Bezeichnung von Schweißbahnen
Diskutiere Bezeichnung von Schweißbahnen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Kennt Jemand den Unterschied folgender Bezeichnungen von Schweißbahnen? PYE PV200 S5 EN und PYE PV200 S5 Oder anders gefragt. Was...
  1. #1 bastler0000, 15.06.2021
    bastler0000
    bastler0000
    Hallo zusammen!
    PYE PV200 S5 EN
    und
    PYE PV200 S5
    Oder anders gefragt. Was bedeutet das "EN" am Ende der ersten Bezeichnung?
    Habe in den Beschreibungen der Hersteller keinen Unterschied gefunden.
    Gruss
    Bastler0000
  2. #2 Tilfred, 15.06.2021
    Tilfred
    Tilfred
    Dipl.-Ing (MB)
    DD
    Moin,
    Hier gibt es eine Aufschlüsselung über die Codierung:
    w.derdichtebau.de/bitumenbahnen-das-material.1201.htm (kann noch keine Links posten)
    habs beim Überfliegen nicht sofort gefunden. Könnte es evtl ein Verweis auf die eruopäische Norm sein (gefährlich geraten)?
    bitte ignorieren; fox hats korrekt beantwortet
  3. #3 msfox30, 15.06.2021
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Na die
    PYE PV200 S5 EN (Bauder PYE PV 200 S 5 EN)
    -> wird bei Bauder als Oberlage geführt. Oberseite Schiefer. Anwendungstyp DO/E1
    PYE PV200 S5 (BauderPYE PV 200 S5)
    -> als erste Abdichtungslage. Oberseite. feinbestreut. Anwendungstyp DU/E1
    Also Oberbahn und Unterbahn.
Bezeichnung von Schweißbahnen - Ähnliche Themen
  1. Bezeichnung Hohlblocksteine Keller
    Bezeichnung Hohlblocksteine Keller: Guten Tag zusammen, Habe ein paar Fragen zum Kelleraufbau. In der damaligen Baubeschreibung aus dem Baujahr 1975 ist folgendes geschrieben (siehe...
  2. DDR Massivdecke - welche Bezeichnung und neuer Fussbodenaufbau
    DDR Massivdecke - welche Bezeichnung und neuer Fussbodenaufbau: Hallo Bauexperten, Ich habe am Wochenende die Massivdecke zwischen Keller und EG im Bestandshaus freigelegt (Ende 60er Jahre, DDR). Laut den...
  3. Dachstuhl Bezeichnung und Deckenbalken Austausch
    Dachstuhl Bezeichnung und Deckenbalken Austausch: Guten Morgen, durch eine nicht vorhandene Abdichtung am Fenster im Schwellenbereich, konnten ungehindert die Balken, welche auf der...
  4. Bezeichnung in Leitungsauskunft
    Bezeichnung in Leitungsauskunft: Hallo, ich habe aufgrund von Anbaumaßnahmen eine Leitungsauskunft der Stromleitungen bekommen. Nun würde ich gerne folgende Bezeichnungen...
  5. Kamin 3 Züge, Bezeichnung
    Kamin 3 Züge, Bezeichnung: Hallo, wir besitzen im Haus Baujahr 1994 einen Kamin wo das kleinere Rohr für die Zentralölheizung verwendet wird und das größere Rohr für einen...
