Wie streicht man Lack ohne "NASEN" ??
Diskutiere Wie streicht man Lack ohne "NASEN" ?? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir streichen gerade die Metallzargen. Pinsel und Lacke sind nur "vom Feinsten" (aus dem Malerfachgeschäft): 1. Metallzarge mit...
  1. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    1. Metallzarge mit Körnung 120 anschleifen, Grate und Stösse entfernen
    --> OK
    2. Capalac Vorlack weiß mit Pinsel (Chinaborste) aufbringen
    --> Auch OK
    3. Hier beginnen nun die Probleme!
    Capalac Buntlack Seidenmatt mit Pinsel (s. 2.) aufbringen.
    Einerseits soll dieser Lack ja decken und eine einheitliche Oberfläche bilden.
    Aber auch bei sparsamsten Auftragen des Lackes bilden sich ab und an sogenannte "Nasen", also Tropfen von Lack, die wenige Zentimeter nach unten laufen.
    Und das seltsame dabei: Man hat z.B. eine glatte Oberfläche und trotzdem bilden sich ohne weiteres Streichen nach 5 - 10 Minuten "wie aus dem Nichts" wieder solche Nasen.
    Wo liegt das Problem?
    1. Falscher Lack?
    2. Falsche Pinsel?
    Geht's mit Rolle besser (mit Flor oder glatt)?
    3. Falsche Arbeitsweise?
    Aber wie geht's richtig?
    Tipps, Tipps, Tipps gesucht !!!
    Danke.
    Tommi
  2. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    komplett umgerührt? Wirklich kein Bodensatz mehr -> Konsistenz.
    Der Rest ist Technik - und jede Menge Erfahrung und Geduld: guter Lack -> nur hauchdünne Schichten und kreuzweise arbeiten.
  3. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @PeMu:
    Wir haben sehr gut umgerührt!
    "Hauchdünn auftragen" war schon das Ziel, jedoch muß es auch decken.
    Sollte man vielleicht 2 Schichten Endlack auftragen?
    Tommi
  4. #4 Bauherrchen, 25.09.2005
    Bauherrchen
    Bauherrchen
    Elektrotechniker
    a Middlfrange
    ich habe bei mir Dachfensterverkleidungen lackiert. Unter 3 mal Streichen war nix drin mit vernünftig Decken. Allerdings halt immer sehr dünne Schichten.
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    jetzt raff ich´s erst!
    Wie wär´s mit einem eingefärbten Grundlack!?! Dann funzt es eben auch mit den dünnen Deckschichten.
  6. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @Lukas:
    Der Grundlack ist eingefärbt, nämlich weiß.
    Der Endlack ist in unserm Fall Grauweiß, also etwas anders.
    Deshalb ist die Deckung schon ein Thema.
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    !noch eingefärbter!
    Was spricht dagegen den Grundlack in "grauweiß" einzufärben?
  8. lachi
    lachi
    selbstständig
    wien
    Metallzarge ist die hohe Schule...
    Servus,
    habe einen Malermeister als Freund, so mal grundsätzlich:
    - Metallzarge ist die "hohe Kunst" des Malens, auch er stand hin und wieder vor diesem Problem.
    Was lt. seinen Aussagen hilft, ist:
    - feine Rolle
    - den Lack vor der unmittelbaren Verarbeitung durch eine Strumpfhose (da wird sich das Weibi freuen :cry ) "sieben", nie direkt aus der Dose verarbeiten.
    - und vorher "rühren, rühren, rühren"
    - dünnste Schichten, zwischen sanft schleifen
    - Rolle schön in der Tasse schon "aufwalzen" damit die überschüssige Farbe nicht in der Rolle bleibt
    - und last but not least: die ruhige Hand mit gleichmässigstem Druck, die Anpressunterschiede machen die Nase...
    Viel Glück! :)
    Lachi
  9. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @Lachi:
    Du hast es korrekt geschildert.
    Nach einigen Mühen und Üben kann ich bestätigen:
    1. Pinsel kannste vergessen. Allein die Schaumstoff-Lackierrolle gibt die gleichmäßig schöne Oberfläche ohne "Nasen".
    2. Nachteil der Rolle: Diese ergibt nur einen sehr dünnen Auftrag, der nicht immer ausreichend deckt. Deshalb muß ich den Endlack zweimal auftragen.
    3. Mit obiger Technik sind mein grösstes Problem tatsächlich die kleinsten Verunreinigungen des Lackes.
    Obwohl ich mit Caparol sicherlich einen "Premium"-Lack erworben habe, werde ich das Gefühl nicht los, dass insbesondere bei öfterem Walzen mit der Rolle kleine "Klümpchen" entstehen.
    Zunächst ist der Lack schön flüssig, walzt man nach einigen Minuten nochmal drüber entstehen manchmal solche kleine Klümpchen.
    Dazu noch eine Idee?
    Tommi
Thema: Wie streicht man Lack ohne "NASEN" ??
  1. lackieren ohne nasen
  2. holzlack ohne nase
  3. lackieren ohne Tropfen
  4. holz streichen ohne tropfen,
  5. bretter streichen ohne nasen,
  6. tür lackieren ohne streifen,
  7. streichen nasen,
  8. nasen streichen,
  9. türen streichen ohne streifen und nasen,
  10. holz lackieren ohne tropfen,
  11. nasen nach streichen entfernen,
  12. holz streichen ohne nasen,
  13. Nasen beseitigen malern,
  14. bretter streichen ohne tropfnasen,
  15. wie streicht man lack,
  16. streichen ohne nasen,
  17. nasen holz lackieren entfernen,
  18. lackieren ohne laufnasen,
  19. nasen beim lackieren,
  20. wie streicht man lackfarbe
Wie streicht man Lack ohne "NASEN" ?? - Ähnliche Themen
  1. Trockeneis-Strahlen: wieviel Zeit pro m² Lack auf Holzlamellen?
    Trockeneis-Strahlen: wieviel Zeit pro m² Lack auf Holzlamellen?: hallo Freunde des Handwerks und Bauexperten, wieviel Zeit braucht man, um mit einem Eisstrahlgerät und Co2-Palets (Trockeneis) a) stark...
  2. "Kratzer" / Fahrer im Parkettboden (Lack)
    "Kratzer" / Fahrer im Parkettboden (Lack): Hallo zusammen, ich habe in meinem relativen neuen Parkettboden 2 Fahrer im (ich denke Lack). Man sieht die auch nur bei Gegenlicht, da die aber...
  3. Eichentreppe: Öl oder Lack ein Muss?
    Eichentreppe: Öl oder Lack ein Muss?: Guten Tag alle, Wir renovieren gerade unsere Wohnung im Erdgeschoss und lassen vom Treppenbauer auch eine komplett neue Eichentreppe erstellen....
  4. Sonnenfester Lack für Balkongeländer
    Sonnenfester Lack für Balkongeländer: Hallo, ich habe mein Balkongeländer, dass aus Eisenprofilen besteht, im Frühjahr abgeschliffen und mit bekannten Metallschutzlack von Ha********...
