Anspruch auf Nachbesserung bei falscher Pufferauslegung?
Diskutiere Anspruch auf Nachbesserung bei falscher Pufferauslegung? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Das kommt auf deine Wohngegend an. Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  1. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
  2. #42 stna1981, 31.03.2017
    stna1981
    stna1981
    Informatiker
    Römerberg
    76751, Nähe Karlsruhe, Rheingraben :-)
  3. #43 driver55, 31.03.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Klimazonen für die Heizlastberechnung!
    Außentemperatur Raum KA -12C°
  4. #44 stna1981, 31.03.2017
    stna1981
    stna1981
    Informatiker
    Römerberg
    Ich sehe bei der Stiebel FEK nur die Vorlauftemperaturen bei -20, +0 und +20 Grad. Kann ich davon ausgehen, dass ich für -12°C etwa den Mittelwert nehmen kann, sprich die Heizkurve so einstelle, dass der Mittelwert bei -10° dann leicht unter den 35° liegt?
  5. #45 driver55, 31.03.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wo siehst du diese?
    Du musst keine Vorlauftemperaturen einstellen, sondern die passende Heizkurve und Raumsolltemp., fertig.
    Die Raumwunschtemperaturen sind ja doch aufgenommen worden.
    Aber in KA müsste die Heizung schon über eine Woche aus sein. Und bei KfW55 noch etwas früher.
  6. #46 driver55, 31.03.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Yep. Manche schreiben's auch direkt auf den Strang. (So ist's bei uns. Wurde vom Heizi eingestellt und alles ist gut. Ohne ERR).
  7. #47 stna1981, 31.03.2017
    stna1981
    stna1981
    Informatiker
    Römerberg
    Die sehe ich in der FEK, der Fernbedienung, an der ich auch die Heizkurve einstelle. Woher weiß ich denn, wie ich Raumsoll und Heizkurve einstellen muss, um bei -12° eine VL-Temp von 35°C zu haben? Wenn ich die HK z. B. zu hoch einstelle, dann hab ich nachher bei -12 eine VL-Temp von 40, was nicht nur ineffizient ist, sondern mir ohne ERR auch die Bude kochen lässt ^^
    Und ja, die Frage war generell zu verstehen, bei 25° muss man nicht mehr heizen :)
  8. #48 driver55, 31.03.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
  9. #49 stna1981, 01.04.2017
    stna1981
    stna1981
    Informatiker
    Römerberg
    Wenn ich - um die in der Auslegung genannten Raumtemperaturen zu erhalten - an der FEK die Raumsolltemp auf 20° und die HK auf 0.4 stelle, dann erhalte ich bei 0° und -20° Außentemperatur VL-Werte von 28° und 33°, sprich -12 Grad Außentemperatur etwa 31°C. Das sind ja nicht die 35°C, mit denen ausgelegt wurde?
    Langsam vermute ich, es war alles richtig eingestellt, nur der Bauherr hat alles "vermurkst".:yikes[/QUOTE]
    Ich habe ja überhaupt erst wegen des häufigen Taktens angefangen, mich mit der Anlage zu beschäftigen. Schon möglich, das sich da das ein oder andere verschlimmbessert habe, aber das heißt ja nicht, dass ich alles falsch gemacht habe. Hätte die Anlage nicht alle 20min getaktet, hätte ich alles gelassen wie es ist.
  10. #50 driver55, 05.04.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Richtig, das sind nicht die berechnetet 35°C. Wie kann/könnte man diese erreichen?
    Du kannst allerdings keinen Joker setzen.:shades
  11. #51 stna1981, 10.04.2017
    stna1981
    stna1981
    Informatiker
    Römerberg
    Na entweder eine Parallelverschiebung oder die HK erhöhen (oder beides). Ist das reine Ausprobiererei oder gibts eine Faustregel, wann man was macht? Eine Heizkurve von >0.4 macht vermutlich wneig Sinn, wenn es hier heißt, dass schon 0.25 zuviel sei?
  12. #52 driver55, 10.04.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Man, man, du musst halt auf 35°C Vorlauf bei -12° AT kommen.
    Wie schon erwähnt, melde dich im Oktober wieder...
    Da man dir "Alles aus der Nase ziehen muss" und du auch nicht mit allen Infos rausrückst, (du hast bis heute nicht geschrieben, was du wie und weshalb alles verändert hast. An den Durchflussmengen rumschrauben ohne Ahnung etc.) klinke ich mich nun hier aus.
  13. #53 Leser112, 11.04.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Der Anstieg bzw. die Steigung der Heizkurve ergibt sich aus der Heizlast.
  14. #54 driver55, 24.04.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Oder in der kalten, zweiten Aprilhälfte.:biggthumpup:
  15. #55 stna1981, 25.04.2017
    stna1981
    stna1981
    Informatiker
    Römerberg
    Noch musste ich die Heizung nicht wieder in Betrieb nehmen :)
Thema: Anspruch auf Nachbesserung bei falscher Pufferauslegung?
  1. Stiebel eltron reglerdynamik
  2. reglerdynamik stiebel eltron
  3. stiebel eltron mischerdynamik
  4. reglerdynamik stiebel,
  5. reglerdynamik 100 stiebel eltron,
  6. was bedeutet Reglerdynamik bei stiebel eltron
Anspruch auf Nachbesserung bei falscher Pufferauslegung? - Ähnliche Themen
  1. Neubau Keller undicht welche Ansprüche hab ich gegenüber dem Bauunternehmer?
    Neubau Keller undicht welche Ansprüche hab ich gegenüber dem Bauunternehmer?: Hallo zusammen, benötige Hilfe bzw. Ratschläge zu einem undichten Keller. Habe versucht eine Gliederung zu erstellen: Einleitung Vertragsergänzung...
  2. Anspruch auf Entsalzungpatrone (Neubau)
    Anspruch auf Entsalzungpatrone (Neubau): Hallo Zusammen, ich habe eine recht spezielle Frage und hoffe, dass es hier vielleicht jemanden gibt, der mir einen Tipp geben kann. In unserem...
  3. Anspruch auf Architektenhonorar vor Erteilung der Baugenehmigung
    Anspruch auf Architektenhonorar vor Erteilung der Baugenehmigung: hallo zusammen, Ich habe mit Bauherrn für die LV 1-4 schriftlich (ohne offizielle Vertrag) eine Summe vereinbart. Jetzt sind die Pläne und...
  4. Rolladenschienen zusammen geschnibbelt / aaRdT Anspruch?
    Rolladenschienen zusammen geschnibbelt / aaRdT Anspruch?: Man kann die Montage der Rolladen nach den Richtlinien für Anschlüsse an Fenster und Rolladen der Berufsverbände Fachverband Glas*Fenster*Fassade,...
  5. LABO in Anspruch nehmen?
    LABO in Anspruch nehmen?: Hallo zusammen, meine Frau und ich planen eine Wohnung anzuschaffen. Wir haben uns schon für ein Objekt entschieden und haben uns bereits...
