Allgemeine Frage
Diskutiere Allgemeine Frage im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Guten Abend. Folgendes, Eine Erbgemeinschaft möchte ein Grundstück als Baugrundstück verkaufen , mit Altlast (1960er Haus) . Nun stagniert der...
  1. elmarw
    elmarw
    Guten Abend.
    Nun stagniert der Verkauf weil ein Intressent durch eine Baurecherche ein Problem mit den Grundwasser entdeckt hat ( 1,80M Grundwasserspiegel, Naturschutzgebiet) Also müsste er mit einer Wanne bauen .
    Allerdings erscheint mir seine grobe einschätzung von 400.000 € für so eine Wanne sehr hoch (aber gut ich bin auch blutiger Laie) Es soll auf einen 790 qm Grundstück Reihenhäuser gebaut werden ,es darf maximal 2 Stockwerke und ausgebautes Dach in der Gegend hochgezogen werden .
    Könnte der Preis der Wanne vielleicht hinkommen , oder klingt es überzogen ? (Er möchte quasi von unseren "Wunschpreis" die 400.000 € abziehn)
  2. #2 simon84, 15.03.2019
    Nunja. Ihr verkauft ein Grundstück mit Altbestand.
    Ob der Neuerwerber mit Unterhose oder mit Wanne baut kann euch doch egal sein ?
    Er könnte doch auch ohne Keller bauen.
    Der will in erster Linie den Preis drücken.
    Ich weiss ja nicht wo das Grundstück ist, aber wenn er bei einem 790 qm Grundstück 400.000 abziehen will ist das vermutlich locker die Hälfte :)
    Immer dran denken, das ist ein Grundstück und kein Schokoriegel, ihr braucht nur einen einzigen Käufer :)
  3. elmarw
    elmarw
    Naja, München , Mittelding zwischen da hat man seine Ruhe und ist nahe am Zentrum .(Badesee 50 meter Luftlinie und in 4 Busstationen beide richtungen für 2 Ubahnhaltestellen und S-Bahn ,Olympiaturm ist zu sehn.) 1900 € /qm wird momentan geboten .
  4. #4 simon84, 15.03.2019
    In München brauchst du nicht vom Preis runtergehen. Wenn 1,5 Mio geboten ist dann verkauf auch dafuer und nicht fuer 1,1 Waerst ja schoen bloed.
    Maximal 10% runtergehen wenn es wirklich schnell gehen muss.. Sonst gar nix. Machst das Grundstueck einfach jede Woche etwas teurer. Dann ist das Ruck Zuck weg.
  5. #5 Leser112, 15.03.2019
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Bei einer Preisfestlegung ist der Bodenrichtwert des zuständigen Gutachterausschuß sicherlich eine Orientierungshilfe. Zusätzlich sind spezifische, wertmindernde sowie wertsteigernde Faktoren zu berücksichtigen.
    Ein Grundstück ist nur soviel wert, wie ein Käufer bereit ist, dafür zu bezahlen.;)
  6. #6 simon84, 15.03.2019
    Besonders hilfreich ist auch die Erfahrung, zum Beispiel werte zu welchen Grundstücke tatsächlich verkauft werden/wurden
    Habt ihr einen Makler ? Falls nein warum nicht ?
    Grundstück kann man auch über Fertighaus Börsen use anbieten
  7. #7 Gast82596, 15.03.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Warum solltest du ihm die Wanne zahlen? Er muss es ja nicht kaufen.
  8. #8 simon84, 15.03.2019
    Eine Ware (in diesem Fall Grundstück) ist genau so viel wert wie eine einzige Person bereit ist dafür zu zahlen.
    Du musst nur die richtige Person finden bzw diese dein Grundstück
  9. elmarw
    elmarw
    Tja ,is schwierig weil es ebent eine spezielle Lage ist ,und die einzigen Vergleichswerte in der umgebung sind schon etwas höher. Ja wir haben einen Markler,mittlerweilen den 2ten . Der erste kam von einer Bank, und brachte 1nen Intressenten 1 Woche nach Vertragsanfang, und dann 4 Monate nix . Der 2te Markler versprach einen schnellen Verkauf für ein 25% höheres Ergebniss . Wieder in der 1ten Woche ein Intressent aber fast gleiches Angebot wie vom anderen , ebent mit der begründung , er müsste 400.000 € für eine Wanne rechnen ,und deswegen wäre das ein sehr gutes Angebot .
  10. #10 Leser112, 15.03.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Die Bezeichung Immobilie ist sicherlich nicht ganz zufällig.;) Hier ist ein etwas längerer Atem erforderlich. Das gilt für beide Seiten (Verkäufer/Käufer) und kann schon mal 1..3 Jahre dauern.
    Wofür benötigt man einen Makler, sofern nicht völlig ahnungslos?
    Die Anzeigen dieser: "...Suche für solvente Kunden xyz..." gleichen den Anzeigen von Partnervermittlungsagenturen.;)
  11. arch
    arch
    Bodensee
    Selbst wenn das eine Verhandlungsgrundlage sein sollte ( und nein, das sollte es nicht sein) dann sollte er maximal den Mehrpreis einer weißen Wanne anrechnen, und dieser ist bei 800 m² Grundstück sicher nicht 400 000 €. Für das Geld kann er den ganzen Keller bauen. Ein Keller ohne weiße Wanne würde vermutlich auch 350 000 € kosten. Die Summe, die er dir vorschlagen sollte, wenn er ehrlich wäre, sollte höchstens die Mehrkosten von 50 000€ sein. Ich würde mir überlegen, ob ich mit sojemandem Geschäfte machen will. Solche Grundstücke sind Mangelware.
    EDIT: Eine weiße Wanne ist nichts anderes als ein Betonkeller, der so gebaut wird, das er dicht ist. Hierzu werden spezielle Fugenbänder, mehr Stahl, Beton besserer Güte und ein paar kleinere Maßnahmen benötigt. Hinzu kommt, dass der Hersteller dafür haftet, das der Keller dicht ist, aber nur 5 Jahre. Alles danach ist schwerer zu erstreiten.
  12. #12 Leser112, 15.03.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Tatsächlich ehrlich sind Vertragsparteien stets nur im Eigeninteresse!:bounce::bounce::bounce::bounce::bounce:;), was man ihnen durchaus nicht verübeln kann!;)
  13. #13 simon84, 15.03.2019
    Ja was soll man sagen. Einfach weiter dranbleiben. Immobilie oder Grundstück musst schon langen Atem haben
    Auf keinen Fall würde ich 400 k runtergehen, außer ihr hattet sowieso vor nicht mehr als diesen Wert zu erzielen
  14. arch
    arch
    Bodensee
    Mag sein, dass ich da für Großstadtniveau zu hohe moralische Ansprüche habe, aber bei uns gilt immer noch, dass ein Handel nur gut ist, wenn er für beide Seiten gut ist. Und wer solche "Argumente" ins Feld führt wie diese weiße Wanne, wird belächelt und freundlich an die Konkurenz verwiesen. Geschäfte machen wir hier nicht mit solchen Leuten.
  15. #15 simon84, 15.03.2019
    Der Markt in München ist natürlich noch ein anderer als am Bodensee.
    Es gibt durchaus Bauvorhaben, da wird für das Grundstück 500K oder mehr ausgegeben um dann ein 150K Allkauf Ausbauhaus ohne Keller draufzustellen.
    Ob man das für gut befindet oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen.
    Aber wenn jemand mich mit dem Grundstück wegen einer "Wanne" bei einem Zielpreis um die 1,5 Millionen um 400K runterhandeln wollte, würde ich ihm ebenfalls freundlich empfehlen doch andere Grundstücke zu suchen.
    Wie schon gesagt, ich würde eher argumentieren, dass man ja genauso gut ohne Keller bauen könnte und dann das Problem in der Form gar nicht hat.
    arch gefällt das.
  16. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Richtig ! Er muß doch nicht kaufen und einen Keller muß er auch nicht bauen. Er darf selber entscheiden, ob er einen 400.000 € teuren Keller benötigt.
  17. arch
    arch
    Bodensee
    Wollte damit eigentlich eher auf Berlin (Leser112) hindeuten, als auf München. Wir haben hier auch gesponnene Preise, aber mit euch in München kann eh keiner mithalten. :D Wir sind bei 450 €/m² in üblichen wohnlagen, 800 €/m² in guten, und naja, Seegrudnstücke haben keine Statistik....
Allgemeine Frage
Allgemeine Frage - Ähnliche Themen
  1. Allgemeine Fragen zum Holzterrassenbau
    Allgemeine Fragen zum Holzterrassenbau: Hallo liebe Gemeinde, Ich werde dieses Jahr eine Holzterrasse bauen, kurze Beschreibung: 6m breit (Hausseite), 4m tief - die Fläche wird...
  2. Kurze Frage zur Allgemeinen Verlegung der Kabel
    Kurze Frage zur Allgemeinen Verlegung der Kabel: Hallo Leute, bitte entschuldigt wenn das Topic nicht so gut gewählt ist, aber wusste ganz ehrlich gesagt nicht wie ich es sonst nennen soll....
  3. Garagendach Altbau allgemeine Fragen
    Garagendach Altbau allgemeine Fragen: Hallo zusammen, wir haben 2014 ein Haus aus 1970 mit einer Garage erworben. Die Garage ist von innen absolut dicht, es sind keine Flecken oder...
  4. Allgemeine Fragen zur Terrassenüberdachungen
    Allgemeine Fragen zur Terrassenüberdachungen: Hallo, wir möchten unsere Terrasse überdachen. Gedacht hatten wir an ein Glasdach der Firma Tuinmaximaal mit dem dazugehörigen Sonnenschutz der...
  5. Allgemeine Fragen zum Grundriss und B-Plan
    Allgemeine Fragen zum Grundriss und B-Plan: Hallo liebes Bauexpertenforum, Ich habe ein paar Fragen, die ich gerne mit euch ausdiskutieren würde : Frage 1 : wir haben laut B-Plan eine...
