Riss in Kelleraußenwand
Diskutiere Riss in Kelleraußenwand im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe in der Kelleraußenwand (Neubau 2 Jahre) bei 2 Räumen 3 Risse. Der eine (breiteste) Riss geht vom Kellerboden bis ca. 50 cm unter...
  1. #1 carsten, 27.02.2006
    carsten
    carsten
    Anwendungsprogrammierer
    Taunus
    ich habe in der Kelleraußenwand (Neubau 2 Jahre) bei 2 Räumen 3 Risse. Der eine (breiteste) Riss geht vom Kellerboden bis ca. 50 cm unter die Decke. Ich habe den Putz weggeschlagen und auch in der Wand ist ein ca. 1mm breiter Riss. Es handelt sich hier um eine Kellerwand aus 36,5 cm Yton. Was mache ich jetzt am besten? :mauer
    Ich habe mal Bilder eingestellt.
    Für Rat wäre ich dankbar. :confused:
    carsten
  2. #2 Harald W., 27.02.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Erst mal..
    ..je nach dem, mit wem das Haus gebaut wurde (freier Architekt,Bauträger, Bauunternehmer) eine schriftliche Mängelrüge an die zuständige Person/Firma schicken, den Mangel benennen und mit angemessener Frist zur Mangelbehebung auffordern.
  3. #3 carsten, 27.02.2006
    carsten
    carsten
    Taunus
    danke für die Antwort. Wenn ich das dem Bauträger melde, kommt der putzt neu drüber und sagt "ist alles wieder gut". Aber wie muss der Mangel wirklich fachgerecht beseitigt werden.
  4. #4 Harald W., 27.02.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    so einfach geht das nicht..
    ..denn durch das Überputzen ist die Ursache nicht behoben.
    Wenn der das vorhat, würde ich diese Vorgehensweise ablehnen und vorschlagen einen Sachverständigen einzuschalten, der von beiden Parteien akzeptiert wird.
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    ich kann das "nicht" definieren ... das ist doch ein Inneneck ... aber dreht sich doch um die Kelleraussenwände oder ???
    ein Grundriss wär ned schlecht ... mit ner Angabe wo sich die Risse befinden.
  6. #6 carsten, 28.02.2006
    carsten
    carsten
    Taunus
    ich habe mal einen Grundriss vom Erdgeschoss. Die Stelle ist im Keller direkt darunter. Die Stelle habe ich mit einem x markiert.
  7. Josef
    bitte bitte
    auch ein Grundriss vom Keller ... sonst muss man rästelsraten wo sich die aussteifenden Wände im Keller befinden.
  8. #8 carsten, 01.03.2006
    carsten
    carsten
    Taunus
    ok, hier ist noch ein Grundriss des Kellers.
  9. #9 carsten, 04.03.2006
    carsten
    carsten
    Taunus
    ist das auch der falsche Grundriss, fehlt noch was?
  10. Josef
    "hmmm"
    hier bin ich mir nicht sicher ... ich denke das ist eine statische Geschichte ... und zwar in Richtung "Erddruck" fehlende Auflast bzw. fehlende Aussteifung ... das gezeigte 45 Grad Eck wird ned allzuviel hinsichtlich Aussteifung aufweisen.
    Sie sollten Ihren Tragwerksplaner zu Rate ziehn ... der hat doch sicher den Nachweis für den Erddruck geführt und dürfte damit schnell erkennen was hier versagt (!)
  11. #11 Carden. Mark, 04.03.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Das Problem ist wohl auch, dass hier die Aussteifung scheinbar über Zug funktionieren soll. PB und Zug???
  12. #12 carsten, 06.03.2006
    carsten
    carsten
    Taunus
    was hätte ich denn in diesem Fall zu erwarten? Kann man so ein Problem etwas überhaupt beheben? Was kann denn da weiter passieren, das der Riss imme breiter wird? Wand einstürzt?
  13. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Wenn das schon 2 Jahre so steht:
    Zuputzen, Gipsmarken drauf, Foto mit Datum der Gipsmarke nach 4 Tagen sollte ohne sichtbare Rissbildung sein), Beobachten ,ob sich wieder ein Riss bildet.
    Will man Fristen wahren, das jemandem anhängen usw., dann RA mit SV einschalten. Dann läuft das obige halt autorisiert ab.
  14. #14 Carden. Mark, 06.03.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Und immer daran denken - wenn es innen in dieser Form gerissen ist, dann wohl auch außen - da sitzt bekanntlich die Abdichtung
  15. #15 carsten, 06.03.2006
    carsten
    carsten
    Taunus
    Außen wurde recht dick isoliert mit Bitumen Dickbeschichtung und Gewebe. Hält das Gewebe sowas nicht aus?
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Irgendwann nicht mehr, wenn es Innen zu sehen ist, warscheinlich eher nicht mehr
    Gruß Holger
  17. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Also laßt mal die Kirche im Dorf. 2 Jahre, noch nix nass.
    Wahrscheinlich hat sich das inzwischen sortiert und Rißbildung abgeschlossen. Porenbeton Kellermauerwerk ist statisch immer so ne Sache (grenzwertig).
  18. #18 Carden. Mark, 07.03.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wo kein Wasser da kein Schaden auch wenn die Abdichtung beschädigt ist. Daher würde ich den Schaden auf jedenfalls in Form einer Mangelrüge anzeigen und das ganze auf jeden Fall unter Beobachtung stellen. .
  19. #19 carsten, 05.04.2006
    carsten
    carsten
    Taunus
    also ich habe diese Sache dem Bauträger als Mängelrüge schriftlich per Einschreiben mit 2 Wochen Antwortfrist eingereicht. Die Frist ist abgelaufen, aber der rührt sich nicht?
  20. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    "Kiche im Dorf lassen" ist auch mein Fazit.
    Ich seh auch keinen Grund die Abdichtung in Frage zu stellen.
    Falls Riss infolge Erddruck, wäre außenseitig Druckzone, also kein Riss.
    Aber: Das Rissbild infolge Erddruck mit zu geringer Auflast müßte eigentlich deutlich anders aussehen.
Thema: Riss in Kelleraußenwand
  1. zu geringe auflast risse mauerwerk kelleraußenwand
Riss in Kelleraußenwand - Ähnliche Themen
  1. Feine Risse Decke Altbau
    Feine Risse Decke Altbau: Hallo liebe Bauexperten, Ich besichtige Ende der Woche ein Häuschen älteren Baujahrs, das eigentlich in einem sehr guten und gepflegten Zustand...
  2. Riss im Mauerwerk, was kann es sein
    Riss im Mauerwerk, was kann es sein: Hallo zusammen, am Dienstag war ich wieder beim Haus meiner Mutter, Das Haus wurde die letzten drei Monate sporadisch bewohnt und steht nun leer...
  3. Risse Kelleraußenwand / im Putz
    Risse Kelleraußenwand / im Putz: Hallo, wir haben uns ein Bestandshaus gekauft und eigentlich alles genauestens und mit einem Bautechniker angeschaut. Jetzt habe ich im Tankraum...
  4. plötzlich Riss in verputzter Kelleraußenwand (Beton)
    plötzlich Riss in verputzter Kelleraußenwand (Beton): Hallo, plötzlich haben wir einen langen Riss in einer verputzten Kelleraußenwand. Die Wand ist 24cm Stahlbeton, außen 10cm Perimeterdämmung....
