betongüte
Diskutiere betongüte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; hei,ich habe da eine frage zur betongüte, welche darf man ohne nachweise,als betonbaumeister, selber herstellen/verarbeiten. gruß betonmax
  1. mayke
    mayke
    baugehilfin
    preetz
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    selber herstellen ohne Rezeptur/ Probewürfel etc. ??? ...
    verarbeiten als Bauunternehmer kannste alles was unter ÜK 1 läuft (!)
  3. #3 JamesTKirk, 12.10.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.10.2009
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Selber herstellen darfst Du aber gar nichts. Beton ist ein nach Bauregelliste geregeltes Bauprodukt, welches überwacht werden muss (auch die geringen Festigkeitsklassen). Das ist zumindest im standsicherheitsrelevanten Bereich so, also wenn Du ein tragendes Bauteil betonieren willst.
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Hmm Baustellenbeton ist noch möglich.
  5. #5 JamesTKirk, 12.10.2009
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Und dieser muss nicht überwacht werden ??? Für tragende und aussteifende Bauteile ja !!!
  6. #6 RMartin, 12.10.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ja James. Aber deswegen darf man ihn trotzdem selber herstellen. Musste halt entsprechende Würfel machen beim Betonieren und im Labor abdrücken lassen. Am besten die Betonherstellung noch dokumentieren. Dann sehe ich da keine Schwierigkeiten. Es ist nicht zwingend bei ÜKI Transportbeton vorgesehen.
  7. mayke
    mayke
    baugehilfin
    preetz
    :winken vielen dank für die info.
  8. mayke
    mayke
    baugehilfin
    preetz
  9. #9 pauline10, 14.10.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Habe ich hier etwas mißverstanden?
    Ich dachte , daß Beton bis C20/25 bzw. C25/30 noch als sog B I-Baustelle ohne Überwachung hergestellt und natürlich auch für tragende Teile , wie sie z. B. im "Häuslebau" vorkommen, verwendet werden darf.
    Gibt es das auch nicht mehr?
    pauline
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    @pauline ab 25/30 ist ÜK2 wenn Grundwasser. Bei aufstauendes wasser ist es noch ÜK1. Sonst >25/30 ÜK2.
  11. #11 JamesTKirk, 14.10.2009
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Das muss man trennen. Es gibt die Herstellung von Beton und die Verarbeitung von Beton. Zwei grundlegend verschiedene Dinge. Und dafür, dass Du als ÜK1 (BI) Baustelle keine Probekörper herzustellen brauchst, muss die Betonherstellung im Werk aber entsprechend überwacht werden. Auch wenn die Orte der Herstellung und der Verarbeitung räumlich nicht getrennt sind.
    Dass Du bei ÜK1 "gar nichts machen musst" steht in der Norm aber anders - lies mal genau was da steht. Zumindest musst Du aber keine Probekörper auf der Baustelle herstellen, das ist richtig.
  12. #12 pauline10, 14.10.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Zunächst vielen Dank!
    Ich habe hier nur die 1045 Teil 1 vorliegen. Da finde ich nichts entsprechendes.
    Das ist wohl in den anderen Teilen der 1045 geregelt. Oder steht das ganz wo anders.
    In den nächsten Tagen werde ich mir jedenfalls mal die anderen Normen zur 1045 beschaffen.
    pauline
  13. #13 JamesTKirk, 15.10.2009
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Das Thema Überwachung wird in DIN 1045-3:2008-08 geregelt. Interessant sind auch die Erläuterungen in Heft 526 Teil 2 des DAfStb (Erläuterungen zu DIN 1045-3).
Thema: betongüte
  1. betongüte
  2. Nachweis betongüten
  3. Betonmax SFE-Z
  4. Ük1 probewürfel
betongüte - Ähnliche Themen
  1. Wasser sprudelt auf der Bodenplatte ... was ist die Ursache?
    Wasser sprudelt auf der Bodenplatte ... was ist die Ursache?: Hallo Fachleute, unser Keller wurde Ende September 2015 errichtet. Jetzt habe ich etwas festgestellt, das mir Fragen aufwirft. Könnt Ihr...
  2. Fragen an Gerichtsgutachter: Bodenplatte zu tief, zu dünn, mit falscher Betongüte
    Fragen an Gerichtsgutachter: Bodenplatte zu tief, zu dünn, mit falscher Betongüte: Vor langer Zeit fingen wir mit dem Bauen an - Baustopp jedoch vor 2 Jahren. Trotz Bodengutachten wurde die Bodenplatte, eine Kombination aus...
  3. Beton C35/45 notwendig bei Fundament?
    Beton C35/45 notwendig bei Fundament?: Hallo, Ich habe gerade einen Nachtrag bekommen, weil der Beton für die Fundamente auf Anweisung des Statikers in C35/45 ausgeführt wurden (mit...
  4. Betongüte Bodenplatte
    Betongüte Bodenplatte: Hallo Forum ich stehe beim Bau eines Einfamilienhauses vor dem Betonieren der Bodenplatte (20cm). Nun meine Frage zur Betongüte. Mein Schwager...
  5. Betongüte
    Betongüte: Guten Abend, bei uns wurden gestern die unbewehrten Streifenfundamente(Frostschürze) gegossen. Darauf erhalten wir in den nächsten Tagen die...
