Fenster zu hoch
Diskutiere Fenster zu hoch im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, bin kurz vor Beendigung einer Bauphase. Habe ein Problem: Lt. Gewerkvertrag (Schlüsselfertig) sollte in meiner Doppelhaushälfte...
  1. #1 Fischer28, 06.12.2005
    Fischer28
    Fischer28
    Herford
    Guten Tag,
    Lt. Gewerkvertrag (Schlüsselfertig) sollte in meiner Doppelhaushälfte der Drempel im oberen Geschoß 1,20 m werden. Nachdem der Rohbau fertig war wurde er gemessen von der Etagenplatte aber 1,35 m. Dadurch sind die Fenster im Bad und Schlafzimmer (Velux-Fenster) so hoch, dass man nicht an die Griffe rankommt. Und im Kinderzimmer, wo eine Gaube ist, sind die normalen Fenster sehr hoch angebracht, dass man garnicht rausschauen kann. Selbst wenn der Estrich gelegt ist (10 cm) würde man weder an die Griffe rankommen, noch im Kinderzimmer im stehen durch die Fenster sehen.
    Habe die Baufirma darauf angesprochen, es kamen nur ausreden wie, dadurch haben sie mehr Raum u.s.w.
    Was kann ich machen hier?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 06.12.2005
    In die Pläne schaun...
    ob da Maße stehen. Stehen da keine, wirds argumentieren sehr schwer.
    Und aus den 5 cm (135 - 10 = 125 ist zu 120 soll) wird sich nicht alleine die Unbedienbarkeit rsp. die Nichtrausschaubarkeit begründen lassen, eher im Gegenteil (die fallen kaum auf)
  3. #3 Fischer28, 06.12.2005
    Fischer28
    Fischer28
    Herford
    nächste nachricht
  4. #4 Fischer28, 06.12.2005
    Fischer28
    Fischer28
    Herford
    doch in den plänen stehen die Maßen sehr wohl: Drempel max: 1,20 m
    Wie wird die Drempelhöhe überhaubt gemessen?
  5. #5 Baufuchs, 06.12.2005
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wenn
    in den Plänen das Maß von 1,20m eingezeichnet ist, dann können Sie an den Maßlinien erkennen von wo bis wo die 1,20m gelten sollten. (z.B. OK Rohdecke bis UK Fusspfette)
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 06.12.2005
    Ich meinte nicht..
    das drempelmaß, obwohl das mit der Formulierung max. 1,20 m auch sehr variabel wäre.
    Mir gings um Maße, die Brüstungen oder Unterkanten der Fenster definieren.
    Und die sind 99,9% der BT-Zeichnungen, die ich kenne, unvermaßt.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 06.12.2005
    Noch was...
    DA gehts schon los. I.d.R. innen von OKFF bis Knick in die Schräge. ABER, es kann auch das Mauerwerk gemeint sein, oder die Pfette, oder aussen, oder Achse oder oder oder.
  8. #8 Josilika, 06.12.2005
    Josilika
    Josilika
    Architektin
    Sonneberg
    WARUM unterschreiben Bauherrn Pläne wo keine Maße dran stehen - und wundern sich hinterher - dachtet ihr alle Bauträger sind Weihnachtsmänner, da bekommt man was man sich wünscht.......
    ........und wie soll ein Bauträger bauen - wenn ihm keiner die Planung und Vorbereitung zahlen will
    - und die Werbegeschenke der Großhändler haben auch nachgelassen -
    bringt halt den Arbeitern wenigstens einen Zollstock vorbei, wo man die Markierungen noch lesen kann ............ denn der wird sich einen neuen von seinem Lohn auch nicht leisten können.......... und wer denkt einen Bauträger auf Schadensersatz verklagen zu können, sollte mal im Telefonbuch blättern, wie sich die Namen und Telefonnumern wechseln, viel Spaß ..................
    kleiner Hinweis : Ein Podest oder ein Hocker ist billiger als die Anwaltskosten
    denn der Anwalt legt zu erst ne Vollacht hin, und ob der weiß wasn Drempel ist ..... haha in meinem nächsten Leben werd ich auch Anwalt.
  9. #9 Baufuchs, 06.12.2005
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.12.2005
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @ Fischer28
    "Drempel max. 1,20m" ist kein Maßeintrag aus einer Bauzeichnung.
    Sehen Sie in Ihren (Bauantrags)-Plänen nach, in der Schnittzeichnung des Gebäudes müsste sich eine Vermaßung befinden. (Auch bei BT-Plänen).
    Im übrigen gibt es (zumindest für die VELUX-Fenster) wenn noch nicht eingebaut, die Möglichkeit, Fenster mit "Untenbedienung" zu wählen. Sollten diese schon eingebaut sein, der Drempel (gegenüber Vermaßung im Plan) tatsächlich höher gebaut worden sein, sollten Sie auf Austausch bestehen.
  10. #10 Josilika, 06.12.2005
    Josilika
    Josilika
    Architektin
    Sonneberg
    Und wieso Drempel
    ............ warum schaut ihr nicht bei der Brüstungshöhe nach !?
    Wenn ich dein Gegenanwalt wäre - würde ich doch glatt noch was nachfordern für meinen BU, denn lt. Aufmaß ist doch nun alles größer - 15cm x 60m² sind 9cbm multi 230€ = 2070€ ............... das Leben ist hart und das Baurecht dehnbar :mauer
  11. #11 Baufuchs, 06.12.2005
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @ Josilika
    Sind Sie der Meinung, dass Ihre Beiträge für den Fragesteller in irgendeiner Weise hilfreich sind?
  12. #12 Josilika, 06.12.2005
    Josilika
    Josilika
    Architektin
    Sonneberg
    Sie wollen doch alle billig bauen und sich hier beraten lassen, glauben denn alle -hier- die letzte Weisheit zu finden?
  13. #13 Baufuchs, 06.12.2005
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Es werden
    sachliche Antworten erwartet -wie übrigens in anderen Foren auch-.
    Wer den Fragestellern nicht helfen will, muss ja nicht, niemand zwingt ihn. Dann sollte er aber hier gar nicht erst antworten.
  14. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
Thema: Fenster zu hoch
  1. fenster ist sehr hoch
  2. dachfenster zu hoch zum rausgucken
  3. fenster zu hoch eingebaut
  4. fenster sind sehr hoch,
  5. dachflächenfenster zu hoch eingebaut,
  6. fenster hoch gesetzt,
  7. Fenster hoch angebracht,
  8. dachfenster zu hoch,
  9. dachfenster zu hoch eingebaut,
  10. velux schwingfenster griff zu hoch,
  11. Warum sind Fenster hoch
Fenster zu hoch - Ähnliche Themen
  1. Estrich zu hoch für neuen Bodenbelag wegen Fenster
    Estrich zu hoch für neuen Bodenbelag wegen Fenster: Hallo zusammen, welche Möglichkeiten hat man wenn z.B. in einem Wohnzimmer mit einem bodentiefen Fenster mit dem neuen Bodenbelag zu hoch kommt?...
  2. Bodentiefes Fenster zu hoch ?
    Bodentiefes Fenster zu hoch ?: Hallo, folgendes Problem. In unserem Neubau ist uns gestern im DG aufgefallen, dass das bodentiefe Fenster zu hoch sitzt. Nachdem nun vom...
  3. Neue Fenster montiert- Griffe zu hoch - was tun
    Neue Fenster montiert- Griffe zu hoch - was tun: Liebe Bauexprten, ich habe seit 5 Monaten eine größere Baustelle, wenig Erfahrung und nun noch ein Problem. Über Ratschläge von euch Erfahrenen...
  4. Fenster zu hoch eingebaut v. Bauträger/wieviel Preisminderung?
    Fenster zu hoch eingebaut v. Bauträger/wieviel Preisminderung?: Hallo,uns wurde ein Fenster zu Hoch eingebaut vom Bauträger , laut Plan sind das ca. 7 cm. Frage ist, wieviel Schadenersatz oder Preisminderung...
  5. Balkonausgang ist zu hoch – keine Tür sondern nur ein Fenster
    Balkonausgang ist zu hoch – keine Tür sondern nur ein Fenster: wir haben bei unserem Stein-auf-Stein Haus alles frei geplant (36,5 Ytong Stein). Im Wohnzimmerbereich haben wir einen Erker gemacht und auf dem...
