Absturzsicherung Fenster im Luftraum
Diskutiere Absturzsicherung Fenster im Luftraum im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hi Forum, passend zum Kontext von meinem vorherigen Thread noch eine Frage bezüglich Absturzsicherungen. Wir haben einen Luftraum in dem sich ein...
  1. #1 Mediterran, 25.07.2021
    Mediterran
    Mediterran
    Wir haben einen Luftraum in dem sich ein bodentiefes Fenster mit 2m Breite befindet. Das gesamte Element wird festverglast.
    Davor ist knapp 3m lang erstmal nichts (= Luftraum) und dann kommt eine Absturzsicherung im OG für den Luftraum.
    Das Fenster ist somit nicht zugänglich. Ist trotzdem eine Absturzsicherung notwendig für das Fenster? In unserem Fall wäre es eine komplette TRAV Verglasung des Fensters.
  2. Cybso
    Cybso
    Ich stell mal eine Gegenfrage in den Raum: Die fehlende Absturzsicherung des Fensters wird für dich erst im Schadensfall ernsthaft relevant. Unter welchem Umständen sollte dieser bei der von dir beschriebene Konstellation jemals eintreten?
  3. #3 Mediterran, 25.07.2021
    Mediterran
    Mediterran
    Finde es ebenfalls sinnfrei, aber eventuell für die Bauabnahme oder Ähnliches relevant, falls das gesetzlich tatsächlich so vorgegeben sein sollte?
  4. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Wie willst Du das Fenster reinigen.?
  5. #5 Mediterran, 25.07.2021
    Mediterran
    Mediterran
    Jährlich Fensterreinigung kommen lassen. Spielt aber für die Frage keine Rolle :)
  6. #6 Kriminelle, 26.07.2021
    Kriminelle
    Kriminelle
    Festverglasungen brauchen, genau so wie Wände, keine Absturzsicherung, weil nix zum Abstürzen da ist.
  7. #7 Mediterran, 26.07.2021
    Mediterran
    Mediterran
    Wenn die Festverglasung frei zugänglich ist, dann wäre für die Festverglasung allerdings eine TRAV/VSG-Verglasung notwendig.
    Das wäre für mich die "Absturzsicherung" in dem Fall. Allerdings auch notwendig, wenn man dort gar nicht dran kommt?
    Im Gesetzestext heißt es: "Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind" => Das kann nicht auf einen Luftraum zutreffen oder? :D
  8. #8 Gast82596, 26.07.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Aber nur wenns richtige Glas eingebaut ist.
  9. #9 Mediterran, 27.07.2021
    Mediterran
    Mediterran
    Ich habe dazu mit einem anderen Bauherren gesprochen und bei denen wurde keine Sicherheitsverglasung im Luftraum verbaut.
    Geländer -> Luftraum -> Normale Verglasung
  10. #10 klappradl, 27.07.2021
    klappradl
    klappradl
    Physik
    Düsseldorf
    Warum sollte eine Norm eine Absturzsicherung für ein Fenster vorschreiben, von dem man nicht abstürzen kann, weil man da gar nicht hin kommt? Außer vielleicht mit einer Leiter, aber dann gelten wieder andere Regeln.
  11. #11 Mediterran, 27.07.2021
    Mediterran
    Mediterran
    Auf die Sinnhaftigkeit von Normen sollte man sich wohl lieber nicht beruhen :D
    Ich sehe auch keinerlei Notwendigkeit, aber man weiß ja nie was sich die Herrschaften da so ausgedacht haben.
  12. #12 Kriminelle, 27.07.2021
    Kriminelle
    Kriminelle
    Zumindest hast Du Dir eine tolle Frage ausgedacht :bounce:
Absturzsicherung Fenster im Luftraum - Ähnliche Themen
  1. Absturzsicherung an Fenster
    Absturzsicherung an Fenster: Hallo an alle. Ich hätte eine Frage bzgl. Absturzsicherung bei Fenstern die nahezu Bodeneben sind. In meiner Wohnung habe ich eine Empore...
  2. Absturzsicherung bodentiefe Fenster erlaubt?
    Absturzsicherung bodentiefe Fenster erlaubt?: Hallo, unser Architekt plant gerade unser Haus mit bodentiefen Fenstern im OG. Laut Architekt ist es ausreichend die zu öffnenden Fenstern...
  3. Absturzsicherung an bodentiefem Fenster mit Flachdach davor
    Absturzsicherung an bodentiefem Fenster mit Flachdach davor: Hallo! Wir überlegen ob wir in unseren zwei Kinderzimmer im OG jeweils ein Fenster bodentief machen. Die Fenster führen direkt auf ein Flachdach,...
  4. Absturzsicherung bodentiefer Fenster im 1. OG
    Absturzsicherung bodentiefer Fenster im 1. OG: Guten Morgen, ich plane bodentiefe Fenster im 1. OG einbauen zu lassen. Fensterbauer A : Sie brauchen keine Absturzsicherung in Form eines...
  5. Absturzsicherung für Fenster (NRW) zwingend?
    Absturzsicherung für Fenster (NRW) zwingend?: Hallo, muss man bei bodentiefen Fenstern eine Absturzsicherung einbauen oder reicht ein Schloss, welches ausschließlich die Kippfunktion...
