eigener Keller, benötige ich auf Grund unterschiedlicher Bodenhöhen und...
  5. FBH, Trockenestrich und Fliesen und ohne Ende Fragen
    FBH, Trockenestrich und Fliesen und ohne Ende Fragen: Hallo zusammen! Danke für die schnelle Aufnahme in Eurem Forum! Mein Forums-Name ist Rik, mein Alter kann man meinem Forumsnamen selber entnehmen...
