Befestigung Brandschutztüre an Planziegel
Diskutiere Befestigung Brandschutztüre an Planziegel im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir möchten unsere Brandschutztüre von Domoferm zwischen Haus und Garage befestigen. Die Zarge soll an den...
  1. #1 johannesp, 23.05.2023
    johannesp
    johannesp
    Holzheim
    wir möchten unsere Brandschutztüre von Domoferm zwischen Haus und Garage befestigen. Die Zarge soll an den Hochlochziegeln/Planziegeln des Hauses befestigt werden. Und zwar muss die Zarge mittels Schrauben innerhalb der Laibung der Hlz befestigt werden (also die Schrauben in die Laibung, wie bei Fenstern). Wir haben festgestellt, dass die vorgeschlagenen Dübel von Domoferm Fischer F10M112 nicht richtig halten in der Wabenstruktur der Hlz. Die Waben brechen wohl. Es scheint auch schwieriger zu sein, da der Eintrag ins Mauerwerk in der Laibung ist und somit parallel zu den Waben, die dann vermutlich nachgeben.
    Habt ihr mir Tipps für eine vernünftige Montage? Andere Dübel? Wir hatten uns auch überlegt, ob man an den Befestigungsstellen den Ziegel ausbricht, mit Beton o.ä. füllt und dann mittels Dübel/Schraube befestigt.
    Was meint ihr? Danke schonmal!
    Johannes
  2. #2 Gast 85175, 23.05.2023
    Da "Kunstoff-Dübel" bei eine BS-Türe wohl ausscheiden würde ich zu chem. Dübel, die gibts vereinzelt auch mit BS-Zulassung, zB der hier:
    Hochleistungsmörtel FIS V, FIS VW HIGH SPEED | fischer
    Die Variante mit dem beton ginge mE auch. Man müsste mal kucken was der Dübel den ihr habt für Randabstände und Bauteildicken fordert... Ich stelle mir das ziemlich aufwändig vor, also wegen ein paar Dübeln würde ich das eher nicht tun...
  3. #3 Fabian Weber, 23.05.2023
    Die Dübel müssen sowohl für die Tür als auch für das Mauerwerk zugelassen sein, dann klappt das auch.
  4. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Eine Brandschutztür wird in der Regel fest mit Zementputz eingemörtelt
  5. #5 johannesp, 24.05.2023
    johannesp
    johannesp
    Holzheim
    Danke für die Rückmeldungen. Einmörteln geht nicht, da die Zarge angeschraubt werden muss.
    Dübel, die für die Brandschutztüre und die Mauer gleichzeitig zugelassen sind, gibt es leider nicht. Da müsste ja direkt in dieser Konstellation geprüft worden sein und das findet man leider nicht.
    @chillig80: Vielen Dank für deinen Beitrag. Ich habe auch noch mit Fischer telefoniert - die auch nichts zugelassenes empfehlen konnten - und werde nun auf die chem. Dübel zurückgreifen. Bin mal gespannt wie da die Festigkeit ist.
    Grundsätzlich muss es ja gehen. Fenster werden auf auch fest in der Laibung verschraubt.
  6. #6 Jo Bauherr, 24.05.2023
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Für schwere Türen und Fenster hätte man vorher Laibungsziegel einbauen sollen. Jetzt ist es allerdings dafür zu spät.
    Zu Injektionsankern siehe auch Handbuch Wienerberger ab Seite 170.
Befestigung Brandschutztüre an Planziegel - Ähnliche Themen
  1. Markise in Poroton befestigen
    Markise in Poroton befestigen: Hallo liebe Bauexperten, wir haben eine Vollkasettenmarkise, die wir falls möglich an der Garage befestigen möchten. Die Außenschale der Wand...
  2. Holzleiste auf Fußboden Treppenhaus befestigen. Aber wie?
    Holzleiste auf Fußboden Treppenhaus befestigen. Aber wie?: Hallo und guten Abend, wir möchten eine Holzleiste auf dem Fußboden im Treppenhaus für ein Schutznetz befestigen. Was können wir am besten für...
  3. Wandlampe mit Bügel an Wanddose befestigen
    Wandlampe mit Bügel an Wanddose befestigen: Hallo, wir hatten einen Lampenauslass bestell und leider eine Wanddose bekommen. Nun wollen wir daran eine Wandlampe befestigen. Die Lampe hat...
  4. Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand
    Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand: Hallo zusammen, wie auf dem Foto zu sehen ist, hängen wir die Holzbalkendecke im Obergeschoss per Justierschrauben mit 50x30mm Latten ab. Die...
  5. Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast
    Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast: Schönen guten Tag, wir haben in unserem Garten bewährte L Steine sitzen (12cm breit). Auf diesen soll nun ein 160cm hoher Zaun aus...
